Новинка от ХоббиСити HD видеокамера
На всех экзэмплярах видео дергается, притормаживает ? Это напрягает когда не гладко поток идет.
Карту надо минимум 4класса, а лучше 6 или 10го. Тормозить перестанет. В этом камера виновата в меньшей степени , чем память.
А что там на счет индикации зарядки?
Подключаю к USB загораеся синий и еле тлеет красный светодиоды.
И так 5 часов без изменений.
Я живу на Украине.
Заказал себе камеру-брелок.
Несколько раз (для себя и приятелей).
Последняя камера прилетела 25.07.11 и вот уже 11 дней лежит на таможне.
Перезвонил сегодня на таможню там сказали, что камеры-брелки изымаются и получателям не выдаются!!!
На вопрос “и что дальше?” сказали что не знают еще что будут с ними делать …
Вот собственно и поснимали…
О как… Продукция двойного назначения, блин. На костоме России пока такого шмона не слыхать. Или ошибюсь?
Так похоже заряжена.
Не понял как включить режим сквозного видео.
Нужно включить режим записи видео по датчику движения (жёлтый синий)
после подключать шнурок
Поснимал вчера немного этой камерой…
ну впринципи большего не ожидал… снимает … пишет… не гопро, но для статистической сьемки пойдет.
Расстроил один момент… с одного краю (левого) камера заметно мылит… что это может быть и как исправить?
прилагаю видео… неплохо видно например с 5:30
Тоже купил такую - меня устраивает качество по такой цене
А с картой SDHC будет работать?
Будет ,только класс 6 лучше брать (на четвёртом видео дёргалось) .
Вот такую собираюсь брать, нормальная?
И еще… У меня почему-то камера отключается сек через 20 работы, даже если просто залезть в меню. Вроде бы заряжена… Что-то не так или из-за того, что нет карты?
…И еще… У меня почему-то камера отключается сек через 20 работы, даже если просто залезть в меню. Вроде бы заряжена… Что-то не так или из-за того, что нет карты?
Так “вроде бы” или “заряжена”?
Подключил к ноутбуку и довольно долго держал. При прямом подключение индикатор заряда тоже на полном. Но всегда сек через 20-30 отключается.
Подключил к ноутбуку и довольно долго держал…
Хреноватый из нотбука зарядник 😃. У них ограничение по току большое. А “довольно долго” это сколько?
Не засекал. Просто поставил и занимался другими делами. Обычно заряжаю iphone от ноутбука, вроде бы довольно шустро заряжается.
лучше проверить (если можно) у меня silicon power 8 GB class 6
Взял silicon power 8 GB class 10. Вроде бы было все нормально, даже получилось записать несколько тестовых роликов и фото. А потом камера просто перестала включаться и не стала определяться компьютером при подключение. Накрылась? % )
Моя минут 10 полежала просто не подключенная к компу ,потом включилась.
Да… Глюков конечно ппц. Вроде бы ее отпустило, стал тестировать дальше… Теперь зависла. Тупо светится синий диод и все, никакой реакции на кнопки. И что с нею теперь делать? Чувствую будет светиться, пока li-po совсем не разрядится и не испортится %)
Кроме того засвечивается матрица, на видео получаются блики. Как я понял есть сквозные отверстия в месте, где проходят ножки от матрицы. Пробовал заматывать изолентой ту область, становится в разы лучше, почти не заметно.
Жесть какая-то, а не камера.
Оказывается на камере есть маленькая кнопка перезагрузки рядом с AV выходом. Вот она и спасает в таких ситуациях…
Купил такую же камеру. Часа 3 работала нормально. Непонятно с чего сглючила. Теперь при включении горит одинокий синий огонек и камера не реагирует больше ни на какие кнопки. Выключить получается только кнопкой сброса 😦( .Никто не знает, есть ли у нее какой нибудь общий сброс, чтоб к начальным настройкам вернуться? Вообще, что это может быть ?
Кроме того при включении перестала работать вибрация.
Скорей всего просто разрядилась. При подключении к юсб горит только синий и ни на что больше не реагирует это норм.
Зарядил полностью. (красный диод не горит). Симптомы те-же самые 😃) Кстати, при зарядке одновременно горели синий и красный, это нормально ? Может как то перепрошить можно? Вибрация при включении все не работает.
Может кто-то подскажет - где можно взять объектив вместо штатного? Наверняка резьба стандартная, но кого трясти - охранные видеосистемы или ремонт мобильников? А может кого ещё? Если получить резкость по краям, как в центре, меня качество устроило бы. Можно и не такой широкоугольный.
