Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
Алексей, у Вас падает сама программа прошивальщика из состава новой Контрольной Панели. Попробуйте воспользоваться старой Панелью, использующей FLIP, а в форум, если возможно, максимально подробно опишите, какая версия Windows у Вас установлена. Заранее спасибо! Я поразбираюсь.
Спасибо за ответ! Вашу аппаратуру и брал потому что во-первых отечественный производитель, во-вторых - в надежде на оперативную поддержку.
Теперь по статусу на сегодня:
- Телеметрия выводит данные белым шрифтом, как ей и должно быть - супер. в чем была проблема не знаю…
- Горизонт кривой (квартира) к вечеру как ни странно выровнялся, может похолодало в квартире 😃 финишные настройки буду на поле делать в следующие выходные. Датчики работают - на руку реагируют.
- После …надцатой калибровки каналов и их настройки заработало (управляющий канал только один положения вкл-выкл): стабилизация, принудит. ручной режим; кнопка eng.cut выводит газ за пределы калибровки и включает автопилот (одновременно на 5-7 сек выключает газ). потеря сигнала - аналогично. включается обратно достаточно быстро.
- Телеметрия выводит на экран состояние АП. “СТ” или “автопилот с возвратом на точку старта” (пиктограмма с надписью - я надеюсь)
Проблемы на сегодня: - Не могу прошить АП и телеметрию. Поставил FLIP, обновил драйвера платы, есть ошибка, перепрошить не могу. Ноут c лицензионной Windows Vista Home Basic. Буду благодарен за ссылку или за архив на почту a-kam@rambler.ru “старой” версии контрольной панели и инструкции (или где почитать) как обновить прошивку.
- На телеметрии нет данных о состоянии RC сигнала (не знаю даже где копать)
- при включенном режиме стабилизации не работает руль направления (рудер) выключаю - работает… странно…
Если есть подсказки - буду благодарен.
зы:
все тесты с отсоединенными крыльями, посему не подключен баро-датчик скорости и две сервы (может влияет)
У меня с трекером были проблемы, подкинули схему, и вопрос решился за пару часов. Алексей, как именно вопрос решился? Поделитесь, пожалуйста!
Имелись ввиду проблемы с нехваткой диапазона регулирования R43 на плате наземки. Посмотрите пожалуйста пост №320 темы “SmallTim Трекинг”.
Алексей, пирометры, я очень надеюсь, скоро станут неактуальны
Я похоже в первых рядах желающих от них избавиться 😃
И, Вы еще не забыли, что я предлагаю заменить пиродатчики?
Ну не верю я, что в них дело 😃
Да, скину.
Состояние RC сигнала на телеметрии с АП показывается по уровню сигнала RSSI, подключенного ко входу AD7 на плате телеметрии.
АП не рулит руддером во всез режимах, кроме ручного, если отклонение руддера не задано про калибровке команд крена вправо-влево. Если Вы хотите вручную рулить руддером в режиме стабилизации, то укажите в Контрольной Панели, что канал, на который подключен руддер - сквозной.
Алексей, если у вас нет выхода RSSI из вашего приемника радиоуправления, то данные на телеметрии об уровне и не будут выводиться. Выход сигнала RSSI (как сказал уже Тимофей) из приемника подключается на вход AD7 на плате телеметрии.
Имя события проблемы: APPCRASH Имя приложения: dfu-programmer.exe Версия приложения: 0.0.0.0 Штамп времени приложения: 4ce52ae6 Имя модуля с ошибкой: MSVCR100.dll Версия модуля с ошибкой: 6.0.6002.18541 Штамп времени модуля с ошибкой: 4ec3e3d5 Код исключения: c0000135 Смещение исключения: 00009f5d Версия ОС: 6.0.6002.2.2.0.768.2 Код языка: 1049 Дополнительные сведения 1: 9d13 Дополнительные сведения 2: 1abee00edb3fc1158f9ad6f44f0f6be8 Дополнительные сведения 3: 9d13 Дополнительные сведения 4: 1abee00edb3fc1158f9ad6f44f0f6be8
Алексей, версия msvcr100.dll меня смущает. Попробуйте положить рядышком с dfu-programmer.exe (лежит в подкаталоге \firmware\ того каталога, куда поставлена Панель) файлик. Я только что проверил свой msvcr100.dll, у меня работает.
Обещанная схема плат пиродатчиков:
Хм, форум ужал картинку, попробую аттачем.
Хм, вот зараза, всё равно ужимает. Но вроде всё читается.
Мня дополнительно интересуют поля ap_status, ap_inactive_reasons.
ap_inactive reasons:
// autopilot disengagement reason constants
#define OFF_DISTANCE_LOWER (1<<0)
#define OFF_TIME_HIGHER (1<<1)
#define OFF_RC_RETURNED (1<<2)
#define OFF_FORCED_OFF (1<<3)
#define OFF_FORCED_ASSIST (1<<4)
#define OFF_FORCED_CC (1<<5)
OFF_FORCED_OFF - включен режим ручного управления через управляющий канал
OFF_FORCED_ASSIST - включен режим стабилизации через управляющий канал
OFF_FORCED_ASSIST - включен режим круиз-контроль через управляющий канал
ap_status:
apstate.ap_status=0;
if(apstate.rcsignal_lost) apstate.ap_status|=1;
if(apstate.assist_active) apstate.ap_status|=2;
if(apstate.autopilot_active==1) apstate.ap_status|=4;
if(apstate.throttle_boosted) apstate.ap_status|=8;
if(apstate.emergency_mode & 1) apstate.ap_status|=16;
if(apstate.emergency_mode & 2) apstate.ap_status|=32;
if(apstate.cc_active) apstate.ap_status|=64;
if(apstate.wp_active) apstate.ap_status|=128;
Пардон, но можно вопрос? А зачем это городить? Если питание передатчика и камеры 11-12 вольт?
Обоснование.
- Видеотракт при указанном передатчике (nm211a) может питаться от напряжения не равного 12 V.
- Ходовая батарея может быть не 3s, но 4s, 5s и т.д.
- Да, можно подключить и после датчика тока. У меня подключено - после. Но так и устав-не стенка (с)
- Dc-Dc - хорошая преграда проникновению ВЧ-помех по линии питания в сигнальные цепи.
Обычно, народ пишет, становится хуже…
Вопрос диссертабельный, без поллитры не разберешься. В каждом случае “хуже” нужно смотреть, что да как.
Осталось разобраться только с неопределенными значениями переменных.
ap_inactive reasons = 1, 9, 17
ap_status = 10, 12
Данные с “черного ящика” 😃) еще раз модифицировали картину полета.
Автопилот в момент взбрыкивания находился в состоянии “выключено по минимальной дистанции”.
Перезагрузка приемника длилась 4 секунды (поле статуса автопилота [ap_status] имеет в это время неопределенные значения).
“Таблетка” - уменьшить радиус выключения пилота до 30 метров и высоту также до 30.
Большое спасибо! Но, если это конечно не секрет, то можно продолжение схемы которая на самой плате автопилота (Всю не надо, а только связанную непосредственно с пирометрами) Хочется проследить, все таки, на какой участок схемы влияет ВЧ излучение. Поскольку платы пирометров, у меня давно экранированы, то есть подозрение на плату автопилота. Спасибо.
Спасибо! буду искать выход на передатчике.
с файликами вечером поколдую, посмотрю - может получится.
По рудеру я так и понял - нужно сквозной канал ставить…
Это причины деактивации режима возврата. Но согласно логики приоретета они как правило слабее причин включения.
9= 1+8;
17=16+1;
1- дистанция до базы меньше порога.
8 - команда отключить стабилизацию.
16 - команда включить стабилизацию.
ap_status = 10, 12
А вот это - следствие - реальное состояние АП в текущий момент:
10 = 8+2 = стабилизация и бит форсирование газа (реально газом управляет человек)
12 = 8+4 = RTH с форсированием газа. АП доложен вести модель домой включив, максимальный газ.
И еще , если не сложно марку пирометров скажите пожалуйста. Спасибо.
Минимальный тангаж при снижении, в режиме автономного полета, невозможно установить менее -15 градусов. Т.Е. минус десять (-10) уже не ставится, стоит проверка коде КП.
Это так и задумано?
УРА!!! налетай народ =), пред заказ, (не реклама)
www.smalltim.ru/shop/components/item_42.html
так и задумано?
Так и задумано. У всего есть предел точности. У пирометров тоже. 😃
Только я один наткнулся на сбой робокассы? Невозможно оплатить.
Пара вопросов:
где уже 306 прошивка?
наземка работает без АП или нет?
Аналогично.
Нет, она работает только очень плохо, слелал около 5и заказов и на шестой только снялись деньги, просто канторка так себе робокасса эта.
У меня в подкаталоге этого файла вообще не было… теперь при попытке перепрошить ругнулся еще раз на аналогичный… есть у меня смутное подозрение, что я скачал с сайта какую-то неполную версию контрольной панели, файлов типа .dll у меня вобще нет. Люди! Дайте у кого есть архив рабочей версии контрольной панели!!!
ну или скажите где взять… с сайта скачал снова нет там .dll нигде… мож затупил, подскажите.
Visual C++ Redist 2010:
download.microsoft.com/…/vcredist_x86.exe
хрень какая-то… теперь контрольная панель вообще не запускается и не удаляется… вообще в тупике…Visual C++ Redist 2010:
download.microsoft.com/downlo...redist_x86.exe -это что было-то?? 😃
To Smalltim а когда начнется отгрузка предзаказанных IMU? - вопрос снят
Нашел инфо с 27.04.
Посмотрите Контрольную Панель в списке процессов (Ctrl+Alt+Del) и закройте процесс. Тогда запустится.
Это был дистрибутив, откуда берется msvcrt100.dll.
посторонних процессов нет… ладно, с этим разберусь.
Проблема в том, что как я понял, в контрольной панели должны быть как минимум несколько библиотек .dll у меня нет ни одной. разместил msvcrt100.dll в папку firmware, ее проскочило, ругнулся на следующую…
