Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
smalltim
foxtrot:
Может от туда подавалась земля?
Да.
fenix:
Обновил флип с атмела, резултат нулевой. Попрежнему зависает при программировании автопилота
Виктор, система видит автопилот в режиме DFU?
Примерно так:
Драйвер установлен?
fenix
Вот так:
только при перепрошивке.
Похоже что драйвер не установился или криво встал, но на обновление драйвера из каталога флипа система ругается
и сообщает, что нет поддерживаемых драйверов.
А ето при отключении от юсб
<<Драйвер находится в подкаталоге \usb каталога, в который установлен ATMEL FLIP, например, C:\Program Files\Atmel\Flip 3.4.1\usb:>> - отсюда не ставится
Тимофей, дилетантский вопрос, как полностью снести дравер чипа АТ90…, чтобы при подключении платы автопилота система обнаружила новое устроойство и предложила поставить драйвер.
smalltim
Возможно, Винда обламывается на том, что драйвер от Атмел не подписан. Попробуйте вот это для Семерки: www.avrfreaks.net/index.php?module=Freaks Files&fu…
А для семерки 64-битной - вот: www.avrusb.com/…/Flip-libusb-signed-driver.zip
Вообще, у меня безо всяких плясок с бубном всё встало и поехало. Хех, для простоты надо будет делать инсталлятор, который сразу будет ставить Панель и всё сопутствующее…
fenix
<<Возможно, Винда обламывается на том, что драйвер от Атмел не подписан. Попробуйте вот это для Семерки: www.avrfreaks.net/index.php?m...842&showinfo=1[/quote]>>
Не помогло:
Небольшое несовпадение со страничкой установки:
А, нет все правильно!
Непонял, что произошло, но все заработало!
Подозреваю, что дело в этом:
Ранше этого пункта небыло
fenix
Перегрузил комп все ок. Все пишет читает! Спасибо всем.
Edward_tlt
Вопросец про настройки компаса, посмотрел www.magnetic-declination.com вот здесь, Magnetic declination: 11° 18’ EAST для Тольятти. В КП я должен поставить 11 град?
foxtrot
На выходных пробовал подружить вот это чудо китайзкой мысли со старой телеметрией. К камере параллельно были подключены передатчик, телеметрия и рекордер. В итоге как только рекордер подключен вся телеметрия по высоте собирается в 2-3 строки в первой трети экрана. Выдергиваем рекордер - все по высоте расправляется на весь экран, включаем обратно - опять все собирается. Это как-то можно побороть? Причем на передатчик идет сигнал с ужатой телеметрией, а на рекордере при этом чистая картинка.
Пока пришлось подключить камеру к рекордеру, а к его видео-выходу параллельно передатчик и телеметрию. Все работает корректно, только рекордер дюже ненадежный - при малейшем чихе (просадка напряжения, неконтакт флэшки) может отрубиться - летать так сцыкотно.
cstrike
foxtrot:
на рекордере есть выдео выход, вы к кему подключались? если нет, то нужен разветвлитель, а то сигнала может не хватить
foxtrot
cstrike:
Ага
foxtrot:
Но такая система дюже ненадежна - взглючнет рекордер, видео пропадет. Уровень сигнала в картинке немного подсаживается (слегка уменьшается яркость). Интересно а почему рекордер не видит телеметрии? Телеметрия ведь коротит его на общем шлейфе с рекордером и передатчиком?
Не хотелось бы вешать еще разветвитель на борт, итак куча барахла в него напихана.
У новой мини-телеметрия таких проблем не будет?
cstrike
foxtrot:
Ага
ну, тогда попробуйте не подключать к видео выходу, а подключится параллельно видео передатчику
foxtrot
cstrike:
Ага, так тоже делал
foxtrot:
Собсна так и надо сделать, но не получацца - глючит
Стал подумывать уже достать с полки мини телеметрию, полез на samlltim.ru искать схему подключения (пока отдельно от АП), а тут такая ляпота с пластиковым корпусами: www.smalltim.ru/news/news_1.html
Тим, там вопрос неотвеченный в комментах к статье - отдельно можно прикупить корпус?
foxtrot
Еще вопрос, можно с мелкой телеметрией использовать программатор от большой? Это чтобы не париться с установкой каких-то дров и наладкой работы контрольной панели для прошивки через АП.
LEAGUE
…доброго времени суток!
Парни , предлагаю голосовать по поводу наличия “птички” в меню настройки экрана переключающей “гаризонт” на “крен”…
…я “ЗА”
…вот в первой части видео -отображается “крен” …во второй “гаризонт”
LEAGUE
LEAGUE:
Парни , предлагаю голосовать по поводу наличия “птички” в меню настройки экрана переключающей “горизонт” на “крен”…
…я “ЗА”
МЯГКИХ ПОСАДОК!
…вот в первой части видео -отображается “крен” …во второй “горизонт”
😄:D:D
fenix
Тимофей, а автопилот и ГПС работают на скороти 38400 бит/сек, 8 бит на символ, нет проверки четности, 1 стоп бит - 38400 8/N/1? А то че-то у меня ГПС пропал после перепрошивки.
smalltim
Ага.
Такого быть не может. Где пропал? Контрольную Панель самую свежую тоже возьмите 😃
Дмитрий, только не вздумайте включть стабилизацию и АП с первым вариантом, ок? Проверьте, правильно ли в Контрольной Панели выбран вариант установки пиродатчиков.
foxtrot:
Да, можно, но разъем SPI на старой - 5х2 пина, а на новой - 7х1.
Edward_tlt:
Да.
foxtrot:
Рекордер грузит видеовыход камеры. Отпаяйте резистор (75ом? уже не помню) на видеопине на старой телеметрии и попробуйте напрямую, без него.
foxtrot:
Можно, но самому АП в него ставить - замумукаешься.
LEAGUE
…я такой вариант только для ручного управления опробовал, понравилось видеть на экране " крены",…кстати можно и в стабилизации использовать, только инвертировать в расширенных настройках работу рул. машинок, но вот команды с передатчика в таком случае прямо противоположны😵 …вот я и пишу …добавьте “птичку”…
Эд
Всем доброго дня!
В воскресенье решил провести пробный вылет с АП. Погода была крайне неудачная, но охота пуще неволи. Ветер метров 8 с порывами. Накануне все откалибровал, забил параметры из настроек, которые выкладывал Dronavt, но только без миксов. Планировалось взлететь, включить стабилизацию, набрать высоту, включить АП, понаблюдать…. А там видно будет.(в некоторых местах скорость видеоролика х1,5)
www.youtube.com/watch?v=rLAHstFaYx8
По видеоролику: в 0:46 включил Стабилизацию, в 1:37 включил АП, 3:10 кончилось “время полета”
После включения стабилизации, ветер как будто выключили, небольшая раскачка, конечно, присутствует, но рулится очень легко…
Автопилот отработал штатно, по ветру движок выключает, против ветра включает на всю… целевую высоту (130 м) удерживает и нарезает круги… или элипсы
Решил садится по причине разряда видеобатареи. Включил стабилизацию, стал заходить на посадку и вдруг кончилось время полета (это был второй полет, между полетами время не сбрасывалось) и АП пошел в точку старта на высоту 130м…
Пришлось садится вручную… все осталось цело…
Впечатления только положительные.
Вопросики: элероны подключены через АП, но разные каналы, в контрольной панели откалибровались оба, а на поле работал только тот который подключен к первому каналу. Так и должно быть?
P.S. Спасибо smalltim`у и Dronavt`у
smalltim
Эдуард, приятно слышать, что всё работает штатно. Самик по крену рулится резковато. Если не доставляет дискомфорта, то можно оставить и так. Если хочется поменьше дерготни, попробуйте немного, на треть, уменьшить чувствительность по крену в настройках стабилизации, и на столько же увеличить демпфирование по крену.
Про не работающий второй элеронный канал - у Вас же самая старая версия АП, 4-канальная? Проверьте, правильно ли Вы вывели 5й и 6й каналы с ног проца на сервы.
Эд
smalltim:
Скорей всего из-за сильного ветра, попробую в спокойную погоду. За рекомендации спасибо.
smalltim:
АП шестиканальный, прошивка самая свежая… перепроверю свой монтаж, есть подозрения…
smalltim
Эдуард, есть новости?
Коллеги, с недавнего времени на платах пиродатчиков для АП появилась пластиковая защита, аналогичная защите самого АП - 1мм пластик с отформовкой по форме плат датчиков и с отверстиями для крепежа. Так же, как и защита АП, не обеспечивает герметичности, но убирает шансы повредить платки механически или случайным замыканием.
Прошивки АП и ТМ с круиз контролем, полетом по точкам и передачей данных в видеосигнале для наземной станции - в работе. Делается много всего сразу, плюс необходимо обеспечить совместную работу трех систем сразу (АП, ТМ и наземка), поэтому делается всё вдумчиво и не торопясь.
Ильвир
Никогда не держал в руках ничего ФПВшного. Сейчас заказал ТМ от Тимофея( АП в переспективе пока). Вопрос - смогу ли я с нулевым знанием по ФПВ, изучая только инструкцию, подключить и облетать сам такую ТМ?
Эд
smalltim:
Проверил еще раз вчера вечером, все работает, контактные дела…
Oliver
Ильвир:
С нулевым знанием - нет. С нулевым опытом - да. 😃
Я с нулевым опытом по ФПВ но начитавшись форума(ов) и прочего интернета собрал эту телеметрию сам, на макетке, изменил прошивку под свои нужды (переназначил входы, коэф. датчиков по имеющуюся диповую мегу и датчики) и успешно облетал ее на не самом подходящем для ФПВ-начинаний самодельном же самолете из потолочки (полярисе). И ничего, вполне себе в теме теперь. 😃
Главное не спешить и прикладывать сперва голову, а потом руки. И уже только после этого - втыкать питание. Правильной полярности. 😃
ЗЫ: Правда посчитал - заняло это у меня год. 😃
