Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
baychi
Edward_tlt:
а не хотите попробовать поменять проц на своём комплекте где прошивка слетает?
Я уже поменял. И на новом, к сожалению, не слетает. Почему и прошу других людей продолжить эксперименты.
Edward_tlt:
Можно предположить что либо сами процы брак попадаются, либо перегрев на производстве например…
Можно, но ИМХО дело не в этом.
По личному опыту массового выпуска изделий (электросчетчики), аппаратный брак может проявиться на партии микросхем (очень редко, но бывает), но если это прояляется на разных партиях и в разное времс и с большой вероятностью, ошибка лежит в конструкции или ПО или технологии.
Edward_tlt
baychi:
Так может одна партия со слетающими прошивками? У меня был комплект не мини, так небыло слётов… Он до сих пор летает и не жалуется.
baychi
Edward_tlt:
Нет. Потому что у меня 2 из 4-х комплектов были со слетами. А покупались с интревалом в 2 года.
Edward_tlt:
Да, у меня тоже не слетали. Там линейные преобразователи питания и совсем другие скорости влючения отключения.
smalltim
Eugen_G:
Вечер усиленно мучал АП. Передернул питание в общей сложности более сотни раз, имитировал плохой контакт на акке и прочие ситуации, когда у меня слетала прошивка. Пока ни одного слета не было. Завтра погоняю еще.
Внушает. Евгений, респект!
Вахтанг
baychi:
Александр - предположение справедливо если разница в датах выпуска процессоров, а не изделия.
У меня процы иногда годами в сейфе лежать. Т.ч. если партия бракованная, то через 2 года он лучше не станет.
На корпусе проца должен присутствовать дата изготовления. Если они одинаковые на глючных АП, то тогда всё ясно. Если разние, тогда дело в другом.
Syberian
Вахтанг:
За 11 лет работы с отмегами я напарывался только на один серьезный аппаратный глюк/брак: в микросхеме attiny13а в корпусе SO8 при установке фуза RSTDSBL встроенный RC-генератор клоков запускается лишь с 10% вероятностью. В других корпусах все хорошо. Имел длительную переписку с atmel, где мне посоветовали (гениально!) не юзать RSTDSBL.
Ни разу не встречал слетов поршивок или еепром по вине железа. Слетит или не слетит прошива при неустановленном BOD - зависит от “тонких материй”, т.к. какой провод шины проца отпадет первым - вещь непредсказуемая. Может и вообще не слетать. Но “произвольно” сам изобретать код стирания процессор не может, т.к. флеш-запись - процедура многошаговая.
Если в программе и буте нет процедур записи во флеш - прошивка гарантированно не слетит, какие бы фузы ни стояли.
Так что не плодите версий о браке и партиях, пожалуйста.
smsinfo
Ребята подскажите по подключению OSD от Smalltim.
Решил ставить данную OSD на носитель Easy Glider.
Сижу подбираю компоновку куда и как сейчас все это засунуть.
Остается непонятным следующие вопросы.
  1. Куда ставить температурный датчик, в фюз или на улицу выносить?
  2. Датчик давления просто в фюз положить продуваемый, или вывести трубку сбоку через фюз наружу?
  3. Датчик скорости, вообще непойму, одну трубку навтречу потоку вторую просто в фюз засунуть, и нужна ли она вообще вторая трубка, или надо делать самую настоящую трубку пито, и оба выхода к ней подключать?
  4. Датчик тока надо ли соблюдать сторону подключения к данному датчику, или без разницы с какой стороны датчика будет батарея, а с какой стороны регулятор и все остальное?
Creator991
1 на улицу
2 просто положить в фюз в необдуваемое место
3 одну трубку на улицу на встречу набегающему потоку, а вторую просто убрать в крыло или фюз
4 без разницы
А вобще все эти вопросы очень наглядно (с картинками) описаны в мануале, не поленитесь прочтите!
baychi
smsinfo:
  1. Датчик тока надо ли соблюдать сторону подключения к данному датчику, или без разницы с какой стороны датчика будет батарея, а с какой стороны регулятор и все остальное?
Направление должно быть однозначным. Как стоят Т-разъемы: вход к акку, выход к регулю. Иначе ток показывать не будет.
smsinfo:
  1. Куда ставить температурный датчик, в фюз или на улицу выносить? 2. Датчик давления просто в фюз положить продуваемый
Датчик температуры должен мерять температуру воздуха, поступаещего в бародатчик высоты. В основном для этого он и нужен.
smsinfo
Ребята ткните пожалуйста пальцем, где то видел памятку по подключению IMU.
Весь сайт смалтима переыл нигде не могу найти
Eugen_G
Повторил вчерашний эксперимент с АП. Слетов прошивки не было. Надеюсь, для меня тема слета прошивок закрыта)))
Cosha
PLEASE HELP…
I have installed all the parts into my Twinstar, but my IMU board thinks its upside down!
I have changed the IMU orientation in the control pannel, no change! It does not matter what i change it still says its upside down!
The IMU board is glued into the fuselage and i cant get it out!!
Diagnostics report:
Magnetic compass monitoring
ADC samples:
  • Axis1: -32, Min: -10, Max: -7
  • Axis2: 306, Min: 153, Max: 156
  • Axis3: 321, Min: 402, Max: 406
    Magnetic variation angle:0.0deg
    Compass Heading : 278.0 deg
    Magnetic flux power (must be close to 1.0): 110.312
  • Compass needs calibration
    IMU / horizon sensors monitoring
    IMU connected
    Roll angle: 171.3 deg, Roll angular speed: -1.0 deg/sec
    Pitch angle: 1.0 deg, Pitch angular speed: 0.6 deg/sec
    Yaw angle: 172.0 deg, Yaw angular speed: 0.0 deg/sec
PPM control monitoring
Throttle level: 50%, Roll level: 0%, Pitch level: 0%
PPM current / smooth / min / neutral / max / out (usec):
1: 0 / 189 / 1107 / 1518 / 1930 / 1927 2: 0 / 189 / 1105 / 1518 / 1938 / 1593
3: 0 / 138 / 1106 / 1474 / 1929 / 1926 4: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 800
5: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 800 6: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 800
7: 0 / 258 / 978 / 1517 / 2070 / ----- 8: 0 / 120 / 965 / 965 / 2003 / -----
RC signal state: Signal lost
Control channel 1: Min, Force manual control
Control channel 2: Min, No command
Autopilot state:
  • RC signal lost: Yes
  • Assist mode engaged: No
  • Cruise control mode engaged: No
  • RTH engaged: Yes
  • Waypoints filght engaged: No
  • Throttle boost engaged: No
  • Emergency landing engaged: No
  • GPS data lost: Yes
  • Current OSD screen: 1
    RTH automatic engagement conditions:
  • Altitude loss at distance: No
  • Distanceis too high: No
  • Altitude is too low: No
  • Voltage1 is too low: No
  • Voltage2 is too low: No
  • Battery consumption is too high: No
  • Fligh time is too high: No
  • RTH forced ON by transmitter: No
    RTH automatic disengagement :
  • Distance is too low: No
  • RTH is active for too long time: No
  • RC signal picked up: No
  • RTH forced OFF by transmitter: No
OSD sensors monitoring
OSD board data, ADC samples / value:
AD0: 0 ADC samples, Temperature: -61.1’c
AD1: 0 ADC samples, Voltage 1: 0.00V
AD2: 0 ADC samples, Voltage 2: 0.00V
AD3: 0 ADC samples, Voltage 3: 0.00V
AD4: 0 ADC samples, Offset: 0, Speed by baro sensor: 0.00 km/h
AD5: 0 ADC samples, Offset: 0, Altitude by baro sensor: 0.00 m
AD6: 0 ADC samples, Offset: 32704, Current: 0.00 A
AD7: 0 ADC samples, RSSI voltage: 0.00V, RSSI level: 0 out of 4
GPS data monitoring
GPS data: Satellites used 4, GPS fix mode: 2D
  • Home position captured: Yes
  • Home latitude: 51.201790 deg, N
  • Home longitude: 2.197325 deg, W
  • Home altitude: 187.5 m above sea level
  • Current latitude: 51.200860 deg, N
  • Current longitude: 2.197300 deg, W
  • Current altitude: 159.2 m above sea level
  • Distance to home: 103.6 m, Altitude above home position: -28.3 m
  • Current speed: 0.0 km/h - timestamp: 200
    Autopilot state monitoring
    Cycles per second: 99
    NMEA strings per second: 20, correct : 20, processed: 20
    OSD communication requests done per second: 0
    PPM channel 0- interrupts: 0, pulses: 0, in calibrated range: 0
    PPM channel 1- interrupts: 0, pulses: 0, in calibrated range: 0
    PPM channel 2- interrupts: 0, pulses: 0, in calibrated range: 0
    PPM channel 3- interrupts: 0, pulses: 0, in calibrated range: 0
    PPM channel 4- interrupts: 0, pulses: 0, in calibrated range: 0
    PPM channel 5- interrupts: 0, pulses: 0, in calibrated range: 0
    PPM channel 6- interrupts: 0, pulses: 0, in calibrated range: 0
Pavel_K
Cosha:
Is it possible to get some photos of your IMU installation?
Mega_Rotor
Сегодня ОСД подключал пишет (телеметрия смаллтим, ожидает автопилот) что ни так подключил кто знает?
Pavel_K
очевидно она ждёт ответа от автопилота (которого наверняка нету…)
Ташир, народ любит подробности, опишите их, не поленитесь.
baychi
Mega_Rotor:
У Вас ТМ , без АП? Если да, прошивка в ней, не та (их почему-то все в варианте для АП продают). Нужно пререпрошить.
Если комплект АП+ТМ, скорее всего прошивка АП навернулась. Перешейте ее через КП.
ilves
smalltim:
Да, режим “двигаться по прямой к целевой высоте” в автономном полете не очень надежен при возврате с очень больших расстояний.
Тим, это вот реальная слабость системы для летающих далеко.
Если нет возможности переделывать алгоритм, может сделать 2 целевые высоты, как в Игле? Это, наверное, не так сложно.
Mega_Rotor
АП нет, тогда где можно приобрести программатор?
Mega_Rotor
Программатор нашел! Где можно скачать прошивку для ОСД не требующую подключения АП? А то на сайте их много а какая актуальная не знаю. Баро датчиков у меня нет только ЖПС и дат. тока. Заранее спасибо!
Pavel_K
а она все таки там есть: раздел “прошивки”, версия 306с (“для совместной работы с платой SmallTim Трекинг без автопилота”)
Mega_Rotor
А какую точнее 2,3,или 4, так как у меня нет баро датчиков только жпс и дат. тока
baychi
Mega_Rotor:
Тогда лучше без бародатчиков (4-ю). Меньше лишних циферок будет. Но если есть назмека - однозначно 2-ю. 😃
