Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
smalltim
Хе, с полутора километров АП модель притащил, а рядом с базой уронил? Непорядок.
Евгений, желательно логи и видео. Сможете выложить?
И еще.
  1. На каком расстоянии от антенны видеопередатчика находится АП?
  2. Батарея, питающая АП, какое напряжение выдает?
  3. Когда АП перестал реагировать на внешние раздражители, что было на экране телеметрии?
По поведению модели похоже, что АП банально отрубился. Физически.
Это возможно либо из-за влаги, либо из-за злых наводок от антенны видеопередатчика, либо из-за севшей батареи, питающей АП.
Сам по себе без причин он не вырубается, проверено сотнями часов налета и десятками часов непрерывной работы.
Edward_tlt
smalltim:
Коллеги, пожалуйста, сбросьте мне в личку свои требования по персональным адаптированным под нештатные датчики прошивкам телеметрии. Что-то я вас долго динамлю, некрасиво получается.
Не помогает… 😃
Edward_tlt
Контрольная панель АП: Инструменты - Бортовой журнал автопилота - Скачать бортовой журнал
Edward_tlt
Так вы же указываете имя файла и где сохранить, там и искать:)
Летчиг
Коллеги подскажите по такой проблеме при перепрошивке телеметрии через контрольную панель выдает ошибку : “Ошибка записи микропрограммы телеметрии.
Возможные причины плата телеметрии не подключена или неисправна.” также не читаются данные с телеметрии.
в чем может крыться проблема? Автопилот перепрошивается штатно, однако после перепрошивки автопилота и начались проблемы…
smalltim
Автопилот работает?
Телеметрия что на видео показывает?
Перезагрузить компьютер - не помогает?
Eugen_G
Edward_tlt:
Ничего я не указываю. Нажимаю скачать бортжурнал, он скачивается не спрашивая куда и все.
Eugen_G
smalltim:
Евгений, желательно логи и видео. Сможете выложить? И еще. 1. На каком расстоянии от антенны видеопередатчика находится АП? 2. Батарея, питающая АП, какое напряжение выдает? 3. Когда АП перестал реагировать на внешние раздражители, что было на экране телеметрии? По поведению модели похоже, что АП банально отрубился. Физически. Это возможно либо из-за влаги, либо из-за злых наводок от антенны видеопередатчика, либо из-за севшей батареи, питающей АП. Сам по себе без причин он не вырубается, проверено сотнями часов налета и десятками часов непрерывной работы.
Логи выложить смогу, если вытащу, а вот видео не писал. Передатчик находится на хвостовой балке, АП под крылом (Skywalker) . Батарея больше 11 в. Во время падения на телеметрию не смотрел. Влагу тоже можно исключить - был сухой солнечный день, облачности не было. Пока ничего не проверял, только логи попытался выдернуть.
smalltim
Ок, принято.
Логи могут не сохраняться в файл (не появляется окно выбора имени файла) из-за отсутствия на ПК .NET FX 3.5. Убедитесь, что оно поставлено или попробуйте на другом ПК.
ChifAviator:
Если подключить старую телеметрию (большая плата) к АП таким образом: SS с 14 ноги меги + SPI + 2pin VideoIn (взять с камеры), можно ли расчитывать получить обработаное (усиленное и т.д…) на АП видео на соответствующем выходе АП , или видео идет с выхода ТМ “сквозняком” на выход АП без промежуточной обработки?
Видео идет через АП сквозняком.
smalltim
Eugen_G:
Так.
  1. Влагу исключаем.
  2. Севшую батарею АП исключаем. Ходовая была в норме? Хотя, в принципе, при севшей ходовой АП обычно тащит модель домой как может, и по спирали сажает самик. Дронавт мастер в высасывании батареи досуха, расскажет при случае 😃
  3. Наводки от передатчика исключаем.
Попробуем погадать дальше.
Евгений, какую RC аппаратуру используете? Потери связи на таких расстояниях раньше были? Failsafe у приемника есть? Как настроен? Как настроено автовключение АП по потере RC связи?
Кнопка сброса АП не могла нажаться в полете?
Какая схема питания борта? Видео, АП+ТМ, ходовая - всё одна батарея? Это я к возможным помехам от импульсника АП на приемник.
Питание АП не могло дребезжать/отвалиться в полете?
Модель начала резко уходить в нисходящую спираль?
Эх, в любом случае надо рассчитывать на худшее и думать о watchdog timer’e и аварийном рестарте в воздухе с сохранением стартовых координат (настройки и так лежат во внешней энергонезависимой памяти, а вот стартовые координаты - только в оперативной памяти АП).
При рестарте АП пару секунд будет невменяемый, пока читает настройки, ищет телеметрию и копается в логе, чтоб продолжить с последней записи, но после этого оживет. Подсунуть ему стартовые координаты и калибровочные значения бародатчиков, и он даже не поймет, что выключался.
В следующую прошивку уже не успею, но на будущее узелок завязываю.
druksel
Edward_tlt:
Не помогает… 😃
очень похоже именно на это… да же какого либо сигнала нет что нас слышат… 😦
Eugen_G
Да, ходовая была в норме. Аппа-Futaba 8FG, файлсэйв на 3 канал, АП настроен на него же. Кнопку нажать там нечему вроде. Питание видео+АП от отдельной батареи. Питание отвалиться не должно. Модель шла ровно и резко свалилась вниз. Вечером дома все проверю, попробую еще раз логи вытащить. NET FX 3.5 установен, вытащить не получается. Попробую на другом компе.
smalltim
druksel:
Приём!
Все ходы записаны, коллеги, потерпите чуток. Сейчас всё свободное время - руководство по АП и поддержка в форуме.
Eugen_G:
Попробуйте еще, если будет время, просто запитать борт, отрубив мотор, включить передатчик, включить стабилизацию, видео не включайте, чтоб нагрузить АП проблемами синхронизации с телеметрией, частоту записи логов на максимум, чтоб внешню память нагрузить, положите рядом что-нибудь теплое, чтоб пирогоризонт не дергался в квартире, и пусть он полчаса-час-два полежит, пошелестит тихонько сервами в режиме стабилизации, пока Вы домашними делами занимаетесь. Время от времени можно пошевелить стиками передатчика, проверяя, что АП жив и пытается стабилизировать. Если удастся повторить что-то подозрительное, типа плоскости набекрень, это будет уже хотя бы что-то. Пока таких сюрпризов, как у Вас, еще ни разу не было.
druksel
smalltim:
Приём!
дык так и надо было хотя бы просигналить - думаю дождемся, терпения хватит 😃
zis
Подскажите как правильно настроить failsafe приемника для автопилота.
Летчиг
smalltim:
Автопилот работает?
автопилот работает. телеметрию к видео подключить еще не успел
компьютер перезагружал раз 5 … бестолку.
в диагнгостике пишет " процедур связи с телеметрией 13-15" врорде бы автопилот телеметрию видит…
но при попытке прочитать данные пишет “нет данных от автопилота”.
Сейчас подключил к ноуту не устанавливая FLIP данные считываются но контрольная панель выдает кучу ошибок при запуске, однако телеметрию перепрошило, после установки флип выскакивает куча ошибок и ноут шить автопилот не хочет, телеметрию прошивает…
Однако и после перепрошивки настольный комп с флипом упорно не видит телеметрию… На ноуте снес флип нафик, телеметрия видится и прошивается… ну чтож тогда буду шить автопилот на компе а телеметрию на ноуте…
Tim спасибо за оперативное реагирование,но как выяснилость телеметрия рабочая и сней все впорядке, а вот с взаимодействием с компьютерами что то у меня не то либо софт виноват либо железо…
Dronavt
zis:
Я вывожу канал газа в минус за предел калибровки канала. По нему АП понимает, что пора включаться. Остальные каналы, в т.ч. и не заведенные в АП - в нейтраль. (У меня рудер идет мимо АП и дабы он не рулил самостоятельно - в нейтраль).
Eugen_G
Никак не получается скачать лог. Пробовал на ноуте и на компе. NET установлен на обоих. Система - на ноуте Win 7 Starter, на компе Ultimate. Бортжурнал скачивается, распаковывается и на этом все. Имя файла не запрашивает. У кого-нибудь было такое?
Germag
А подскажите плиз как мне настроить сейв на бензинке? Ведь там не настроить 3 канал в минус за пределы мотор заглохнет, как же быть ?
Собираюсь поднимать в небо Piper cub 25% 2.70 размах. Двиг Saito FG-30.
Dronavt
Germag:
Выбрать любой другой канал, заведенный через АП. Газ выбирался из-за наличия кнопки ТротлКат, как дополнительного тумблера включения АП. Практика показала, что это излишне. Ап уверенно включается и без этого.
slides
Да там в принципе неважно. Поставь ФС на стабильный холостой ход, а ручку газа (минимум) - чуть побыстрее. Разницы не заметишь, а АП будет работать…
Летчиг
Тимофей подскажите пожалуста по следующей ситуации: сегодня решил подключить автопилота с телеметрией к камере, все получилось питал автопилот через юсб, затем решил опробывать работу жпс,
подойдя к окну нажал кнопку ресета автопилота, после чего минут 10 копался в настройках затем нажал ресет еще раз и на автопилоте загорелась желтая лампочка, затем загорелись все лампочки погорели секунд 5 и погасли, осталась гореть только желтая, на видео пишет ожидаем данных от автопилота… думал слетела прошивка, начал перепрошивать через флип но процесс обрывается на програмировании то есть програмирует а верификации не происходит…это называется дотыкался?
