new super cyclops
Duschman
Приветствую всех! Вот кусочек видео с тестом на возврат в исходное состояние после переворота. Первый переворот принудительным включением RTH крутилкой. Второй полным отключением ТХ. Возврат происходит практически мгновенно, что радует.
slides:
напоминает действительно треугольник, но мне показалось несколько больших размеров - до километра в “диаметре”.
Во всех случаях возврата ( по крайней мере в моей конфигурации) диаметр циркуляции при возврате был в среднем около 200-300 метров. И по моему это зависело от высоты.
slides
Да-да, подтверждаю ! При включении РТН разворот происходит лихо, по началу даже пугало (разворот идет с предельно допустимым градусом по крену)
15 days later
Duschman
Всё таки Иван прав. Водный массив в какой то мере влияет на пиродатчики. Ещё раз просмотрел свой ролик над озером. При кружении в правом повороте над базой в режиме RTH в одном месте при каждом круге возникает кивок по крену. Именно когда ЛА поворачивается правым бортом к воде. На общую работоспособность системы не влияет, но факт есть.
slides
Меня напрягло другое: в отличие от стабилизации Копилот-2 (особенно на последних прошивках) Циклоп категорически не любит облака, в особенности грозовые, что в ряде случаев приводит полной потере пирогоризонториентации…
Duschman
Надо попробовать слетать к облакам ( всё никак не получается😠)
Дмитрий, как у вас ведёт себя Скай под управлением Циклопом? В большинстве случаев в профильной ветке упоминают низкую эффективность элеронов. Больше влияет рудер. Я имею в виду именно авторежимы удержания и возврата.
slides
Замечательно ! Просто пришлось увеличить в настройках уровень по элеронам до 90% (по-моему)
=VIT=
Duschman:
Вот сегодня в спам упало.rc4y.com/rc4ythe-totally-new-fpv-assistant-p-388.h…
По ходу апгрейда нашим Циклопам не предвидется. Может это даже к лучшему.
так не понятно ребята, что же взять, если есть желание летать в пасмурную погоду в том числе
ну не в дождь конечно, просто вдруг начнется небольшой дождик и пиродатчики откажут
или взять все же поделку что по этой ссылке в этом случае
китайцы там заявляют, что поделка новая много лучше чем циклоп и стоит дешевле…
slides
Ну давайте так. Производителю Циклопа я доверяю на 100%, а посему уверен, что новый девайс реально рабочий. Берите его, коль он и дешевле.
Отмечал ли кто-нибудь проблему замирания телеметрии при полной работоспособности автопилотной части ? Мы с Иваном несколько раз налетали, думали изза близкого расположения к телеметрии силовых проводов, но в последний раз экран замерз при токе 9ампер…
=VIT=
slides:
дело в том, что инфы в инете про него 0
хотелось бы почитать
да тот же мануал полистать
а сайт производителя не подскажете?
slides
Если есть желание избавиться от лишнего авиапарка, тогда покупайте фишку. Велкам.
Лично я даже отписался от рассылки форума от темы про фишку
=VIT=
написал на беврц про новый циклоп и привел ссылку с сайта rc4y, мол когда будет в продаже т.к. на рцгрупс писали что на rc4y могут кинуть с деньгами
в итоге с берца мне пришло вот это
Hi,
Sorry for the late reply, this is the last I will take, the worst hardware design I ever said, canceled all the recommend capacitors for sensors and power system in order to make the board as small as possible. When you put your radio a little closer to the plane, the servos will shake crazily.
So man, I really don’t like it, and Cyclops will release an autopilot with AHRS soon to replace Nova and FPV assitant soon, which is I highly recommend.
dima043
Начал устанавливать циклоп на модель. Есть вопросик. Как пользоваться перемычкой рядом с разъемом BAT. По интструкции я честно говоря ничего не понял там написано:
If only the power is 12V or 3S Lipo battery, the main board can use the power battery. 1 and 2 short circuit to power main board by another battery, 2 and 3 short circuit to power the main board by power battery
Сейчас джампер стоит в положени 1-2. Хочу запитывать камеру и видопередатчик от отдельной батареи (вероятно надо питать через циклоп ?). Куда ставить перемычку ?
Сейчас пользую фишки 21 - они питаются от приемника по разьемам для серв. Циклоп так не может ?
slides
Все просто. В одном случае циклоп берет питание для себя и видео с датчика тока, во втором - с разьема batt. 5 вольтовый блок не имеет развязки с питанием циклопа
dimoss7
Dima043, такой же вопрос я задавал в #23. Переставьте и запитывайте от отдельной батареи.
Duschman
slides:
А GPS при этом работает? У меня был несколько похожий эффект, который я принял за сбой в приёме сигналов GPS приёмника. Вот в самом начале
www.youtube.com/watch?v=ckQYJOj-O4s&feature=relmfu
dima043
Поставил потихоньку циклоп на самолет, включил - работает.
Возник вопросик по ПВД. Есть две трубочки на датчике воздушной скорости. Видимо это динамика и статика. Но где какая ? Кто как делал приемник воздушного давления ? Как устроен настоящий ПВД я знаю но для модели он несколько сложноват и великоват…
slides
Бародатчик статики на плате в центре, трубку датчика скорости ищите опытным путем, саму трубку возьмите от системы переливания крови и вынесите на нос самолета. Не забудьте обнулить датчик скорости в меню
dimoss7
Трубку ПВД нужно разместить в невозмущенном воздушном потоке (нос, передняя кромка крыла).
slides
и я так сделал, только не заморачивался - просто вытянул в этой же точке просто трубку силиконовую (без жесткой части) сантиметра на 3 вперед.
dima043
Вчера вывез самолетик на поле для наземной настройки. Не получается что то оттриммировать IR датчики. Стою - держу самолет высоко над головой (ровно держать кстати трудно самолет тяжелый и большой) в очки вижу например R около 11 поворачиваюсь кругом и становится R около 0. Если же отриммировать то будет в одну сторону 0 в другую -11. Солнце уже к вечеру клонится наверно оно влияет. Или туча с другой стороны. Как же триммировать ?
slides
Или туча или солнце низко или условия местности (лес, холм, низина).
=VIT=
а есть ли русскоязычный мануал или какое то хау ту?
ну или типа быстрый старт, быстрые настройки
dimoss7
dima043:
У меня показания прыгали, пока не разнес подальше передатчик видео и вертикальный пиродатчик
