Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
Оно?
Гм, а эпоксидка его не заменит? Можно будет слепить монолитный блочек толщиной с пиродатчики.
Это ОНО. Блочок -то конечно можно. Только как Вы его будете ремонтировать, если сломается, или он у Вас одноразовый? Похоже, Вас так и тянет изготовить изделие в тропическом исполнении, а не УХЛ😁
Андрей, Расскажи пожалуйста, как впечатления от этого красавца по сравнению с Изиком (К Изе вернёшься или уже всё?)
Хотелось бы увидеть фото пилона на глайдере и угол выкоса…
Здесь есть оно. Посты 98 и 100.
Изик будет реинкарнирован после экспериментов над Скайуокером. Подкупает своей компактностью и простотой управления. Глайдер, как мне показалось, легче переносит допнагрузку. По крайней мере, в комплектации как у Изика не выказывает и намека на утяжеление.
На счет ремонта это я погорячился.
На самом деле мне хочется понять границу влажности, при которой возможно применять пирометры. До “герметизации” платы в ненастную погоду и до взлета легко получить снежинку под термоусадку или росу с травы при сборке. С покрашеной платой взлетел через 15 минут после дождя без необходимости предварительной сушки.
А что это красненькое позади крыла, регуль? А радиатор где?
Это регуль ПЖ. Радиатор под красненьким 😒
Тим, отписал на мыло неделю назад, ответь плз 😃
кто знает где все это добро (телеметрию и А.П.) купить? Чет не могу достучатся, пропить чтоль бабки с горя…
Денис, ответ в почте.
Коллеги, готовые пилоты небольшими пачками начинают расходиться. Следите за магазинами.
Отличия серийных пилотов от собранных вручную:
- Импульсный стабилизатор питания 5В
- Немного отличающиеся цвета и расположение диагностических светодиодов
- Увеличен в 2 раза коэффициент усиления на платах пирометров
- Разъемы видеовхода, видеовыхода и питания автопилота - точно такие же беленькие, но не на плате, а на 5 см шлейфиках.
- Сохранено расположение всех контактов на разъеме подключения датчиков, разъемов видеовхода-выхода, питания, USB, кнопок, но разводка переделана целиком.
- Нумерация PPM входов-выходов для оптимизации разводки отражена зеркально.
- Печатная плата сделана по более тонким допускам, с золочением контактных площадок вместо лужения.
- На плате присутствует незаметная 3мм перемычка под каплей лака - поправили ошибочку в производстве.
- Хвост шлейфов PPM входов-выходов одет в кольцо из прозрачной термоусадки, для пущей надежности в эксплуатации.
Пока на АП нет наклеек с описанием контактов и разъемов - приходится пользоваться картинкой в руководстве на сайте. Как только будут готовы, будут клеиться на АП под термоусадку аналогично тому, как сделано на телеметрии.
уважаемый Тимофей, может вы н обратили внимания я просил если возможно собрать прошивку 270 под датчик тока 150 амперный и резюки входного делителя 4,7 кОм . то есть так как вы делали для Найл-Мана. если не трудно конечно… причем 2 с баро датчиками и без. уж не оставьте в беде пожалуйста
Подскажите пожалуйста,правильно ли так: при принудительном включении АП при возвращении стика РУ в нетральное положение на экране отоброжается только режим СТ режим ПРИНУДИТ ВКЛ отображается только если удерживать стик в положении ПРИНУД ВКЛ. или с настройками что то не так?
Андрей, а чем NailMan-овская прошивка не подходит?
Дмитрий, “ПРИНУДИТ ВКЛ” - Принудительное включение - активно только в положении стика “принудительное включение”. Если стик убрать из этого положения, то остается только стабилизация - на экране видно “СТ”
Активен режим автопилота или нет, всегда ясно по наличию или неналичию иконки с самолетиком слева от строки состояния.
у меня увы пока нету датчиков баро и самое обидное - у мну камера НТСЦ а этот формат как я понял поддерживается с 270 прошивки…ее и прошил пока что которая без баро - робит прекрасно но датчик тока у меня как у Найлмана и резюки так же ставить буду
Андрей, понял.
Резисторы во всех 3х делителях 2к на 4.7к заменяются?
И датчик тока 150А, так?
Надо будет на сайте раздел с кастомными прошивками выложить 😃
абсолютно в точку! 4,7к и 150 ампер… и если мона - 2 варьянту - с баро и без… думаю со временем бародатчики таки прикуплю… да… Локосис у мну 5 герцовый. и у Найлмана буит тож такой же - я ему отправил… в смысле Локосис… 😃
Пока тишина во всех направлениях 😦
Ну и про 50А Тим не забудь… Без бародатчиков. И без резисторов на сколько я понял…
Всем привет АП появились на rc-cam.ru по цене 6к руб 😃
давно его ждал и мониторил сей шоп и вот те на он там есть 😃
Ваапще не реклама 😃
ага! только что заказал!
‘‘Коллеги, готовые пилоты небольшими пачками начинают расходиться. Следите за магазинами.’’
Эх сервис… Доставка по Москве … Почта России… Мне купить невозможно, а жаль. Остается великий и могучий Китай-продают все и всем. Там нет “доставка по Шанхаю в пределах ШКАД” зато есть EMS
Олег, доставка не по России тоже вроде должна быть, постучитесь к ним в почту. Не получится - ко мне в почту.
Олег, и из москвы можно привезти АП и телеметрию.
Миша, ты еще летаешь вообще? 😃
А то взял и пропал. И вообще, ты собирался одно время глайдера со всей начинкой продавать. Что случилось?
уже не продаю, решил оставить, просто времени на все не хватает.
пару раз летал, АП рулит как надо, единственное пока не разобрался, у меня радиус разворота метров под 100. а так исправно прилетает домой 😃
Привет ! Учитывая обильные дачно-строительные работы, летал только на днях после мая. За веткой следил время от времени. Вопрос Тиму - реализован вход оценки РССИ ?
Поэтому я как то намекал на то чтобы сделать в eeprom хранение коэфициента на датчика тока и как сейчас выяснилось - коэфициента для делителя. Так ничего не меняется в компиляции прошивки - с баро и без баро, а пользователь лишь меняет в еепроме 4 байта(или сколько там потребуется для хранения 2 дробных чисел) подстраивая под свое устройство. Всяко меньше проблем с кастомными конфигурациями телеметрий.
В новой прошивке АП сделан, но новую прошивку без дотошной проверки не выложу. А то в соседних ветках есть прецеденты 😃
Чуть руддера добавь в крен при калибровке 😃
Очень разумно. Надо только понять, как люди смогут править EEPROM без программатора.
хех… 2-3 варианта еепрома и все… а без программатора и прошить кастомную прошивку не смогут 😉. в любом случае предложение Александра весьма неплохое 😒
