Skywalker FPV
AsMan
Plohish:
намазал две детальки клеем, соединил и оставил на сутки сохнуть… (это называется сохнет долго)
Да ладно. Как и все контактные, между намазал и соединил, выдерживаешь, минут пять хотя бы?
Plohish
AsMan:
Да ладно. Как и все контактные, между намазал и соединил, выдерживаешь?
я бросил его, использую PUR
а так конечно, выдерживал, но один фиг окончательное затвердение у Титана долгое… Я на PUR через часа три уже могу снова в полёт… И мелкие полости PUR заполняет замечательно…
AsMan
Ну, фиг знает. Я наоборот перестал на ухопур молиться:-) Если соблюдать технологию, титан набирает прочность махом.
ЗЫ Если уж надо совсем быстро, всякие двухкомпонентки 10 минутные тож не плохо епп клеят.
smg2000
AsMan:
Ухопор и PUR501 - разные вещи
Skank
Приехал в город на денек и нашел вот такой
Или есть что-то еще лучше?)
Титан проверил кроме самого самолета,на обычном куске пенопласта,отломал от защиты для телека 2 куска и приклеил назад,один попробовал оторвать через сутки,оторвался без особых проблем,а второй попробовал оторвать через двое суток,не смог,пенопласт отломился в другом месте.Соответсвенно если есть время,то приклеит намертво,но хотелось бы чего-то более оперативного
Plohish
Pur 501 для моя лучшее!
Другого не ищи…
Для оперативного - циакрин, но только тот, который пенопласт не плавит… FoamSafe…
Gugleb
Да держит супер, только запах не приятный
khomyakk
Давно им пользуюсь, он средней густоты, 702-й жидкий. Капнул на Талон-не плавит, обычный пенопласт от упаковки-через 3 минуты появились признаки плавления, но если использовать с катализатором- и обычный пенопласт можно клеить.
дмитрий-74
Plohish:
прочитал тут на одном модельном форуме про akfix,
я года два им клею, по мне так нормальный клей , единственная проблема, на некоторых материалах без активатора, не желает схватываться, активатор беру этой же фирмы , он аэрозольный ,оч удобный, на долго хватает.
9 days later
malibu75
Подскажите, как лучше это отремонтировать?
Зима, кошке витаминов не хватает 😃
smg2000
malibu75:
Потолочной плиткой. Вырезать прям кусками/квадратами и из потолочки такие же куски вырезать. Клеить PUR 501. Сверху швов приклеить малярный скотч, что бы клей не пополз. Хотя клей потом легко срезается тем же макетным ножом.
X3_Shim
malibu75:
мозгов не хватает 😃
malibu75
smg2000:
Я может глупость спрошу: а если залить эти места пеноуретановой клей-пеной, излишки обрезать и под ламинат?
X3_Shim:
мозгов не хватает
Скорее тапочка. Выдал уже xDD
smg2000
Пена большими пузырями будет. Т.е. на срезе возможны пустоты
malibu75
Клей-пена, для склейки пенополистирола. Она разбухает меньше пены, структура плотнее и мелкопористее.
В качестве эксперимента отковырял и разрезал кусочек. Таки да, пустоты есть, жаль.
man-bis
О грустном… Или комичном…
Я год назад осенью оставил свой черный скай в гараже в штатной коробке. Где то в январе решил забрать его домой поковыряться к новому сезону . Но к моему ужасу обнаружил внутри фюза мышиное гнездо. Попорли ВСЁ, включая провода , балку до трубки, крылья местами, стабилизатор, короче пипец, восстановить не смог, купил новый уже теперь белый, а инвалид Щелкунчик афро американской наружности так и лежит в ожидании капремонта.
Лучше бы кот погрыз… мля…
Мышам устроил вендетту, тока толку…
Не приложу ума, чем теперь латать этого негра… Выбросить жалко…, красивый …был. Черной монтажной пены не существует?
X3_Shim
malibu75:
Я ремонтировал подобное. Отрезал ровно ножом прямоугольник. Вырезал прямоугольник из EPO с запасом (из какой то упаковки), приклеил в стык. После высыхания обрезал канцелярским ножом по периметру, а потом и по плоскостям, заламинировал по новой. Место ремонта незаметно практически.
malibu75:
Можно попробовать сначала в баночку ее выдавить, там палочкой помешать, подождать немного, пока осядет, потом уже пробовать применять.
malibu75
man-bis:
Удивительно, но она существует 😃 . Цена тоже из области невероятного (>3 т.р.)
UB0AAC
А кто как располагает антенны на своем Скае?
У меня сейчас антенна LRS на хвосте, перед килем торчит, а видео на носу, перед крылом. Но все больше задумываюсь перенести их на крылья. И с точки зрения радиотехники это правильнее и на нос как раз планирую серву поставить чтобы камеру крутить.
Но вот думаю антенны на крыльях это не практично, хочется вообще диполи, но как с ними на посадке? 😦
schs
UB0AAC:
Сделать из пружинящего тросика в пластиковой оболочке.
андрей197
schs:
Или из гитарной струны , отлично пружинят и не гнутся.
