Далеко и высоко. Тактика и практика
Но клевер будет накоротко звониться, т.к. это короткозамкнутая антенна
Раньше диполи были только, вот по ним и 75% брака.
После потери крыла X-7 в прошлом году , осваиваю крыло Х-8 . Сегодня слетал на 40км. Так и не смог заставить Eagle Tree держать курс , при включении удержания курса уводит вправо сильно, пришлось в воздухе отключать удержание курса Enable Heading Hold, так ровнее летит. Правда мог и не вернуться , на обратном пути резко упало напряжения, хотя по показаниям потребленного тока еще был запас, но как оказалось сдохла банка на батарее в ноль , а у меня 4 батарейки 3S соеденены парами последовательно и одна пара сразу просела по напряжению. Стал периодически отключаться мотор , так как регулятор высоковольтный работает начиная с 5S. На этот раз на борту был радиомаяк а так же ближе к автодороге подошел. Но вот как ни страно, когда решил повысить газ , то и напряжение стало расти и все закончилось благополучно.
высота 3014м (самолет) в зачет пойдет?
Все-таки не нашел… Жаль. Даю подсказку на дальние полеты. Необходимо использовать более легкие батареи с токоотдачей 5-10С. Так как полетный ток весьма мал 6-8 А, то при емкости 20-40 А.ч это вполне допустимо. В Вашем случае Х-8 может взять на борт 2 батареи 6S по 10 А.ч, собранные из банок 5-10 С. Масса у них будет на 15-20 % легче, чем у 25-50 С. Немного увеличится полетная скорость до 60 км/ч из-за возросшей массы, зато спокойно на 70-80 км слетаете. Да, почему курсовая камера стабильна, а пишущая так вибрирует? Да, и винт оптимальный 14х9
Поздравляю с возвращеним в Большой Спорт, однако.
А по батареям, скорее всего был не лучший контакт в соединителях и, при увеличении нагрузки, восстановился.
А где такие взять?
А где такие взять?
в китае, а если хорошие то в германии, только там тоже чина, но отборная 😃
слетал на 3км ввысь. анализирую полученный результат.
на подъем потрачено около 3500мач (батарея 4 банки). результат нормальный или пора задумываться об оптимизации вмг?
носитель - X7, масса 2100гр
Показатель хороший 20 Вт на км, но есть лучше. У наших рекордсменов 13,2 Вт/км docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AnOacOXMTM_5d…
У меня 24 Вт/км получилось
заявка на вступление в клуб “Самолеты, высота”
www.youtube.com/watch?v=Vmxeh0vUNyo&feature=youtu.…
Дата: 18.05.2014
Пилот: ayakunin
Дальность при макс высоте: 366м
Макс высота: 3012м
Тип л/а: крыло
Модель: Skywalker X7
OSD, Автопилот: MyFlyDream AP
Аккумуляторы на борту: 1x4500мАч 4s
Расход АКБ: 3600мАч
Тип р/у: FrSky Taranis + Dragonlink
Частота р/у: 433Мгц
Мощность р/у: 0.5Вт
Антенна р/у: Nagoya 771
Приемник р/у: dragonlink 12 каналов + turnstyle антенна
Передатчик видео: aomway
Частота видео: 5740
Мощность видео: 1000мВт
Антенна Tx видео: штатная сосиска
Антенна Rx видео: патч 23дБ
Приемник видео: aomway 32ch
Следящая система: MyFlyDream AAT
Местность: село Страхово, Заокский район, Тульская область
Погодные условия: на земле +28, ясно, ветер 5.3 м/с
Причина разворота: цель достигнута
Примечания: датчик воздушной скорости неисправен и пока отключен
А можно фотку тарел…патчика вашего? 😃
www.myflydream.com/index.php?main_page=product_inf…
очень узкая ДН, руками направить нереально
зато для поворотки идеально. для примера с передатчиком мощностью 15мВт, на частоте 5740мгц, с штатной сосиской на передаче и с патчем на приеме летал на 6 км. на максимальном удалении картинка была уже сильно замусорена, но она ещё была. записи полета нет
Частота видео: 5740
Тоже недавно приобрёл такой. Но пока на дальность не тестил. Как он вам поравился ?
п.с. тоже интересно что за патчик на 23дБ ?
Спасибо. Пока писал и ответ появился ))
передатчик хороший . но тяжелый, 50+гр.
на мелкую модель не пойдет, на Х7 - нормально
к тому же он весь “в дырочку”, т.е. с полетами зимой непонятно, при приземлении снег может внутрь попасть.
вот видео, как у продавца работает мой патч, мой передатчик, моя поворотка и мой автопилот.
Видео.И огласите пожалуйста весь список.
Вот видео на 4 км вверх.
вначале против ветра взлетел А после 500 метров ветер изменился в противоположную.И с 1 минуты 57 секунды разворачиваюсь домой и лечу в сторону дома с высоты 2500 метров.Продолжая набирать высоту меня относит хвостом вперед.И так до 4 км высоты.Потратив на подъем 5000 ма.ч.Хвостом назад ташило 2 км.На 9 мин 10 секунде делаю круг и самик относит сразу на 1 км дальше.Видно при совершении круга без мотора скорость по ветру поднимается до 97 км в час.Вижу что пеня дальше уносит задом, начал пикировать с 10 ти минут.
Самолет Скай 1678мм.Усилений особо нет.Только на крыльях полоски карбона вклеил 0.5 мм на 4 мм 2 полосы.Так как трубка у меня одна и диаметр 8 мм.Мотор Т-мотор.2814-1000.Винт 9 на 6.Автопилот 21.Модуль телеметрии 117.Видео 1.2 мощ-1 ват.антена штатный штырь.Приемник управления Фриски с усиками.Силовые АКБ 3 шт Нано тех 4 х баночные по 2200 ма=6600ма.Видео АКБ 3х бан.850ма.Полетный вес 1980 гр.
На земле,управление Турнига 9 с модулем Фриски и маленький патч с Паркфлаера.2.4Ghz 7dB Антенна для FrSky радио модулей,На видеоприемнике патч антена.
Нервный полет, особенно спуск… Какие поисковые устройства на модели стоят?
Когда в первый раз уносит хвостом вперед, а автопилот только мешает показывая неправильное направление домой- это нормально)
Я в такой ситуации на своей родной поляне в 500метрах от точки взлета чуть не заблудился. От волнения😁
возможно помог бы датчик воздушной скорости?
Ну, это то легко лечится.
Скотч из алюминиевой фольги.
отверстие под вентилятором то остается открытым для доступа снега/дождя… у меня в сетапе всё брызгоизолировано, кроме передатчика
я пока себе не представляю, зачем нужен этот ватт мощности. у меня в хозяйстве есть ещё передатчик immersionrc 0,6Вт. я с ним летал на 10 км, разницы в картинке нет что 100 метров что 10 км.
сейчас буду заказывать передатчик 0,2Вт (его масса 7 грамм). уверен, что даже 0.2 хватит, чтобы улететь выше 1-го места в таблице рекордов и записать хорошее видео без помех.
если только с очень узконаправленной антенной с большим dbi
у меня антеннка 23дБ
я выше писал, что с 15мВт и штатной сосиской на передаче я улетал на 6 км.
увеличение мощности в 4 раза увеличивает радиус в 2 раза.
я увеличиваю мощность в 10 раз. уверен, что на 200мВт я без проблем улечу на 9 км.
для полетов ввысь мощность 1вт не нужна имхо… про дальность не пишу, там всё понятно
а ссылочку на чудо антеннку можно
Стоит Маяк Петра.Да спуск всегда тяжело.Долго спускается.Сегодня тоже поднялся ввысь на 4 км.Но уже ближе к 11 дня.С камерой ГоПро.Так просто красоту округи снять.Видимость вдаль не очень,но пойдетДумал не потяну.100 грамм и сопротивление добавилось.Но смог.Видео выкладывать там нечего интересного.на высоте 4 км скрин фото выставлю.Тоже пикировал.ну и поискал термики.Подъема не было.Тяжеловат самик.2.100 гр.Ветер внизу западный,а наверху северный был.Через час сел.
