Проблема со Smalltim OSD baro Видео идет - телеметрии нет
Ясон
10 минут назад залил версию 2.54 вместо 2.36, все работает. Судя по описанию это крайняя версия в которой еще нет проверки на синхро.
Oliver:
Евгений. Из темы про ТМ и автопилот в последних сообщениях (буквально на прошлой/позапрошлой неделе) есть ссылка на прошивку 305 и конфигуратор для нее. Попробуйте, порог срабатывания проверки ложных ССИ настраивается и можно ее совсем отключить. Было бы интересно узнать, при каком пороге у Вас появится устойчивая картинка.
Что то не нашел с ходу, если не сложно ткните ссылкой pls.
Ясон
Прошивку попробую, а вот конфигуратор не запускается 😦 пишет, ошибка при инициализации приложения
P.S.
винда ХР SP2
SAV=
Очень странно… У меня операционка та же - без проблем… Все версии всегда работали. Без конфигуратора прошивка не интересна, - именно в нем вся прелесть…
a_semchenko:
Коллеги, кто сможет перепрошить телеметрию в Москве или Зеленограде? Ну нету у меня ни ком, ни лпт -(( Вобщем, “ай нид хэлп!” С уважением, Алексей
Алексей, вот решение, которое навсегда снимет Вашу проблему с перепрошивкой;): www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=276487
Проверено, работает!
Ясон
SAV=:
прошил 3.05 картинка есть, но немного трясется в вертикальной плоскости, попробую конфигуратор запустить дома, благо винда на компе есть, а может и под wine пойдет.
SAV=
Да, у меня такой эффект тоже был. Исчез после установки коррекции ССИ в “3” (по умолчанию “8”).
Ясон
Попробовал запустить конфигуратор дома, та же фигня. В винде пишет ошибка при инициализации приложения, под вайном тоже не запускается 😦 может на веник какую заплатку надо ставить или библиотеку? Система без всяких обновлений и прочего с диска 5 летней давности
Oliver
Ясон:
Мож не докачался, битый?
Ясон
да вроде нормально скачался без проблем, причем на работе качал через сотовый модем, дома через кабель, результат один и тот же. Причем на 3.04 и 3.05 ругается одинаково. архиватор при распаковке ничего лишнего не говорил как бывает с битыми архивами. Заразы под веником вроде тоже нет ибо систему ставил с нуля а конекта с инетом у винды нет, линуха и винда физически на разных дисках.
SAV=
Проверил на первом попавшемся компе с win 7… скачал, запустил, - работает… Странно… Битый архив отказался бы распаковываться…
PS Олег, новости есть?😉
Oliver
Ясон:
Попробую поспрашивать. Приложение написано на C#, под MS Visual Studio 2008. Возможно должен стоять какой-нить .net framework
Ясон
Попросил друга проверить прогу, у него ХР SP3 аналогичная фигня, не работает. Возможно в самом деле нужна какая нибудь не слишком нужная основной массе людей приблуда типа того же framework
Ясон
Поставил сегодня frameworc, картинка при запуске другая но результат тот же.
Что делать дальше? ибо скоро летать надо будет а у меня картинка трясется и высотомер врет примерно в 2.5 раза показывая от пола до потолка 6 метров 😃
А вообще неплохо бы конфигуратор написать так, чтобы никаких плясок с бубном в виде установки дополнительного софта и его конфигурирования не требовалось.
Oliver
Ясон:
Похоже, нужен самый свежий .NET Попробую перекомпилить под использование 2.0. И в целом попробую сделать с инсталлятором.
До сих пор ни у кого проблем не возникало. Видимо оттого, что у предыдущих пользователей стоят все апдейты системы, в том числе и дотнет.
Насчет баровысоты - сделаем. Вернем былую точность. Но чем-то все-равно придется жертвовать. 😦
Annex
Ясон:
Это чисто индивидуальная проблема, видимо вирусьем что то когдато выбило в ВАШЕЙ винде.
У мну были такие качели, никакой фраймворк непомог, даже самый новый.
Запустил сегодня конфигуратор под 7кой, все отлично работает.
И под XPихой работает темболее.
К сожалению лечится это только переустановкой винды.
Быстро и просто.
Снес, паставил заново и все работает.
Коли такая история началась, практика показывает что винда всеравно у Вас скоро навернется.
Дык не откладывайте:)
Oliver
Ясон:
Вот, понажимал какие-то кнопочки, вроде студия пообещала что включит в сетап установку из инета всех необходимых компонент. Попробуйте.
У меня, правда, сетап какой-то странный получился, ни путей ни лицензий не спрашивает… Но в меню ПУСК прописывается и оттуда запускается.
CONF305_Setup.zip
Ясон
Annex:
К сожалению лечится это только переустановкой винды. Быстро и просто. Снес, паставил заново и все работает.
винда стоит нулевая, из установок были только дрова что шли с матплатой и видяшкой, инет к винде не подключен никоим боком, то есть вирусов взять неоткуда. Как то так.
SAV=
Oliver:
Олег, смешной сетап получился… Ставит в Пуск-Microsoft-CONF…😉
Но в конечном результате - работает.
Ясон
Поставил frameworc 3.5 вместо 4го, все пошло. Вот еще бы поправочные коэффициенты на варио и скорость, чтобы показания были не в попугаях 😃
SAV=
Ясон:
Они и были раньше (271) “не в попугаях”… То что происходит сейчас - проблемы роста.
Олег сильно доработал исходную версию в сторону увеличения функционала самой ТМ и поддержки наземки…😃, и думаю со временем возникшие “косячки” будут исправлены!
Ясон
SAV=:
хорошо бы к летному сезону 😃
к стати, возникла еще одна проблема не имеющая прямого отношения к теме. На моем домашнем компе нет LPT порта. Купил плату, а у нее нестандартная адресация, и та же авр студия не хочет с ней работать. В панели управления смена адресов ввода-вывода неактивна, поменять ничего не получается, хотя переназначить имеющийся адрес на LPT от1 до 8 можно. Как бы привести адресацию порта к стандартной?
Oliver
Ясон:
Уже обсуждали. Самое простое на мой взгляд - приобрести программатор на ХК и пользоваться программой “eXtreme Burner - AVR”. Проще и дешевле пока ничего не нашли. ИМХО.
SAV=:
На самом деле все не так печально. Они и сейчас не в попугаях. Просто по бародатчику высоты в 305 уменьшен интервал времени, на котором усредняются показания. Среднее значение никуда не делось, просто разброс увеличился до ±3…5 метров. Бароскорость, ввиду имеющегося алгоритма вычисления логарифма, при длительном нахождении в нуле начинает скакать. Если реальная скорость относительно воздуха будет хотя-бы 3-5м/с - бароскорость так же примет достаточно внятные значения.
Если исправны датчики. Так же ИМХО, насколько смог понять тонкости кода. 😃
SAV=
Да, Олег, все так и есть. Евгений просто несколько сгустил краски…
Ясон
SAV=:
Возможно, просто я еще не пробовал телеметрию в полете, но дома бародатчик высоты расстояние от потолка до пола считает как 6 метров, причем при опускании до прежнего уровня показания обнуляются, то есть это не шумы ацп и датчика или еще какие случайные погрешности, а что то типа нелинейности ацп на малых уровнях либо не те коэффициенты пересчета значения ацп в метры. В общем как то так 😃
StormAlex
a_semchenko:
Может, Тимофей что посоветует? Камера такая: 690TVL Ultra WDR Pixim SEAWOLF HD CCTV Mini Camera 2.8mm Lens OSD (с ней нет отображения телеметрии).
Такая же камера у меня и такая же проблема. Видеосигнал проходит но данных нет. Программатора нет, автопилота тоже. Что теперь делать?
