Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
Как вы это умудряетесь делать?
Отключите ВСЁ от АП, подключите к USB,
нажмите ближнюю кнопку к разъему телеметрии, потом дальнюю. Потом отпустите ближнюю, потом отпустите дальнюю.
Процессор запускает бутлоадер - режим обновления прошивки.
ПК должен обнаружить устройство AT90USB1287 и брякнуть через колонки о подключении USB устройства.
Ничего больше не трогая, перепрошейте АП либо через Контрольную Панель, либо через FLIP.
Проще всего скачать исходники со smalltim.ru …
К моему глубокому сожалению, сайта не скачиваются ни исходники, ни схемы (даже если зарегистрировался). А так хотелось самому собрать…
Делал все как вы сказали ничего не выходит результат ниже на скринах…
Может подкинуть ему не найденный файл dll ?
В этом архиве он имеет место быть.
Пользуюсь именно этим архивчиком,Так вот в том то и дело что файл имеется в папке с контрольной панелью…
Тогда можно попробовать снести Флип и заново его поставить. Мне это помогло на “замусоренном” ноуте.
попробывал не помогло… чегож это с автопилотом случилось то? ничегож губительного не делал ведь…
Вопрос к Тимофею. Вы как-то обмолвились, что готовы продать неисправные модули телеметрии и автопилота. Если предложение еще в силе, я готов узнать цену и быть приятно пораженным ею 😃
Вопрос возник из-за небогатого бюджета на новое хобби.
Вытащить лог удалось только на компе с ХР. У кого-нибудь на вин7 получалось? Не хочется семерку сносить. Просмотреть логи в кп не удалось, смотрел в экселе. Я правильно понял что все просто выключилось? Выкладываю. В экселевском вырезаны нули в начале. В родном формате - все что было в памяти.
Владислав, или Вы каким-то образом умудрились стереть бутлоадер в процессоре, или сам процессор сказал кря. Сам АП изначально был прошит и проверен, разумеется, но предусмотреть всё на свете невозможно. Например, процессор на ладан дышал или на почте рентгеном прошили, хрен знает…
В любом случае, Вы в домашних условиях уже ничего не сделаете. Свяжитесь с магазином, оперативно поменяют. Неисправный АП, без всех датчиков, желательно выслать обратно, для разбирательств.
Смотрю.
Вспомнил еще один ньюанс, изначально раз слетала прошивка автопилота при двукратном включении-выключении юсб кабеля, но после перепрошивки все было нормально до приведенной выше ситуации… так или иначе обращусь в магазин для замены а свой экземпляр вышлю обратно…
Евгений, смотрите номера записей 6767 - 6777.
В это время баровысота со 170 до 0 упала, после этого и бароскорость и скорость по ГПС упала до нуля. Похоже это оно.
АП не завис, исправно писал все логи.
Разбираюсь дальше. Исходники у меня на другом ноуте, надо посмотреть, что такое статус автопилота 7.
Смущает высота по ГПС - на ~150м выше реальности. Также смущает большой шум по показаниям бародатчиков.
Поправка: высота по ГПС в норме.
В последние секунды полета я выключил АП и стабилизацию и пытался вывести вручную. Только реакции на управление не было.
С момента начала падения (samplenumber 6767) значения in_ppm[…], то есть, входные каналы PPM, не меняются вообще. Просто замерли. Это то, что АП видит на входах от RC приемника. То есть, Ваши попытки выключить АП и стабилизацию не прошли.
Приёмник?
Буду тестировать. Вроде живой.
Нет, приемник живой. 617-й, новый, до этого раза не падал. Глюков за ним не замечал тоже.
Тимофей, скажите, пожалуйста, да или нет:
Подключил АП к компу , запустил контрольную панель всплыло окно просит библиотеку atjniisp.dll скачал Microsoft .Net Framework до версии 3.5.почемуто тоже нормально вставать на комп незахотела. Подключил к ноуту с виндой 7 тоже самое хотя контрольная панель АП открывается после закрытия всплывающего окна, связь с АП вроде есть т.к. горит индикатор в программе зеленым но не пробовал менять настройки. Не уверен что панель работает. Кто что может подсказать по этому поводу. Пролистал всю ветку ничего не нашел хотя может пропустил:)
Панель скорее работает, чем нет 😉. Проверить проще всего, внеся изменения в один из экранов телеметрии.
Недостающяя dll-ка отвечает за смену прошивки. Обычно помогает простое копирование.
Сегодня была опробована новая возможность АП от Тимофея при настройках включения АП по параметрам удаление больше 50 метров и высота бо баро меньше 15 активация АП. Смысл, реальный симулятор для пацанов из модельки. Итог: 3е из 5и научились летать на ровном месте и без компа за 20 минут полёта каждого.
И так деёствующие лица: ИЗИК с элеронами +АП+пульт ученик у обучаемого и тоже но с приорететом тренера и ТМ и видео у тренера.
Все настройки АП по умолчанию кроме параметров включения АПрастояние больше50м высота меньше 15м перехват управления тренером кликом трен-ученик или если тренер уснул пока ученик летал по параметрам АП. Требованаия к ученику не летать за собой и низко требование к тренеру проснувшись не хвататся за пульт😁
Р.S. Даже Жена никогда не летавшая на этих чудесах даже в симе, после вводного инструктажа через 15 минут почти сносно летала блинчиком в заданном районе полётов и даже по очкам. Очередной респект Тимофею. фото будут позже, видео по приезду писалки… только созрел купить
тим-обнаружил у себя на плате нагрев и отпаивание микросхемки с 6ю ногами(сейчас висит на2х ножках) - термоусадку проплавило.на самой микросхеме видимых повреждений нет
Андрей, рассказывай, что ты делал с АП 😃
Это импульсник греется так. Что-то на плате или подключенное к плате ну очень много кушает. Или КЗ приключилось и его убило. От USB АП работает?
ап работает и от юсб и от акка единственное на что грешу-то что был сгоревший жпс гонял с ним плату минут 10 ( да еще плата телеметрии и ап была замотана в изоленту)
от акка ап работает так- подключаю силовой-тишина.подключаю балансирный-все оживает
как думаешь что если попробывать подпоять?
с новым жпсом спутники ловит за 2-5 минут наловил 5ть штук показания датчиков вроде в норме
ап работает и от юсб и от акка единственное на что грешу-то что был сгоревший жпс гонял с ним плату минут 10 ( да еще плата телеметрии и ап была замотана в изоленту) от акка ап работает так- подключаю силовой-тишина.подключаю балансирный-все оживает
Да, на сгоревшем ГПС ток хороший, импульсник мог хорошо нагреться.
От силового акка не работает - это как? Ты ожидаешь, что оно через датчик тока заработает? Не будет 😃
Вытащи телеметрию, и АП, может быть, перестанет работать. Если так, то он от импульсника телеметрии питается. Не криминал, но всё равно нехорошо.
Да, подпаяй. Не выйдет - свяжемся 😉
Без atjniisp.dll прошивку АП не удастся обновить. Всё остальное должно работать.
Чтобы появился atjniisp.dll, надо поставить FLIP. На сайте у меня всё расписано, что и как делать.
Выгребли уже все трупики. Нажгёте новых - накоплю и дам знать. Импульсные телеметрии что-то плохо горят. Да и с мертвыми АП тоже дефицит.
Без atjniisp.dll прошивку АП не удастся обновить. Всё остальное должно работать. Чтобы появился atjniisp.dll, надо поставить FLIP. На сайте у меня всё расписано, что и как делать.
Тимофей, красиво было бы на досуге сделать при старте КП проверки на наличие необходимых длл, версии дотнета и прочая и прочая. Тогда бы пользователя можно было бы программно сразу предупредить, что вот это работать не будет и рассказать, что нужно сделать, чтобы заработало. И вопросов на форуме меньше было бы и гадать не надо было бы, что такого юзер наюзерил. А? Или я опоздал?
