Skywalker FPV
Alexandrius
AviaDed:
У меня Multistar 3s 5200 10C очень быстро подохли хоть и работали не напрягаясь на ЛК Phantom. Зарядка не при чём.
Видимо брак, у нас они трудятся отлично! Жаль больше не доступны!
liv55:
круизный ток 6,5-7,5А с двумя по вашему кирпичами Горизонтальный полёт 100-110Ватт, хоть 3s, хоть 4s.
Минимальное время полёта 60мин.
Центровка предельно Нормальная.
Хм…Чёт не пойму, если не видно разницы зачем платить больше?
kostya-tin:
У меня такой мультистар, только на 4 банки тоже довольно быстро начал сильно проседать под нагрузкой. А вот мультистар 8Ah 4S работает нормально
Значит ток превышен 10С, нет?
kostya-tin
у меня круизный ток 5-6А, для взлета 25А за глаза. на полном газу - 32А, но это только на 2-3 секуны и редко. так что ни о каких привыениях токов речи не может быть
liv55
Alexandrius:
На 3$ ток 9-10а
На 4$ ток 6,5-7,5а
И на 3$ и на4$ это около 100 Ватт.
Но на 4$ на 3/4 газа он со своим весом практически вертикально уходит в верх.
Да и меньшие токи продолжительной нагрузки на Акки продлевают им жизнь, не вздувают их.
liv55
11,1в*10а=111Ватт
14,8в*7,5а=111Ватт
Разница 2,5ам а это не малый ток. Так зачем греть провода и воздух повышенным током, если можно меньшим получить ту же мощность при большем напряжении?!
Mason
Ставьте сразу на 6 банок - два своих 3S последовательно и вуаля 😃
liv55:
мой Skywalker имеет на борту два 5000 25С + акк для питания ап и борта 1300mah-3s полётный вес 3150г нагрузка около 70гр/дм при этом парит как перо.
Мой тоже таскает 2х 5000Ач 25С + 1450мач, но масса с маяками всего 2160гр.
Но больше нравится с одним акком - 1800гр примерно, до 40 мин полета, около 30км пути. С акка сливается около 4Ач.
Alexandrius
liv55:
На 3$ ток 9-10а
На 4$ ток 6,5-7,5а
Гм… Ну у меня на 3S 6,5-7,5 А, и тоже может “со своим весом практически вертикально уходит в верх.” Всё отлично, только он весит на пол кило меньше.
liv55
Mason:
двигатель максимум 5S
Mason:
Alexandrius:
да, только с моим весом и мощностью я легко летаю в ветер до 15м/с
один раз на высоте 2700м скай летел хвостом в перёд, пришлось нос опускать, чтобы скорость набрать и в сторону не снесло.
Alexandrius
Mason:
Оооо… А если 8S то ток станет вообсче 3А в круизе? Супер, заказал две батареи 10S!
Якоби в гробу наверно жалеет своей прогулке на электроботе! =)))
liv55
Alexandrius:
Ток то станет, а ваш регуль и мотор сгорят нахрен если не расчитаны на 8S.
Что тут смешного, физику надо было со школы учить, простой закон Ома со всеми вытекающими. 😉
Alexandrius
liv55:
да, только с моим весом и мощностью я легко летаю в ветер до 15м/с.
Мисье, вы не поверите, но у меня так же. Только у меня Скай не для акробатизма, а для дальнобоя, посему облегчён.
Ну и я в ветер более 10м/с я не летаю: ибо особо не в удовольствие мне.
liv55
Alexandrius:
Мисье, отчего же, поверю, у каждого свои цели и методы их достижения.
Alexandrius
liv55:
Яяяясно. Ну ладно, пусть каждый по своему интерпретирует закон Ома, ЭДС и прочих интересных законов школьного уровня. =)))
nyc73
Мотор от 8S не сгорит… И это, покажите видео ская, уходящего вертикально вверх 😃 Скай-этажерка, он не может вертикально
liv55
nyc73:
И от 10s не сгорит если просто подключить и не летать. Для моего двиг максимальное напряжение 5S = 21В, макс ток = около 60А, поэтому ограничиваемся в этих пределах.
nyc73:
И это, покажите видео ская, уходящего вертикально вверх Скай-этажерка, он не может вертикально
Молодец, Вам бы следователем быть!!! 😉
Вообще то имелась в виду продолжительная скороподьёмность с ещё остающимся запасом по мощности.
Понятно что парасоль с толкающим винтом вертикально не полетит.
Жду дальнейшей критики.
nyc73
И от 10S не сгорит. Эффективность испортится конечно, но лететь будет. Пока нет пробоя обмоток, все будет нормально
liv55
Если не превышать максимальную мощность, то всё будет нормально, скорее выйдет из строя регуль, т.к. его стабилизатор имеет ограничение по максимальному напряжению на входе.
liv55
nyc73:
О, успокоился
😃 не а! Пошёл полетаю немного! с круизным током 3А. 😃
Alexandrius
Ладно, господа. предлагаю оставить бессмысленные байки 4S выгоднее 3S.
Вопрос такой: А что, все вот мудохаются с подключением 2,3,4 маршевых батарей, каждый раз открывая капот, и превращая морду прогульщика в тряпку??? А перемычки в балансирный разьём тоже постоянно подрубаете???
liv55
параллелю только силовые провода.
Alexandrius
liv55:
Т.е. забить болт на аккумуляторы в батарее? Я верно понял?
man-bis
Две 3s надо Заряжать как 6s1p или 3s2p. А при разряде на модели параллелить достаточно только силовые.
Alexandrius
Мммммда… Выходит у каждого тут своя физика в голове. Ну или “кто на что учился как говорят”.
polarfox
Просто есть такое понятие как “Принцип разумной достаточности”.Так вот исходя из этого принципа,для полёта достаточно соединить только силовые провода.Если хочется заморочиться с балансирными,то ради Бога…Но если батареи уже изнасилованные или эксплуатируются в режиме близком к изнасилованию,то соединение балансирных разъёмов особо не продлит жизнь батареек.
