Skywalker FPV
Седой_55
Airwolf:
DS-939MG оказались самыми оптимальными.
не худшие сервы, есть люфток небольшой но не критично.
Olegfpv
Никто не обращает внимание на размер шлицевого соединения с качалкой,тоесть мелкий размер недорогих серв позволит быстро провернуться качалке при нагрузке. А вообще я удивляюсь, если у меня при нулевых нагрузках сервы изнашеваются в кабине вращая камеру то как народ по несколько лет летает на них. Я уже 3 шт 210 сменил, ноль начал вибрировать. А вот 390 сервы 5кг нагрузка,стоят в руле высоты, очень плавно работают, я их вообще не разу не менял, видимо тройной запас прочности продлевает ресурс.
hobbyking.com/…/__60587__Turnigy_8482_TGY_390DMH_H…
Alexandrius
Товарищи, спасибо советы, хоть и в перемешку с руганью.
stud: Кило соли или бутыль водки решил не вешать, для меня очевидно падение скорости под нагрузкой.
Olegfpv: Исходя из спора выше заказаны 2шт. BMS-385DMAX (Metal Gear) 4.2kg / .15sec / 16.5g) и 4шт. Hextronik MG-14. (14g/2.6kg/0.11sec).
Я на шлицы очень даже обращаю внимание!
Седой 55: На РН пока оставлю HS-81 старую, тут её поломка не критична.
Как лучше закрепить машинку, чтобы потом её выковырять потом без последствий? На липучке?
Plohish
вот оно, следствие споров на пустом месте во всей красе…! Сервы на Скай в 4.2 кило!
честно говоря упИсаться…
Александр, ничуть не про Вас и не желая Вас обижать… Просто от советов наших мудрецов, которым плевать куда и зачем начинающий выбирает сервы случаются именно такие казусы 😃
Виктор
А я даже и не знаю какие у меня сервы стоят (нонейм). У моего Ская крейсерская скорость 30 км/час, на полном газу при взлёте можно до 40 разогнать, в пикировании ну максимум 60. Сегодня летал, ветер у земли (было написано 5 м/сек) приличный, на двигателе ещё как то против ветра шёл, потом сработала отсечка по напряжению и он планировал хвостом вперёд.
liv55
Класс!
С удачной посадкой. Ветер не слабый, видно как тень от тучи смещается.
Я так сажал после отсечки с 3км и удаления 4км. Ап сильно помог мне.
stud
Alexandrius:
Как лучше закрепить машинку, чтобы потом её выковырять без последствий?
На саморезы. Они идут в комплекте с сервой. Приклеиваете к пенопласту фанеру 1.5Х10Х12. В неё вкручиваете саморезы. Что бы фанера не раскололась, предварительно поставьте серву. Просверлите два установочных отверстия. Диаметр сверла выбирается исходя из dвнутр. самореза - 0,2мм. Для сверления удобно пользоваться Дремелем.
Plohish:
Серёг, не нашёл серв с весом 4,2кг. Есть легче. Такие, обычно, на больших Скаях ставят…
stud
Виктор:
У моего Ская такая посадочная. С такой скоростью только в штиль летать. Сегодня летал над женским монастырём. Вот думаю, мож уйти туда настоятелем? ))
liv55:
это усилие
Ыхъ, не догадалсИ!
liv55
Разные крылья - разный вес - разная скорость
siderat
Ну и что у моего ская тоже гдето 35 км/ч крейсерская. Ну да в ветер не очень, скай и не предназначен для ветра, для ветра funjet ultra
stud
siderat:
Вот я и говорю, запускать тока в штиль. Ветер усилился и прощай самолётик. Дима Морозов, топик №14371, показал полёт своего Ская. Прекрасный полёт, хороший диапазон скоростей. Без снижения идёт на 40км/ч. Max скорость более 100км/ч.
ZAGUS
Alexandrius:
Да еще упустили, лучше аналоговые а не цифровые.
Alexandrius
stud:
Эээээ… Я как бы не первый год занимаюсь этим. знаю как их крепить.
КАК лучше ЗАКРЕПИТЬ ЛЁЖА? Если оси проушин соосно с качалкой.
ZAGUS:
Ужа рано.
Кстати чем лучше???
Plohish
намотать на серву тонкую капроновую нить, витка 3-4, связать концы и вклеить в посадочное место, если будет необходимость за нить выдернешь…
сверху скотчем армированным прикрыть
Анатоолий
Alexandrius:
По бокам приклеивать.Вокруг.Если снимать ,то ножичком отрезать.Все просто.
stud
Alexandrius:
Сидя на стуле, самолётиком заниматься удобней, чем лёжа. Александр, внятней задавайте вопрос. Откуда я знаю, что что вы знаете, а что нет? Если не первый год занимаетесь, то должны знать, как сервы устанавливаются в крыло. Серва крепится к крышке. Крышка на четырёх саморезах (винтах) крепится к крылу. Точно так же устанавливаются и в киль. Пример.
Plohish:
Напоминает чесание правого уха левой ногой. Серёж, ты пошутил?
Анатоолий:
Так по бокам или вокруг?
Slasha
К чему пример с пиндосом? И что там видно? Пример - личные, свои фотографии того, что сделал сам. Я ТАК думаю! (с)
Седой_55
Alexandrius:
если сам сильно не зацепиш руль ,то будет служить многие лета на РН
stud
Slasha:
И что там видно?
Там, всё видно. Для меня, во всяком случае, понятно крепление серв.
Slasha:
Справедливое замечание. Ну если UAV Ворон вам в качестве примера не подходит, то: Привожу в качестве примера два варианта крепления серв. Заодно и конструкцию тяги. Штатные скаевские тяги мне не понравились. Для желающих повторить тягу. Велосипедная спица диаметром 1.95-1,98мм. В магазине можно выбрать с нужным диаметром. На то место, где будет резьба, носится машинное масло. Если машинного нет, то можно заменить экстра вёджин. Если и его нет, то можно использовать сермяжное растительное. Нарезается резьба М2. На вилку намотана арамидная нить. Без неё вилки с ХК болтаются.
Slasha
Андрей Беляевский - Красиво, го для Ская - это экстрим!
stud
Bil:
Да ладно!
Андрей, спасибо за поддержку. В такой ветер самолётик можно посадить как вертолёт. Я сажал, но на скорости правильней. Он лучше управляется!
Slasha:
это экстрим
Экстрим, ето полёт через грозовое облако. См. приведённое фото. Нихрена не видно и скорость 111км/ч.
Slasha
stud:
В грозовых облаках ломают и настоящие аппараты! Вам просто повезло! Побывал разок в грозовом облаке - хватило на всю жизнь!
stud
Slasha:
Для изучения процессов в грозовых облаках был изготовен UAV Aerosond. Что касаемо везения. Должна быть толика и умения. Удаление было больше 3км. Тогда, в полёте, на максимале против ветра скорость 0км/ч. Если газ уменьшить, самолётик летит хвостом. Дистанция увеличивается, а энергия а акке не бесконечна. 41АП в режиме АВМ один раз перевернуло. Как Вы, недоверчивый наш, смогли бы вернуться? Мой самолётик, не развалился в воздухе и вернулся!
