Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
zarbazan
Может после четырех девяток считать в Ач? Тогда циферок на долго хватит 😃
smalltim
Прошивка телеметрии для работы с АП версии 4.0.0.
Изменения относительно предыдущей версии, 3.2.5:
  • Изменен протокол общения с АП
    ---- Добавлена проверка целостности данных по CRC16-CCITT при получении данных от АП
    ---- Работа по формированию текста переведена с АП на процессор платы телеметрии
    ---- Убрано мерцание нижних строк телеметрии и периодические повреждения содержимого экрана
  • Добавлено кодирование данных на наземную станцию в видеосигнале
    ---- Поддерживает с PAL, NTSC
    ---- Совместимо со всеми версиями плат телеметрии, включая самодельные платы
    ---- Использует строки 11…18 четного и нечетного поля видеосигнала для передачи данных
    ---- Передает 6 байт данных в каждой строке (идентификатор устройства, 4 байта данных, контрольная сумма)
    ---- Обеспечивает 8-кратное повторение отправки данных для повышение помехозащищенности
    ---- Обеспечивает полное обновление массива данных телеметрии от модели (64 байта) 3…4 раза в секунду
  • Индикатор количества потребленных мАч расширен, максимум составляет 99999мАч, а не 9999мАч, как раньше.
Внимание! Несмотря на то, что я самым тщательным образом проверил корректность отрисовки каждого из параметров, я не могу на 100% исключить опечатки типа “иконка у указателя курса не отображается” и т.д… Прошу сильно не бить, а скорее сигналить, если вдруг что-то не так.
Прошивка автопилота версии 1.18.1
Изменения относительно предыдущей версии, 0.17.12:
  • Переписана процедура общения с платой телеметрии
    ---- Убрано формирование текста
    ---- Введена передача данных для кодирования в видеосигнал средствами телеметрии
    ---- Введена предобработка данных для облегчения расчетов на плате телеметрии
    ---- Добавлен подсчет контрольной суммы передаваемых данных по CRC16-CCITT
  • Исправлена ошибка при передаче текущего вектора на базу в Контрольную Панель при мониторинге показаний GPS. Теперь для отображения в Контрольной Панели передается вектор, подсчитанный именно по показаниям GPS, а не по показаниям компаса.
Логика работы АП не изменялась, поэтому каких-либо неожиданностей от новой прошивки АП не предвидится.
zarbazan
Правильно я понимаю? ТМ без АП тоже будет гнать данные на наземную станцию? Для этого ТМ без АП надо обновить до 4.0.0?
Dareck
zarbazan:
нет не правильно
smalltim:
baychi
smalltim:
Добавлю еще, что изменился формат вывода GPS координат. Теперь это градусы и доли градусов.
smalltim
zarbazan:
Правильно понимаете. Только для телеметрии, работающей автономно, тоже обновилась прошивка. Прошу прощения, забыл выложить. Выложу.
Вахтанг
Den_P:
У моего двигателя раб.т. 160-200град. максимум 230, датчик бы градусов до 250
сконструировал малогабаритный термометр, с индикатором. До 150Со с датчиками проблем нет. Всё, что выше, стоит серёзных денег, и имеют не очень удобные габариты. Причина - применение драгметаллов в датчиках! полупроводники на таких температурах уже не работают!
baychi:
Это хорошо.
Вот бы еще возможность выбора работы авиагоризонта, по земле или по самолёту.
meteor
Прошу прощения, подскажите чайнику, таким программатором можно телеметрию прошить? Если нет, покажите какой подойдет?
baychi
smalltim:
Удалось тока что полетать.
Все основные функции работают по прежнему хорошо. ПКТ не проверял, но стабилизация, КК и RTL - без проблем.
Мигание экрана вроде ушло полностью. Вечером подробнее гляну видео, если что замечу - отпишусь.
Спасибо, Тимофей!
river3
Тим, подскажи плиззз., какой тут должен кандёр стоять, не знаю как он оторвался но, как то боязно с такой платой дальше летать.
PS/ вот ещё нашол место гда изчез диод, и его маркировку можно.
smalltim
С такой платой не страшно летать, этот кондер заваливает фронты на выходе PPM с процессора, чтоб меньше помех от АП на борт было. Сделано просто для очисткт совести. 0.001 мкФ, или 1нФ или 1000пФ 😃
baychi:
Александр, ты чертовски быстр 😃 Спасибо!
ПКТ и КК не менялись вообще, так что всё должно быть хорошо.
river3
smalltim:
Спасибо, тогда обясни, что с диодом =) там его тоже нет=(
smalltim
river3:
Там место под нулевой резистор, который связывает питание АП и ТМ, его не ставим.
meteor
meteor:
ответ был “Можно”
еще 1 вопрос и больше не буду (просто искал и нигде не нашел)
на плате телеметрии (мини) 7 ног в один ряд для программатора, а у программатора у шлейфа два ряда по 5 ног, какие куда подключать?
Не задавал бы таких может и “детских” вопросов, просто реально нигде об этом нет инфы, в том числе и на сайте у вас, Тимофей.
smalltim
Александр, на программаторе ноги должны быть расписаны. На телеметрии разъем SPI тоже расписан. Надо делать переходничок. Если Вам сложно, я могу расписать переходничок, когда время найду.
meteor
прошу не бить, а подсказать.
вот распиновки телеметрии и программатора:
все вроде понятно как соединять, только хочу уточнить,
пин телеметрии “SS” соответствует пину “NC” программатора ?
и пин телеметрии “+” соответствует пину “VCC” программатора ?
smalltim
SS можно не соединять. NC означает “нет соединения”. “+” это VCC.
zarbazan
Тимофей, а куда подевалось включение КК и ПКТ? У меня в настройках упр. канала их нет. (
Виноват, туплю,не ту версию КП использовал.
Ясон
А кто нибудь использует телеметрию с силовой батареей 5-6 банок? По описанию вроде поддерживает до 15В, а как быть тем у кого больше 3 банок?
Den_P
при таких серьезных программных наворотах, модель видится не под 3ех баночный аккум, а все таки под более серьезное и рациональное электропитание, а конструктивно система заточена под 3банки.
Ильвир
baychi:
Спасибо, Тимофей!
Только что обновился на последние прошивки АП и ТМ. Поехал в поле…
samabs
baychi:
Спасибо, Тимофей!
Был в отьезде, видно многое пропустил. Я правильно понимаю, что вместо пиродатчиков можно использовать для стабилизации плату КК? На какой странице почитать?
baychi
samabs:
Я писал про Круиз Контроль. Это программная функция новых прошивок. Что такое плата KK - не знаю. 😃
