обзор бустеров 2.4
А как дальность?
Пробовал 0.5 Вт и 1 Вт - существенного увеличения дальности не обнаружилось. Тут главное уже не моща, а антенны.
Он по ТТХ 9-12в
Аха, хорошо, спс 😃 Интересно, там стабик стоит? Просто, что волнует: Лечу я на дальняк, включаю аппу, акб заряжен. А когда уже пол-пути пролетел, а это, около 15-20минут работы бустера, то АКБ уже посаживается до 11.1в… И моща тоже начинает (в этом и есть вопрос?) падать чуть-чуть… В близи это, мб и не существенно, а на удалении 5+ км, думаю будет существенно.
И еще, где на него ТТХ есть? На ибэя скудное описание, даже про питание не слова… мануал…эээ, жалкий листочек со схемой включения и усе 😦
Золотые слова 😃
Уже убедился, что как красиво не выглядели комплектные вай-файные 5дби антеннки…обычная диполь - “пипетка” рулит 😃 Ну и патч на дальняк 😃
Просто, другу, бустер понадобился…вот я ему свой 1Втник отдал, а себе 2Вт заказал 😃
нормальный бустер
от 3 липолек нормально питается и проводок т что надо
memberfiles.freewebs.com/55/89/55238955/…/1.JPG (257 Kb)
memberfiles.freewebs.com/55/89/55238955/…/3.jpg (312 Kb)
memberfiles.freewebs.com/55/89/55238955/…/4.jpg (228 Kb)
Или 3S липохи хватит? Но, смущает, что там напруга по-тихоньку скатывается на 11.1в
Внутри бустера импульсный преобразователь напряжения. Если память не изменяет, то на 6 вольт. Поэтому просадки питания вольт до 8 ему не страшны.
Ну все, успокоили 😃 Спасибо, буду питать от 3S.
Как Вам правильно подсказывают, 100 мВт ный сигнал Футабы перегрузил бустер и он ушел в нелинейный режим. Рекомендуется ослабление до 30-50 мВт (3-5 Дб). Проще всего - кабелем длинной метра 3.
проще всего в меню изменить General To -> France и будет 10mw . в мануале об этом написано !!!
Мощность - не будет. Будет ограничена полоса частот. Мощность региона зашита в сменном модуле (или самой аппе), программно (а смена региона - геморой). Но можно ограничить очень просто там, как правило есть подстроечник, работающий на уменьшение уровня (в TM-14 - точно есть).
Скажите,можно как-то включать выключать бустер во время полёта?
Народ, нужна помощь!
Пришел ко мне бустреик на 2Вт с ибэя.
Шел недельки три…
Коробочка не мятая, внутри все уложенно аккуратно. Забрался во внутрь - пайка отличная, корпус аккуратненький, еще меньше, чем у 1ваттника 😃 Единственное, шнурок кортковатый - только один диполь получится…Подключаю к роутеру - все штатно работает… Инэт по всей квартире резко поднлся 😃
Но, проблема в другом: Я то, думал, что он как и 1ваттник питается от 5-6 вольт… наивный такой… 😒 12 вольт этому подвавай. Понятно, что ВЕС на 6в уже не прокатит 😃, но тогда от чего его питать? DC-DC покупать (снова ждать)? Или 3S липохи хватит? Но, смущает, что там напруга по-тихоньку скатывается на 11.1в, а потом и еще ниже.
У кого как питается сей бустер? Поделитесь советами/идеями, плииз 😃
Сделайте пожалуйста фото в широком разрешении внутренностей. Я скажу сколько должен отдавать этот усилок и какую мощу вам нужно на его вход подавать.
Можно, но не нужно 😈.
При выключенном бустере связь заканчивается в 100-150м.
Можно, но не нужно . При выключенном бустере связь заканчивается в 100-150м.
Ну это понятно.
Вопрос заключается в том,если на питание бустера и выход сигнала поставить вот такой переключатель (ON-ON)?
В одном положение подается питание и сигнал на бустер,во втором выкл. бустер и сигнал выходит на антену.
Этот переключатель теоретически,логически,практически способен работать на 2.4ГГц?
Вы наверно имеете мало прадсавлений о том, что такое антена и как она работает и особенно на сверх частотахюТакая схема ни кчему хорошему не приведет
Можно для проверки RTH. И это гораздо быстрее чем выключить/включить передатчик. 😃
Сигнал таким коммутировать нельзя. Только питание.
Нет.
В одном положение подается питание и сигнал на бустер,во втором выкл. бустер и сигнал выходит на антену. Этот переключатель теоретически,логически,практически способен работать на 2.4ГГц?
ни в коем разе.
Наверное да,поэтому и спрашиваю.
Нет
Теоретически или практически?
Спросил я не просто так,не помню где видел,кажется в частотомере,так на входе стояла обычная контактная релюшка,которая переводила диопазоны измирений с 1Гц-3КГц,на 3КГц-3ГГц.
Если не сложно,расскажите как правильно можно переключить с бустера на отдельную антену,?
Практически результат непредсказуем. Из “лжи” может следовать “истина”, поэтому в частногм конкретном случае, Вы практически может получить работающий на 2.4 ГГц переключатель. Но повторить это никто не сможет.
Может все-же герконовая релюшка там стояла?
расскажите как правильно?
Элекстронный коммутатор, переключаемый логическим уровнем, который формирует механический переключатель.
PS: зачем Вам отключать бустер? Может проще регулировать его вых мощность питанием?
Не морочтесь этими переключалками ибо каждая капля припоя там влияет на всё.
Спасибо попробую.
Да не обычная.
Как вам уже сказали, сигнал будет искажаться по-всякому… в итоге и бустер и просто модуль будут хреновенько работать. И куда вы будите цеплять землю, если собрались делать этот трумблер??? Центральная жила должна быть постоянно закрыта…
Лучше, сделайте “как все” и я в т.ч. 😃 На питание бустера поставьте. С выкл.бустером дальность будет 100-150м.
Зы. Как-то забыл включить бустер и взлетел… через 100м ФС… Я обоссался 😃 Че такое!? Забыл, даже, что на ЛА стоит АП… Он его подхватил и почесал нарезать круги с набором высоты… А я уже собрался бежать за ним… Каково было удивление других моделистов на поле 😁 Самик _сам_ вышел из неменуемой морковки по чесал куда-то… Через секунд 10 доперло меня, что забыл включть бустер… Заговорился…
Пожалуйста 😃
Хочу вас сильно растроить! В этом усилке стоит по приему 2 LNA а сам усилитель собран на LX5543 www2.microsemi.com/datasheets/LX5543.pdf
чип дает 17dBm там стоит 2 чипа тоесть в идеале 20dBm что есть 100мВт так что он не мошнее даже вашего спектрума. Поэтому не думаю что с ним будет разница большая. Единственное по приему, но ту это не актуально!
а что это за бустер?
Смотрите постами выше…
Мда… Ну ни че, пролечу по маршруту и сравню с результатом, когда летал с бустером на 1Вт. Тогда яснее будет что там за ватты.
Я бы мог померить но теперь жалко 55 USD выбрасывать;( Если есть у кого еще фот оложите в теме, буду писать что может этот усил. Кстати линк по дому поднялся из-за того что усил по приему добавляет около 20dB
Ох уж эти “теоретики”, постоянно какую-нибудь ржаку отожгут - хоть стой хоть падай, а народ читает и верит ведь…
