Skywalker FPV
А если есть стационарные весы, то можно поставить на них 5л банку, из под воды, с песком или с той же водой. К пробке прикрутить двиг с перевернутым винтом, обнулить весы и дать гошетку. Тяга будет давить на весы.
Хочу построить стенд для измерения тяги
На заднеприводных моделях, типа Ская, изерить тягу можно на обычных плоских бытовых весах (на 3-5 кг).
А что-бы полностью оценить ВМГ, помимо тока, напряжения и тяги, нужно еще мерить скорость потока. Точно это можно сделать анемометром (измерителем скорости ветра). Грубо - датчиком оборотов пропеллера.
PS: slides Вам правильно говорит, не увлекайтесь только тягой. Большу тягу получить нетрудно, но нужно что бы модель еще и разогнаться могла.
именно при попытке сделать это он у меня и сгорел😁
Анемометр или двигатель?
анемометр , потом взял кулер от компа и мерял им
Что за прибор был?
Я своим даже импеллер мерял (порядка 50 м/c). Интересно, какой там предел? Мой вроде для яхтсменовю 😃
+100 Вспомните тот же импеллер - у него очень малая тяга при малой скорости потока, но вот когда модель разгонится- ситуация меняется на противоположную - и он начинает весьма эффективно работать. Поэтому я и отказался от наземных измерений. Лучше купить на той же барахолке старый логгер (а многие будут на 4ю версию переходить), он автономен и самодостаточен, и пользовать его для таких измерений, как вариант “черного ящика”, а в случае неприятностей - он ещё и причину подсказать может. К тому же в Вашем случае, все его три входа температуры можно через резисторы подключить на балансирный разъём, так он Вам ещё лог разрядки каждой банки записывать будет !!!
самалот проста супер хорощый далнабойшик но не подходит екстрим фпв
вот видео смотрити 720п
Колбасит… ажь глаза в кучу! 😃
Не рекомендую смотреть это видео после обеда, если не хотите остаться без клавиатуры:)
Не понравилса? c Скайым толка так можна екстрим
самалот проста супер хорощый далнабойшик но не подходит екстрим фпв вот видео смотрити 720п
Да тоже глаза в кучу 😃, съемка прикольная но, такое ощущение что самик не тримирыван и его клонит налево а пилот подергивает вправо.
я проста газ даю реска и сразу убираю и ветер ест немношка
Да его по крену колбасит что смотреть тяжело, так и не досмотрел до конца.
у мена центировка 75мм немношка задная 2 камера самалоте Гопро и кх181 самалот весит 2.3кг
Покупаю всяко-разно для сборки на ХК, есть смысл вкинуть пленку для обтяжки для усиления? Или арм скотча местами хватит ?
Пленка там 5м.х638мм. весом 309 гр. Итого 1м.кв. примерно весит 100 гр.
В 1 м.кв. - 100 дм.кв.
1 дм.кв. весит 1 гр.
Крыло Ская имеет площадь 35,5 дм.кв.
Значит вес только крыла увеличится на 80 гр. если с обеих сторон его обтянуть.
Так или нет?
Точнее 80г/м2, т.е. ~ 60 гр на крыло
309 грамм - вес с втулкой и упаковкой. На самом деле ~ 65 гр./м.кв. - вот и считайте.
Да вес имхо небольшой, у меня скорее вопрос она достаточно прочная чтобы усилить или только для эстетики сгодится ?
Cами на свой вопрос ответили Несколько страниц выше обсуждали вариант обтяжки пленкой для ламинации - ИМХО это лучше вариант.
Приехал мой скай! 😃
Открыл, примерил на скотче и был приятно удивлен, что не все так криво! Профиль правильный, в хвост уходит прямо, только киль немного не вертикален, а наклонен, постараюсь при склейке выпрямить иначе стаб не параллельно крылу будет.
По поводу усиления, не знаю чего многие его мотаю в скотч, по мне дак корпус селен! Усилю только крылья на излом и переднюю кромку, может низ фюза.
облетываю Скай пока без FPV, при пролете на себя хвост летит как то сбоку. Усиливать надо точно…
Вы почитайте ветку внимательно,пока фюз не склеили! А то тут все просто так хвост усиливают…
Причем флатер видно имено когда по камере полетишь и картинка вся заколбасится,а со стороны и не заметно.
