Далеко и высоко. Тактика и практика
Alex135
Да было или где то в начале или тема другая, чтото типа полет в стратосферу. ТАм еще яблофон в стратосферу поднимали на шаре . А запускали Х8 на шаре и потом своим ходом, у него движку оторвало.Сейчас ненайду.rcopen.com/forum/f90/topic210188/41нашел
Glebus65
Мне кажется вот интересная LRS, про неё есть на другом ресурсе…
Есть и шифрование и на новом чипе, как я понял.
Spartak1245
Видео те которые здесь парни ставили рекорд. Они забыты, что ли?
А Мини Талон вообще класс! Кстати есть здесь видос где летали на 1300мм размах крыло в высоту?
polarfox
Вы прикалываетесь?На предыдущей странице темы есть видео полетов миниталона.А так в теме неоднократно появляется ссылка на таблицу рекордов,там-же в таблице и ссылки на видео.
Spartak1245
polarfox:
Будьте добры скиньте пожалуйста эту ссылку на рекорды полетов.
X3_Shim
Spartak1245:
В этой же теме Zont периодически выкладывает ссылку на обновленную табличку.
Например:
rcopen.com/forum/f90/topic200764/7498
ehduarg
А смысл если максимальные достижения не улучшил? Статистики там и так выше крыши.
Прораб
Plohish:
Серёга, слетал на 20 км. с батареей 5 ампер 😃
можно в табличку?
Дата: 12.09.2016
Пилот: Plohish
Макс дальность: 20057м
Высота при макс. дальности: 500м
Тип л/а: V-хвост
Модель: Mini Talon, полётный вес 2100 грамм
OSD, Автопилот: PitLab
Аккумуляторы на борту: Turnigy 4S 5000mAh, 1300mah для видео
Расход АКБ: 4100mAh
Тип р/у: Tiny LRS (прошивка Baychi)
Частота р/у: 433mHz
Мощность р/у: ~700mW
Антенна р/у: передача - “Резиновый” штырь, приём - самодельный диполь
Приемник р/у: Tiny LRS самодел
Передатчик видео: Lawmate 1.2G 1W
Частота видео: 1280mHz
Мощность видео: 1W
Антенна Tx видео: Самодельный Vee
Антенна Rx видео: Самодельный Патч
Приемник видео: LawMate RX-1260 1.2GHz 8Ch
Следящая система: Pitlab
Местность: Смоленская обл.
Погодные условия: утро, +15, встречно-боковой ветер (туда) 18-20 км/ч
Причина разворота: Цель достигнута. Батарея всего 5 ампер 😃
Примечания: средний расход 97mAh/km
Видео заливается…
Talon, distance 20000 meters
Я просто в шоке насколько стабильный полет почти весь просмотрел. Горизонт показывает тоже очень точно
siderat
Прораб:
Как правило на высоте дует ровный поток, там и без стабилизации вероятно ровно полетит.
Zont
Мужики, вы чего? 😃
См пост 7607, на этой же странице, немного выше
Прораб
siderat:
Тот который в даль на 20 км там и высоты совсем немного и стабилизация на высоте
siderat
По моему опыту обычно после 150-200 метров болтанка прекращается. У питлаба стабилизация хорошая, но это не значит что всегда и везде такой ровный полет будет.
Прораб
Я понимаю умения было 3 АП осталось 2 один улетел так что есть с чем сравнить и видосов таких не много
Olegfpv
siderat:
Очень слабый опыт, раз такое заявляете,либо только в разгар летних дней летаете, ведь возмущенная среда может легко и до 1км доходить.
sergeev
Да, Olegfpv видно опытный! На моей практике и в космосе бывала болтанка, но благодаря советам Olegfpv я сидел дома, писал на форумах и набирался опыта!)
nyc73
sergeev:
Поделитесь видео с писалки?
Прораб
Да ладно тут меряться м ы же должны дружной командой помогать друг другу или тогда для чего мы тут пишем
siderat
Olegfpv:
На закате летаю обычно. Думаю 90% пилотов не летают в дождь,ветер, снег. Так что по крайней в моей местности ровный поток после 150-200метров, с солнечную термичную погоду ясно по другому.
10 days later
khomyakk
Подскажите, такой вопрос.
Хочется полетать недалеко от аэродрома, 2-3км.
Летают там в основном учебные самолёты. Но не всегда, не каждый день. Куда стучаться, чтобы узнать высоты и маршруты?
Искать знакомых на аэродроме? Если да-то какие службы? Или есть в онлайне в инете?
antishefff
khomyakk:
Стесняюсь спросить, а чем вызвано желание полетать именно возле аэропорта???
khomyakk
Да не стесняйтесь 😃, у меня так расположена дача.
И летние месяцы, выходные, я в основном там. Я и так летаю там, но невысоко, и в основном в противоположном направлении, но хер его знает, куда этих учеников занесет.
Olegfpv
В он лайне наврятли, даже транспондеры не использует малая авиация,хотя они стоят. Два километра это очень мало, зона работы коробки около 3 по малому. Высота как правило 150 м, в основном летают конвеер на малых самолетах. А так же есть в стороне рабочие зоны, где совершенно в свобоном полете виражи делают, обзывают как работа в зоне южнее 1.5( пример).
antishefff:
Аэропорта или аэродрома? Если клубная полоса малой авиации, то тоже 2 км мало, лучше минимум 10 км. Если аэропорт, то минимум за 20-30 км.
