Skywalker FPV
Заказал на пробу этот - www.ebay.com/itm/…/221426698396 мотор, может использует кто, как оно? Не эти моторы случаем на беве идут к скаям?
Нет, там KV 980
У вас по ссылке на фото двигателя указано KV1000 а в описании товара KV1450.
Интересно что-же пришлет продавец? Интрига… 😃
Том одно фото на все КВ. Пришлет то что нужно, списывался с ним.
Нет, там KV 980
Именно по этому там и не стал брать, летаб на 3 банках.
Андрей, вот все правильно, кроме цитаты.
Согдасен,Ю не совсем верно составил фразу.
Сегодня начал прицеплять тяги к “кабанчикам” из комплекта Ская и заметил такую штуку. Болтик который фиксирует тягу проходит через дырку “кабанчика” а на болтике резьба до самой шляпки. Вопрос в том что не перетирает ли резьба стенки “кабанчика”? Стенка то и без того тонковата а тут если ее резьбой расточит.
наверное вы не о том печетесь😁
А что кабанчик из говна и в любой момент сломается- вас не беспокоит? Думаю штатная система не пролетает и четверти времени, которое нужно чтобы перетереть кабанчик)) Т.ч. вопрос в том, как сделать чтобы это не развалилось в первом же полете))
Штатные фиксаторы- тоже выкинул сразу.
кабанчик из
Борис, как Вы не толерантно выражаетесь! ) В комплекте Ская, многое изготовлено из упомянутого Вами материала. Например, резинки. Заменил штатную на резину производства Аэронаут.
Третий сезон летаю на стандартных кабанчиках, прям даже и не знаю чем они вам не нравятся.
Сделал ответную пластину с другой стороны управляющей плоскости и стянул болтами. Сам кабанчик выдержал залет в элерон бензинового Як-52 размахом 2.2м…
Писал об этом ранее.
А вот эту хрень сразу выкинул. Денис, в магазине у Жени есть вот такие штуки - hobbyking.com/…/__8519__Linkage_Stopper_M3x2xL11_2…
На тяге фиксируется болтом , вставляется в кабанчик, накручивается гайка и обязательно фиксируется каплей эбокситки…
Например, резинки.
2 года как в мусорке! Липучка - наше все!
Дима с фиксаторами понятно а вот с липучками вместо резинок не все так просто:) Вставил карбоновые трубки а они то ли мне такие дали то ли я что то не знаю но они короткие очень. Для резины подойдут а вот для липучки нет. Торчат всего по 9мм из корпуса.
Да, так и есть я трубки новые делал, у меня есть трубка, на праздниках заедь как нибудь, трубки тебе нарежу, заодно померишь саму липучку и посмотришь как она сделана.
Парни, подскажите новичку
Заморковил ская, результат на фото ниже
В оби взял уху-пор для трещины, но как с геометрией быть?
такое же было повреждение. прежде чем клеить - несколько раз в ведре с кипяткоп подержать и он вернет форму. Потом клеить
В них можно вклеить “добавки” и будут длиннее. Я тоже встречался с этим уже после сборки Ская.
На рцгрупс рекомендуют сначала склеить, а уж потом в горячей воде выправлять. Я так делаю, получается ОК.
Друзья, помогите, уже не знаю что делать.
Немогу никак справиться с вибрациями. Уже купил балансир, и отбалансировал винт. Даже двигун “лазерно-хомутной” методикой пробовал диагностировать - всё тщетно.
На ГоПро при оборотах около 30-40% все просто плывёт - такое желе получается, что просто мрак. Какие еще есть пути решения? Может я камеру как то не так устанавливаю (в аквабоксе, на ножке, к креплению), что она в резонанс входит?
Я в пену моторамы воткнул-вклеил 4 карбоновых стика диаметром 4мм (или трубок, не помню), 2e (длиной около 5-6 см) горизонтально (через фанерку) и 2e (длиной около 8 см) вертикально впереди мотора. Считаю, что помогает.
Подскажите, устал искать, максимальный ток этого www.ebay.com/itm/221426698396 мотора? Оф. сайт нормально не работает - rcsunnysky.com Во всех магазах и торговых площадках в описании одна и та же таблица, как на первой ссылке. Если ей верить то до 60А можно что ли? Сожгу ведь)
Это всё из-за американской символики. Я те точно говорю 😉
2ALL
Так и не понял, тянут ли 900-е сервы элероны? Тут пишут, что дрожат. Другие пишут, что ок всё…
У меня сейчас есть HXT900 и MG14 hexTronik (металлические, жужжат жуть, но по обзорам мощные и надёжные).
Хотел MG14 поставить на РВ и элероны, а закрылки и РН на 900-х сделать. Но стало подмывать поставить 900-е и на элероны тоже.
Подскажите, устал искать, максимальный ток этого www.ebay.com/itm/221426698396...84.m1497.l2649 мотора
Ладно, раз никто не знает значит принимаем его равным 62А, согласно таблицам 😃
Потянут, но в плане надежности они у меня вызывают большие сомненья. Я бы вообще их ставить не стал, никуда. Только металл и по мощнее, чтобы запас по мощности был.
HobbyKing 939MG сервопривод с металлическим редуктором 2.5 кг/ 12.5 г/ 0.14 секВот то что надо.Размер что и 900 е.вес чуть больше.прямая ссылка не открывается.После вертикального краша тяги погнулись,а сервы все целы.Наводок на радио и видео нет.И не дорого.213 рублей.НХТ-900 тоже на старом Скае стоят.Тоже работают.Правда один после краша сломался.Но лучше уж пусть сломается серва,чем элероны.
Друзья, собираю вот такой пан титл fpvmodel.com/2014-skywalker-1800-skywalker-2013-wo…
вопрос: что за шарнирные крепления стоят там где нет серв? в комплекте только деревяшки шли.
Хочу поинтересоваться, у кого какой круизный ток (Скай 1680 массой 2 с небольшим кило) и какой газ (ток) лучше ставить на ФС. Вчера не хватило газа на ФС (был настроен от балды, оказалось 3,5А), на возврате долго тянул с планым снижением но не дотянул и сел в лес.
чтобы скай возвращался, нужен АП! Который будет поддерживать высоту, курс и экономно использовать аккум.
ФС это костыль, который в лучшем случае не даст убиться самолёту…
у меня при подобных характеристиках около 6-7 ампер
Вам надо смотреть на каком ампере идет без снижения на ручном управалении и стаблизации.На такой и ставить.Но с запасом.У меня с одним АКБ 2200 4х банкой идет без снижения с чуть набором 2.7 ампера.Ну если АКБ большой то побольше надо ампер.
У меня с трех баночным акком 5000, примерно 5А в горизонте, даже с небольшим набором высоты.
На Скае стоит Шторм, как же без него возвращаться…
Он видимо пытался поддерживать высоту, но с малым газом не вышло.
Смотрел запись с мобиуса, планенько так с снижаясь шел в сторону дома, но не долетел 26км 😃
Выложу позже посадку в лес 😃 Повреждений почти не получил, искал только долго.
С одиним акком у меня на 5А тоже набирает, на двух на 5А нормально летел в горизонте, даже на 4А почти не снижался. Выходит ставить на ФС надо как минимум 6А.
тогда фиг его знает, у меня АП сам регулирует “газ” для поддержания высоты и курса…
я задаю ему только то, что он не должен превышать, например 80% но это не означает что он будет постоянно молотить на этом значении…
