Skywalker FPV
при чем дюбели задом на перед! ШЛЯПКАМИ ВОВНУТРЬ!
Можно и так, если есть возможность так их вклеить. Но при хорошем заклее и классическим способом не вылетят
Хочу поставить серву на элероны:
BMS-375DMG Metal gear Digital Servo w/ Heat Sink 2.3kg / .11sec / 11.5g
www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
вопросы:
- как ее программировать?
- через что подключать к компу или какое устройство для программирование нужно докупить?
- если к компу то какую программу использовать?
Заранее спс.
Мотораму под турниговский сильвер-серии мотор делал из текстолита. Из-за креплений. Диаметром они больше охватывают, чем родная деревяшка. Приклеил на кругляк 4 гайки самоконтрящиеся эпоксидкой с металлом, просверлил 4 отверстия по краям рамы и вклеил туда карбоновые трубки по 7-8 см… Эдакая микро-табуретка по внешнему виду. Все это дело на место на ту же металло-эпоксидку…
Спасибо за советы, коллеги. Кто что думает вот по какому поводу: что бы сохранить возможность располовинивания фюза, можно ли предварительно разрезать мотораму по шву пополам, и приклеить эти половинки. Держаться вместе будут за счет штатной крестовины мотора. Снял крестовину - можно лезть в фюз.
Тоже вариант, но мне не нравится. Как помешанный на надежности скажу: сли бы каждая лапка крепления мотора имела по 2 винта, то была бы отличная жесткость. А так- как-то хлипковато.
А теперь вопрос: а нафига тебе в фюз лазить 😉 ? Собрал, все ж можно сразу развести так, как удобно будет потом снимать… Я вон большой- и то руку чуть ли не по локоть могу в ская засунуть. Одно “окно” с борта и штатный колпак кокпита- сквозняк еще тот, все внутри как на тарелочке. Сервы- удлинитель кабельный выведен разъемами прямо к дыркам. Рег, казалось бы, неудобно стоит- да и то проводов хватает, чтобы поменять. Добавлять опцию какую- так сразу подумай и купи что надо.
Тут такое дело- если у тебя откажет тот же рег- уже не за чем лазить будет в фюз. Нового скорее уж покупать 😉)))
Я тоже не пойму зачем фюзеляж располовинчивать.
Тут такое дело- если у тебя откажет тот же рег- уже не за чем лазить будет в фюз. Нового скорее уж покупать )))
Немного не согласен Скай очень прочный после моей морковки как советовали сунул этого “тюльпана” в кипяток склеил все обратно хотя трещины были очень длинные, только пан/тилт еще не восстановил. Все почти сошлось чуть в сторону повело.
Мужики, у меня не совсем Скай. У меня Игл Винг. Но моторчег там так же крепится. Располовинивать не надо, если мотораму целиком можно будет снимать… а ведь можно будет, если на дюбелях, как советовали. Значит разрезать не буду, склею так как есть. Всем спасибо! Жаль пока ветка Игл Винга не такая раскрученная как Скаевская 😃
Ну дык… Все в твоих руках 😃
Всем доброго времени суток!
Решился осуществить давнюю мечту - приобрести себе Skywalker или EagleWing, только вот не могу определиться, что именно взять.
Более склоняюсь к скайвокеру, собственно, уже оформил на него заказ на bevrc.com:
1 - сам скайвокер
2 - 4 серво ES08MA (как советуют на сайте bevrc)
3 - BEV-skywalker landing gears (только самих колес на сайте не нашел, не подскажите, где взять? )
4 - заднее колесо BEV-rear wheel for skywalker, TYPE B (может лучше тип А, никто не пробовал сравнивать?)
5 - движок Avionix C3536-1450 eflyone.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=56950&SEC…
6 - регулятор оборотов PILOT-4S-30A-L eflyone.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=57089&SEC…
7 - аккум ЛиПо 3 банки (куплю в Москве по прибытии заказа)
8 - радио приемник (35Mhz) тоже куплю в Мск
9 - Передатчик уже иметтся Футаба, 6 каналов, 35 Mhz от имеющегося самолета с ДВС (надеюсь сам смогу перенастроить футабу на другой приемник)
10 - телеметрия CE OSD V1.2 (никак не могу понять, нужно ли отдельно модуль GPS заказывать, или все включено) bevrc.com/ce-osd-v12-newest-and-final-version-p-11…
11 - куплю в Мск люлое устройство оцифровки видео, чтоб летать по камере через ноутбук
12 - видеокамера сони (уже имеется) www.bevrc.com/bevkx181hpal-p-168.html
13 - видеоприемник и видеопередатчик BEV 1.3G 1500mW (уже в пути)
Все выбирал, опираясь на обсуждения на форуме. По Вашему мнению, удачная конфигурация?
И еще, пробовал на формуме искать инструкцию для сборки с примерами, что куда и как крепить, где вырезать, клеить и т.д., но не нашел. Если есть какая-нибудь инфа, киньте плз ссылочку. И вообще, есть ли возможность,чтоб за деньги где-то
собрали его грамотно? Ведь первый блин всегда комом )) Жалко будет сломать все… опыта в этом у меня ноль.
Отдельно скажу про видеоприемники и педедатчики: был у меня установлен на самалете с ДВС вот такой (2000 милливат мощности, www.wirelesscamera.ru/detail_93_763.html), но по непонятным причинам отходя с передатчиком в руках на 200
метров сигнал терялся полностью. При установле на самолет и запуске калильного двигателя появлялись нереальные шумы и помехи, а когда давал оборотов двиглу - изображение просто не было видно из-за помех. Так что не советую данное
устройство. Надеюсь новое оправдает заявленные 1500 миливатт мощности.
Недавно нашел EagleWing )) Понравилось то, что его проще собрать, и, типа, не надо ничего вырезать и клеить. Так ли ето подскажите плз?
Я так понимаю, прозрачный обтекатель имеется, чтобы защитить объектив камеры от возможных соприкосновений с травой и т.д. при посадке?
И главное, есть ли шасси на него? Нигде не нашел… Так что пока выбор за Скайвокером! Что скажите, что практичнее заказать?
С уважением,
Роман.
Регуль слаб точно. это на 4s подойдёт только. И движок не стоит брать на 4 банки. Турнигу берите на 1400.
Заднее колесо всё равно какое. Колхозить прийдётся.
В ветке есть тема про ИглВинг.
+1
не знаю как насчет типа А, а вот тип В туда никаким боком не влазит и оно вообще не к нему, хоть и позиционируется как его, родное блин!
и ни разу не реклама, а почему в хоббиситях не затарится ? дешевше ведь выйдет!
Телеметрия CE OSD V1.2 включает в себя модуль GPS, ничего докупать не надо. Обсуждение здесь - rcopen.com/forum/f90/topic193627
Всем огромное спасибо за советы. Телеметрию уже заказал, без автопилота, уж очень много девайсов вместе с ним получается. А по поводу скайвакера передумал - случайно наткнулся на магаз в Мск, где уже собранный аналог есть, только чуть поменьше размерами, как раз то, что мне было нужно (не реклама, eflyone.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=20167&SEC…), завтра брать поеду )). Сам бы я не собрал скайвокера…
Ну и куда пихать оборудование?
А 35 МГц частота никого не смущает?
Сижу, ловлю глюки от красочки 😃 Покрасил, чоооорный такой весь. Друг вот приехал- есть повод собрать крылышко, скоро сфотаю и обмою.
Пока радует, но реально краска АБРО черная матовая не особо держится, даже на прошкуренном корпусе. Ибо пенопласт эластичен.
напрасно так оцениваете свои силы, его собрать не сложно.
а по ссылке самоль на 40см имеет меньше размах и в 4 раза легче вагона (скайвокера)
по мне так лучше брать побольше, посолиднее что ли, менее подверженнее ветру - имхо.
Никак не пойму зачем скаю шасси, таскать лишний груз плюс воздушное сопротивление.
“Цыганский тюнинг- 2”
Смотрим, радуемся. Пока все новое и необшарпанное 😃
Краска вроде держится, но думается трава и мать-земля все исправят…
Обозвал SC-1, тобишь STUPID CROW, от большой любви к каркающей братии, уверен летать будет так же как эти серые твари- в свое удовольствие. Смущает меня интуитивный порыв поставить цЫфру “1”, т.к. по логике- второй придется брать 😃
Сегодня обмою.
нет😁
не пробовали ставить прозрачную кабину? Имхо качество съемки такой камерой сильно не пострадает, зато камеру не будет залеплять снегом или каплями дождя. Да и смотрелось бы приятнее и “аэродинамичнее” 😃
только он не летун, как только всю аппаратуру поставите валиться в штопор он будет при первой возможности
все гоупро ставят ,через пластик очень плохо снимает, а для такой камеры нормально
Родная кабина для камеры не годится, причем даже если камеру поднять повыше- проблема в кривизне пластика. Такие из-за изгибов получаются искажения и замутнения, что даже стекло не спасло бы. Обзор вперед будет еще более нормален, но вниз и по бокам- полное Г.
Камера рисует хорошо, чисто- не надо ее ругать 😃 Пострадает видео, пострадает. А зимой пока летать не буду. Мерзнуть не люблю. Симулятор- наше фсиЁ.
