BD5 - The choice of James Bond
Тот человек занимается электроникой главным образом, ему нужна доска, чтобы быстро протестировать - он никого не намеревался оскорбить.
И такая налепуха у некторых замечательно летает
Она просто летает 😃
Андрей,зачем с утра убирать кровать,если вечером все равно ее расстилать?
Это по теме про винт взаде.
Звук я слышал этот.Не как не впечатлило,даже скорей немножко затошнило.
Вот турбина:
Да, это турбина. Но “буржуи” в слово “FPV” вкладывают еще и смысл того, что просто камера стоит и снимает.
Иногда даже вкусно снимает… Это просто как бы First Person Vision но без видео-очков или мониторов.
По личному опыту и степени подготовки скажу так: я сейчас могу виртуозно пилотировать даже jet-model по очкам.
Без крашей. И эти модели дадут мне больше, чем импеллерники в плане полетного времени и прогресса полета в группе.
Сам тащусь от хорошего импллера на летать лучше на винтовом.
Олежек, ты не прав. 😉
Летать лучше на импеллерном. Особенно в паре. Это безопасно при возможном схождении бортов.
Винтовой (особенно пушер) - это “пенсионерский вариант” для тех кому просто нравятся полеты. Особенно на дальняк и с чистым экраном без мелькающего пропа спереди.
Это неплохо.
Но есть еще и перцы “жгущие напалмом” на FunJet или на FlyCat. Там совсем другой расклад по полету. 😃
Все относительно и дело привычки/вкуса.
Ну, для этого есть наш форум и люди, которые готовы собрать что-то более приличное для тестов.
А это - просто край беспредела.
Звук от 3000-4000кв мотора с мелким винтом тоже весьма впечатляет
Согласен. Правда впечатляет своим безумным воем переходящим в визг.
Правда мелкие импеллеры с лопатками до 6 штук, чуть лучше звучат, но тоже противно. 😃
Тут еще выход это двух моторник, о котором я тоже мечтаю, так как двумя винтами есть свои плюсы и на них вращая головой приятно смотреть.
А с Ипмелерами либо мы их крутим до 120 000-165 000 оборотов как в турбине JetCat либо наслаждаемся феном летющим и мечтаем улететь так как на винтовом.😁😁😁
Медленно, но верно, продолжаю работу над бальсовой моделью “а-ля BD-5”.
Настоящее имя самолета - RT-1EP (сокращенно от R uss T raining #1 E lectric P usher)
Некоторые вещи пока не понятны и приходится проходить их в процессе отрисовки. 😃
Вам бы заоодно и в раздел rcopen.com/forum/f90/topic341151.
Там сразу раскажут что-почем.😃
Надеюсь что уже весной 2015 г уже смогу сделать вылет на этой Бд5 с 10А литием Мультистар 10С. Наверно мотор будет 42 размера 1000кв под винт 10-6 . Тяга у такой ВМГ будет от 4S до 3кг. по идеи и мультистара 10С должно хватить но это будет уже предел для него, так как ток будет около 45А . Хотя это только взлетный режим.
Вам бы заоодно и в раздел Самодельный носитель для FPV.
это вряд ли, там одна склока и мерение пипись**** 😦
На форуме есть несколько вменяемых человек которые строют и проектируют модели и при этом аэродинамику проверили практикой. Лучше к ним в личку просто постучаться.
Олег,
- вот один из моих вариантов доработки для 2го акка, правда для крыла 1680 и 1880 (Кондор). Ставлю 8А + 5А (всего 13 А силовых).
Летает абсолютно стабильно. Пробовал 2Х8А, но толку никакого, все уходит на вес, т.е. просто потребление увеличивается, эффективность падает. - другая доработка - установка РН на киле. Уменьшается рыскание по курсу, причем заметно. ДОС рулит!
Не поленился и почитал. Безумно много флуда и взаимных словесных перепалок.
Думаю, что не найду там то, что мне нужно.
На форуме есть несколько вменяемых человек которые строют и проектируют модели…
Я общался с Федором, например. Он тоже из Твери - знаете наверное…
Но у нас что-то не заладилось общение с ним. 😃
Основные проблемы у меня - именно в технике обработки твердых тел внешними оболочками и построение сечений.
Но думаю, что справлюсь с этим в ближайшее время. Стараюсь изучать опыт других 3D-моделеров.
ДОС рулит!
без преувеличения адекватный автопилот
Подскажите, где можно прочитать про данный тип антенн. Это не диполь. У вас центральная жила спаянная с одним вибратором проходит внутри другого вибратора и связана с ним электромагнитно. Это вы сами придумали и если сами, то какие результаты по устойчивости связи?
Кстати да, а ведь действительно, Александр!
Еще сразу после того, как появились эти фото и рисунок, я подумал о том, что это не диполь в классическом варианте.
Получается, что длина плюсового вибратора в три раза больше минусового: сначала сетка экрана, затем центральная жила провода по всей длине.
Что-то не понятно…
мужики хоть режте не могу найти, задавал поиск в яндексе и там вылетело, описаний там не было, я по началу тоже сильно насторажился как так спаяна центральная жила, но решил попробовать, только перед тем как подключать померил ток с клевером на своём лавмейте оказалось 540 ма. подключаю эту 520 ма.,я успокоился, остальное думаю полёт решит, и он решил видео мне с этой антеной больше нравится, клевер при удалении 10 км приходилось подбирать направление полёта, когда на базу орентировано антена меж лепестков то сигнал слабже и снежил, а с этой с 10 км отлично и даже на меньшей высоты, иногда когда самолёт над головой бывает шум, а так очень хорошая картинка, я доволен и перестал эксперементировать с антеной для видео, и сопротивление она даёт меньше чем клевер, поиск написал просто диполь для 2.4 Ггц, но не сохранил страницу
центральная жила спаянна и внизу и вверху
Думаю, что не найду там то, что мне нужно.Я общался с Федором, например. Он тоже из Твери - знаете наверное…
Федор моделист известный. Но я имел в виду Худякова. Я думаю, чтоб значительно улучшить харрактеристики БД-шки достаточно сделать правильное крыло. Форму и профиль опытные могут подсказать.
на странице её рекомендовали для модема
Тогда для меня вообще загадка как она работает, но судя по вашим положительным результатам она работает.
Это обычный полуволновый диполь. Усы должны представлять собой цельный проводник, поэтому у них и спаяна оболочка с жилой. Антенна в изготовлении очень проста, но не слишком эффективна, имеет диаграмму направленности в обе стороны от “усов”, перпендикулярно им.
Диполь - это два вибратора, не соединенных между собой. А здесь получается какой-то короткозамкнутый. И это не обязательно цельный проводник, это может быть и трубка.
Вот нашел коаксиальный диполь. radio-technica.com/…/dipolnaya-koaksialnaya-antenn…
Трубка тоже цельный проводник, а вот жила отдельно, оболочка отдельно, уже нет. Судя по картинке, между усами есть зазор, тогда это классический диполь. Такой же, как и на вашей ссылке.
Так у него центральная жила целиковая, по центру не разрезанная.
Это похоже петлевой диполь.
Александр!
А есть формулы расчета для изготовления такой антенны?
Или подходят формулы для стандартного диполя и деленные на 2?
Меня интересуют частоты 1,2 и 5,8 Ггц соответственно.
Хочу сделать и испытать!
Скорость растропростронения волны в пространстве делим на частоту делим на 4 так как четырех волновой диполь и на коэф.кабеля . Правда Вам начнут говорить те кто продает антенны. ну как же так Вы не учли оплетку кабеля а прочих металлических конструкций передатчика и диаграмма будет ломаной и в симуляторе покажет не хорошие параметры. Я так скажу, пусть ссут в уши прочим лохам кто хочет купить якобы настроенный по прибору диполь.
Уделив в свое время и средства на покупку разных антенн мы тестировали в полете на 25 км. И к удивлению все приборные диполи из 7-8 штук только 2 показали нормальный результат, соблюдали высоту и курс полета. По обычным расчетам делали диполи из медной проволоки около 1,7мм диполи и результаты были на удивления когда на коленке собранный диполь показал отличный результат не хуже тех 2 из 8 приборных антенн. Позже я встретился с интересным человеком с темже прибором и он мне приоткрыл глаза, все дело в том что расчет на приборе на одном передатчике и потом я подключаю на свой передатчик и смотрим диаграму на компе и она совсем другая чем была, а так же много хитростей так как делали не под ваш сетам. Так же он мне сказал что все эти четвертинки особенно на таких частотат как 2,4 1,2 не нужно совсем четко допиливать, совершенно примерный расчет мог быть положительным. Вообщем много что еще рассказал и показал мне и особенно его насмешило что мы до микрон пытаемся расчитать диполь на 1,2 ггц. Поэтому и порой причудливые дипольки собраны на кухне дают хороший результат так как просто “попал” в свой сетап.
