Совсем отчаялся, прошу помощи.
Здравствуйте, Я в ФПВ совсем новичок, многого не знаю. (не пинайте пожалуйста)
В общем загорелся я ФПВ полётами, приобрёл себе:
Видео 1.3 Гг 800мВт С беврк
Лпс Чийлинк (к пульту Турниджи)
Камеру курсовую за 16$ (качество устаревает)
Мини ОСД (самое дешевое)
В качестве носителя выбрал Стремительного, размах 1500 вес полётный со всем 900.
Вроде как для начала нормально.
Не ставил пока цели летать далеко, всего летал 3 раза:
1раз- всё прошло нормально, была только одна маленькая помеха. Летал низко и медленно метров 50. от себя отлетал метров на 300 на видео 8 канал. Видео приемник в метре от меня.
2раз- летал близко с трассой, пытался подниматься повыше, поднялся метров на 100, душит помеха, картинка пропадала совсем. если бы не папа самолёт точно бы в планету воткнул. На видео 8 канал, Приемник в метре от меня.
3раз- Уехали далеко в поля, поставил на видео 6 канал и отнёс видео приемник то себя на 4 метра. Во время полёта ужасно мучают помехи, картинка или затеняется на половину или совсем пропадает. летаю в пределах прямой видимости, один раз папа потерял модель из прямой видимости и картина пропала. Самоль летел сам примерно с минуту, Ужас!!! 😵😵:)я так никогда в жизни не волновался:o. Меня опять спас папа, заметил его, он был примерно в 500 метров, снесло ветром. Сел, поменял канал на 4, только хуже, потом на 7 стало лучше всего, но к этому времени уже сел акк.
Помогите пожалуйста:( разобраться что это за противная помеха, от чего? почему? что делать?
вот видео полёта на 6 канале, (качество плохое но смысл понятен) летел не по камере на больших расходах, папа снимал на телефон. Помеха ближе к концу, это очень слабенькая по сравнению с тем что было когда я отлетал подальше.
www.youtube.com/watch?v=wdyX0udmlug
На модели расстояние между видео передатчиком и приёмником 20 см, между антеннами 35см.
помогите пожалуйста:(😦 заранее Спасибо
У меня гораздо хуже бывало. Может вы над головой пролетали, в таком случае это нормально.
когда лечу над головой всё отлично…
ТО что на видео это цветочки по сравнению с тем что было. (((
Может брак, насколько я слышал с берца такое не редкость. А еще можно попробовать антенны поменять на самодельные.
А это и не помеха вроде… Это завышенный уровень белого. В передатчике есть крутилка уровня видео? попробуйте покрутить в сторону потемнения.
Нет, крутилки нету. только кнопочка смены канала, я летал в солнце, даже против солнца и всё нормально, Это помеха наверно…
она на 2 минуте видео
Еще, антенна приемника с антенной VTx сонаправлены. Это на картинку не влияет, а вот с дальностью РУ может что-то возникнуть.
А фоток наземки нет?
Штатные антенны в помойку, и идем в тему Вопросик по антеннам.
Да, больше 70 страниц, но тема ооочень полезная.
попытался зарисовать
Единственно, что можно посоветовать, не меняя ничего в оборудовании - повыбирать разные каналы и поделать range test по земле. У меня вот на 1-м канале 1200 МГц вообще что попало, а на 9-м картинка в самый раз.
Помогите пожалуйста разобраться что это за противная помеха, от чего? почему? что делать?
- Возможно, где-то что-то не контачит в разъемах камеры.
- Максимально далеко разнести приемник и РУ (>3м)
- Коворятся с антеннами. Так же, проверить лампочкотестером текущие антеннки. Тему уже говорили. Если лениво курить, тогда есть готовое решение (правда на один канал).
- Проверить контакт в разъемах антенн (мб не контачит центральная жила антенн, особенно в приемнике). Проверить, на предмет КЗ. Сделать патч-антенну 😃
можно сказать что у вас нет помех ! это из за камеры если есть другая поменяйте и проверьте
У меня такая хрень вылечилась применением Диверсити, на два приёмника, с развёрнутыми антенами( самопальные пипетки), более при манЁврах помех нет.
1.2 Гыга 1 канал было 0.5 Ватта, сейчас 1.5.
Аппа - Футаба 7 2.4, носитель- Изя гадер, глаза -Хеды, мозги от Смалтима!
Дерзай!
А антенк на пепелаце, лучше вниз пристроить или положить параллельно планете.
Другой нет, а причем тут камера может быть?))
Присоеденяюсь к вопросу, 4 камеры(производители и матрицы разные) перепробовал( искал самое оно!) все работали БЕЗ нареканий на передачу сигнала.
НИ в КОЕМ СЛУЧАЕ!!!
Антенну видео распологать перпендикулярно планете! Так же и антенну приемника!
Р.С. Параллейное расположение антенны видео-ТХ возможно только при полетах на очень большую высоту. Когда высота в два раза больше удаления.
на вашем видео я не увидил серьезных помех только
Ну, не знаю. На штатных “сосиськах” более 4-х км на окраине города. Полет нормальный. Я понимаю, что не Москва, но что такое Wi-Fi знаем.
Видео с Bevrca 1,3 800 мВт.
качество раз на раз не попадается
Во-во! KZ-850 смог улететь на штатных сардельках до 6км (с патчем и на 14км). А я с таким же сетапом, на том же канале - 300-400м максимом. С патчем - киломер с копейками… С самодельными дипольками - 5км 😃
разобрал антенну которая стояла на приемнике
что скажите? я в антеннах ещё плохо разбираюсь…
Летаю на таком же комплекте 9 канал. Нормальная картинка. Это же не кинотеатр. Всегда че то потрескивает, дрожит, пропадает. Эволюции самика чуть уменьшить можно. В половине случаев треск совпадал с креном и опусканием носа.
Антеннка то рватая и спаяная!
У него антенна на пепелаце затеняется фюзом , ИХМО!
Ну тут я с вами несоглашусь, все теории у меня идут под хвост!
На Изи стоит в киле пипетка вверх, на приёмыше одна горизонтально, другая вертикально.
А что тут скажешь они все одинаковые. Я свою чуть подрезал но разницы не заметил. Пока соберите всё обратно и почитайте что советовали.
Я 4 штуки разобрал все такие, дальше перестал оставил целыми.
Интересно… может они их из 2.4 переделывают?
