Skywalker FPV
Проблема в том что мотор GS3548-5 KV830
Подобный мотор с ХК S-Line 830 кв 3542 , винт 13х7 граупнер складник, на токе и в 35-40 амп. может и до 4000 метров лететь легко, а при необходимости и при разряженной батареи можно разогнать в горизонте до 120 км\ч
тоесть если он греется градусов до 65,то это в пределах нормы.
Замеры проводились в воздухе, летал минут 5 с затягивание на газе 70% и потом планированием, после приземления потрогал мотор, ну руку с трудом я держал
Так-то в норме, но что-то имхо многовато для 1000 Вт мотора. Обдув хороший, ничем не перекрыт?
Мне кажется ваш мотор не киловаттник,- в 172 граммах ну никак 1000Вт/60А не получить. Киловаттники с таким КВ должны весить ~200гр.
А 172гр соответствует примерно 40-50А и тогда 12х8 ему может быть многовато.
ясно, попробую поставить винт с меньшим шагом
может дело в регуле? включен тормоз или тайминги. стыкался с тем, что с включенным тормозом сам регуль слишком разогревал мотор, но стоило отключить тормоз, как после полета температура мотора была в пределах нормы
регуль такой только бек выносной, тормоз вроде отключен.
И вообще кто на какой вмг летает ?
Коллеги! Подскажите, где можно купить морду Ская (с карбоновой балкой). Скаев продают много, но все в комплекте. А отдельно морда (или без крыльев) продаётся?
У меня вообще не хочет включаться мотор без внешнего БЕКа. Перебрал с десяток регуляторов. (с 41 АП)
Сегодня решил похулиганить)
Разобьем стереотип “Скай грузовик”!!!
Не совсем это так, он взлетает с травы, делает бочки, петли и блин летает в инверте.
В центровку только не попал, задневатая, но однако не помешало…
В след. раз его более активно помучаю.
Нет, так и скажите надоел этот Скай, решил быстрее избавится от него.)))))
Не так, не надоел…
Нужен еще один самолет.
Жду Ская и комплектацию. Заказал моторчик(всё не реклама:) )
www.aircraft-world.com/en/p1026855-w-e3014-16?uid=…
два винта
www.aircraft-world.com/en/p953202-lp-sp-090060?uid…
www.aircraft-world.com/en/p952420-lp-ep-090060?uid…
Подставляю оба в калькулятор-ничего не меняется. По форме отличия видны. Что Скаю более подходит? Пока не думаю вылазить за 2 кг, батарея 3S 5000, в этом году не планирую дальше 1-3 км.
Бери этот - www.aircraft-world.com/en/p952420-lp-ep-090060?uid…
Да я их оба заказал уже:)
Попробую значит с рекомендованного тобой.
Спасибо
лишь бы не уснуть за рулём! 😃
газ ноль, потребление ноль…
так можно спускаться оооочень долго…
Сегодня, не смотря на приличный ветерок мы немного полетали парой, я на Скае и товарищ на bix2sky 😃
Это фюз от Бикслера2 и крылья от Скай 1680, два мотора…
подскажите кто где ская покупал ? а то как то не могу найти хорошей цены на него в интернете )
мне только пришел с беврц, какая версия, так и не понял. в крылья только одна соединительная трубка 12мм, внутри крыла ничего нет, закрылок нет. написано 2012 года. Есть подкосы на стабилизатор.
Не реклама bevrc.com/2012-version-skywalker-1680white_p761.ht…
, ехало EMS порядка 20 дней
это у вас обновленный фюз, 12го года с подкосами, а крылья,1680 нового образца,
На ХК (российский склад) все еще продают старые скаи 2012 со старыми и бракованными 1900 крыльями, там не берите.
Еще есть большо выбор на fpvmodel.com но я там только какую-то мелочевку покупал.
bevrc.com/2012-skywalker-1880-white-epo_p736.html. Качество хорошее, но пришёл без аппликацией. Расспрашивали сам.
кстати у вас наклейки сохранились в приличном состоянии? и как пена ровная или нет? у меня пришло все кривое, наклейки все порванные, но это я думаю в России уже порвали, я еще там у них голошу заказал в довесок на пузо, а пену ровнял 2 недели.
Крылья на нём такие, хорда корневая 25,3см, а сервоканал 98мм от кромки, так что наверно ЦТ наверно будет 80мм от передней кромки, что примерно соответствует расположению трубки
Фюзеляж очень похож на этот
Дополнительные аксессуары такие, плюс два тюбика клея и переводки
Все комплектующие взвесил, если кому надо-могу расписать
Пена более менее ровная, крылья на стекле выставлял рядом-вроде перекоса нет, чуть подмяты на концах самая тонкая часть крыла, вклею туда небольшие кусочки(сантиметров по 5-ть) полоски карбона.
Фюзеляж полностью целый, а ровнять хвостовую часть уже буду на этапе склейки. Стабилизатор с одной стороны чуть пропеллером, но думаю что ламинация и подкосы это уберут.
Поразило что тяги+кабанчики должны фиксироваться одним винтиком, даже на этом экономят:)
кабанчики все равно в мусор, как обычно.
