Skywalker FPV
DmitryB
Подскажите чем можно клеить ерр пенопласт за неимением родного клея? Прикупил тут с рук ская, рассмотрел и думаю наверное врал мне продавец что это летало. РН рулится только в одну сторону, ну да и без него можно, но когда РВ практически не отклоняется да и то в одну сторону. Вот буду нормальным делать, а клеить нечем. Вроде момент клеит, а попробовал циакрин, тот вообще ни разу не пристает.
kolenval
DmitryB:
UHU POR
vasia
DmitryB:
купите нормальный цианкрилатный клей, а не тот который полежал ( имеет свойство портится от времени особенно когда есть контакт с воздухом) или используйте активатор.
man-bis
А что в собранном скае можно клеить? Родным клеем я склеивал только половинки фюза. Элероны и РН на петли на циакрин, РВ и закрылки (на 1900крыле) - на скотч.
А, пардон, родным еще склеивал вставку в крыло под силовую трубу.
Хороший клей под ЕРО, такой же или лучше чем родной скаевский, продается на Хоббикинге hobbyking.com/…/__17535__Clear_Foam_Glue_Medium_Cu… или hobbyking.com/…/__17534__Clear_Foam_Glue_Medium_Cu…
DmitryB
Ну так если с хоббикинга я бы и скай откуда нибудь новый купил, только вот мне крайние посылки по 60-70 дней идут. Я и ская то здесь взял, чтобы не ждать. А циакрин как раз с хоббикинга правда с прошлого года уже. Попробую с активатором. А что клеить. Так вот руль высоты на петли и сажать ну и элероны можно. РН так оставлю за ненадобностью. А здесь где-нибудь ухопор этот можно купить? Может аналог какой есть из того что в России продают?
vtoryh
DmitryB:
У Вас не знаю. В Москве в ОБИ продается.
IL76MD
DmitryB:
Скай замечательно рулится РН, а без него может и завалиться.
Так, что рискуете.
Анатоолий
vasia:
Гонка вооружений в натуре блин… раптор(хлам), купил фанкаб(улетел) - теперь скай; передатчик видео 1,2 ноунейм(забил ру-улетел) - купил лав мет, видео выше крыши; РУ туринга, корона, фриски( замучили файлсевы на 1 км) - купил Эксперт (ну щас полечу думаю)… ага три раза… теперь видео на 2,5 км пропадает.
К чему я это…а ткните носом, если не сложно , длины усов для лампочкотестера на дипазон 1,2 , я и сам вроде могу посчитать но боюсь напутать, где то попадалась вроде даже табличка…
Первые полеты тоже были до 2х км.потом методом тыка ,распологая оборудование в разных местах нашел лучшее положение.Ну еще помогло отрезал кончики антен приемника Фриски до 29 мм.Показал бы видео но он без телеметрии.Расположите антены таккак описал.Дальность увеличится.Вы бы показали фотки расположений апаратуры и антены.Опытные люди подскажут что не так стоит.
Уху пор клей у нас в книжном магазине продавался.Но только в одном.Я клеил обычным резиновым клеем.Проверив совместимость.Подсушивал минут до 10 ти или меньше уже не помню.
vasia
Анатоолий:
Да видеопередатчик на 1,2 800 у меня на носу стоит, Y образная антена на 1270 от рэнджвидео , приемник яга (но пока без поворотки) и клевер. Кстати у меня приемник 1,2 от рэнджиков с RSSI выходом. Дак поппробовал поподбирать антены с контролем RSSI, дак что стоит на передачу нет особой разницы, что клевер, что Y, что сосиска. На премнике лучше клевер.
kolenval
Подскажите, как лучше разместить два акка по 5 Ач? поставил их рядом в носу - ужасная передняя центровка…
alex57russ
так, у меня тоже вопрос по центровке, наверно.
ситуация такая, Скай 1680 v6, центровка по сервоканалу, при полете заметил такую особенность:
когда самолет летит ровно (не снижаясь и не набирая высоту), то нос самолета задран градусов на 10-15
когда выравниваю относительно горизонта, то самолет начинает снижаться
или это нормально?
З.Ы. фото Ская сделать не могу, т.к. он на даче
vtoryh
alex57russ:
или это нормально?
А какая скорость то?
В принципе как я понимаю это либо углом атаки крыла настраивается либо поднятием носа самолета.
Если самоль тяжелый до 10-15 градусов может быть, хотя конечно это дофига.
Алексей_777
alex57russ:
или это нормально?
Не знаю, нормально это или нет, но он у меня так и летает. Плюс стабилизация “обнулена” в таком положении, что крыло по уровню - горизонтально, нос градусов на 10 - кабрирование.
Триммер руля высоты выведен на крутилку. В полете иногда подстраиваю.
vtoryh
alex57russ:
скорость примерно 35-40 км/ч
Да думаю нормально для такой скорости.
Ему-же надо воздух под крылья загребать как то.
Он же не скользит, а опирается на воздух.
stud
vasia:
А что значит нормальный клей на основе цианокрилата? Если клей клеит металл и не клеит бумагу это нормально? А где он не должен лежать? У меня клей хранится в холодильнике. Так мне посоветовали технологи. Замечательно сохраняется! Я вот не знаю, это нормально или там тока продукты должны быть?
DmitryB:
Дима, а что эпоксидная смола уже не подходит? Можно пуром 501. Да, Скай изготовлен не из ЕПП, а из материала похожего на Элапор.
А-50
kolenval:
Если начинка не позволяет задвинуть их глубже (ближе к ЦТ), то один на своем месте в носу, а второй уступом.
Частично на первом, частично над начинкой. (можно полочку сделать).
Делал так для одного Ская с фотиком и 2х4S5000.
fpv333
Здравствуйте подскажите центровку для skywalker condor 1900 , для первого полета, сейчас стоит так что центр- это середина крыла чуть ближе желобу для проводов серво . стоит менять или как?
DmitryB
stud:
Сереж, ты на пальцах покажи. 😃
Мне честно фиолетово из чего он сделан, пусть из элапора.
Вот ты говоришь пуром 501, а где его взять то? Ну теперь уж ладно у Славы если что возьму, про слона то я и забыл.
Хотя сейчас особо не до самолетов, приболел понимаешь ли, на работе завал, дома ремонт.
Но все равно надо заниматься. Вот скажи как скаевод, тут говорят ему рн очень даже нужен. Оно так? А то пересаживать его на петли али нет уже в сомнениях.
stud
Элеватор и рудер у меня на петлях. Клеил на эпоксидку. Карбоновые вставки в управляющие поверхности приклеены PUR 501. Руль направления нужен.
Вахтанг
alex57russ:
если у вас стабилизатор не приклеен попробуйте поднять заднюю кромку, подложив клин под него.
vtoryh
Вахтанг:
Зачем? 😃
Я при включении ская изначально приподнимаю нос чтобы горизонт запомнился ардупилотом в таком положении.
Хотя если стабилизации нету то можно и так. 😃
vasia
stud:
Нормальный - это который клеит. Производителей много, но не все выдерживают технологию изготовления,а еще больше тех кто бодяжит. Как клей может, в вашем случае, клеить металл но не клеить бумагу - это уже свыше моего образования, ну или это какой то другой клей. Хороший клей схватывается в течении нескольких минут, и в этом случае он длжен склеивать вашего ская намертво. В холодильнике хорошо держать еще не открытый клей - замедляется процесс старения, полимеризации. Однако вскрытый флакон в холодильнике будет за счет конденсации набирать влагу, а вода в принципе является ускорителем полимеризации цианакрилатного клея, поэтому вскрытый флакон лучше держать в сухом месте, пусть и более теплом. Ну и активатор заставляет работать даже совсем убитый клей, который и за сутки не схватывается, хотя в этом случае качество клеевого шва будет хуже.
stud
Василий, в целом Вы написали правильно. Поверьте, клей на основе цианакрилата, не важно, открытый он или закрытый, лучше держать в прохладном месте. Цианакрилат, это только основа. Присадки в клей, дают необходимые свойства. Наприме, клей цианакрилатный
ЭЦА-РТ кроме металла клеит полиэтилен и фторопласт. Конечно, как Вы правильно сказали, для этого необходим активатор. Специальный активатор.
Мне не понравилась формулировка нормальный- не нормальный. Вот клей на основе цианакрилата которым Вы пользуетесь, клеит ПЭ? Скорее всего нет. Следовательно он не нормальный? В России производят различные типы клея. Как то: ТК, КМ, МИГ. Все они рассчитаны на свою область применения. И если клей не склеил две детали, это вовсе не говорит о том, что он не правильный или бодяжный. Просто Вы ошиблись с выбором клея.
Свой Скай я клеил клеем на эпоксидной основе и на основе цианакрилата и на основе полиуретана (PUR501). Нос моего Ская усилен угольной лентой Элур. И чем мне её клеить? Не циакрином же и не ухопором.
evgeny_online
Вахтанг:
Стабилизатор и крыло должно быть в одной плоскости по горизонту или нет?
