Подключение Eagle Tree для особо одарённых
Может кто-нить сталкивался: мой игл в режиме RTH поворачивает почему-то только вправо… Резво разворачивается вправо на дом, замедляется, медленно продолжает дрейфовать направо, упускает дом, впадает в прострацию и убирает газ, и так все повторяется снова - наворачивая правые круги, самоль уносится ветром от дома. Влево рулить даже не пытается. На ручке самоль нормально управляется в обе стороны. Коэффициенты крутил , не влияет. Визард проходил когда-то давно, как только поставил.
Это я после 10 месяцев использования игла решил-таки потестить вплотную RTH 😃
Ну такого быть не должно. Для удобства сохраните в файл настройки ОСД, потом подгрузите, и сбросьте все до Default. Пройдите заново визард.
у меня тоже всегда вправо поворачивает только курс не проскакивает
Без Гардина крыло вело себя похоже, с Гардином все стало в норму. Но визард раз 30 проходил. В симе крыло не возвращалось а на поле отлично.
Мой, над точкой старта, либо по часовой стрелке, либо описывает восьмерки. На удалении, около 3 км., ему без разницы, куда доворачивать, вправо или влево.
(Испытанно благодаря GoPro Хер О3 (Силвер эдишн))
Без разницы-то без разницы, но если промазал (что нормально), почему не подрулить влево. Лана, буду разбираться.
Еще вопросик по иглу-в ОСД какой нибудь светодиод стоит? На каждом блоке есть,а вот на ОСД не наблюдаю мигания и свечения…
Сам себе отвечу-нет там светодиода.
Вот сейчас может вообще глупый вопрос задам. Собрал Skywalker для полётов, до этого летал на EasyStar. Возник вопрос, как настроить АВД на Skywalker, а именно пройти визард?
Ведь для поворота, я наклоняю самолёт элеронами, затем рулём высоты поворачиваю, затем выравниваю элеронами.
Я так понял при прохождении визарда отклонять стики до упора “есть Guardian”, а АВД уже сам разберётся? Или где в настройках нужно указать что самолёт рулится элеронами и рулём высоты?
Да, до упора. Главное в нужную сторону.
Выбирайте тип модели standart, это и будет модель с управлением РВ, газом и элеронами/РН.
При прохождении визарда когда просит отклонить элероны - отклоняеете элероны до упора (рульвысоты не трогаем). Когда просит отклонить руль высоты - отклоняем его до упора (элероны не трогаем). Гардиан сам разберется куда и как ему рулить.
Вот что отклоняете при прохождении визарда, тем Игл и будет пытаться рулить при автовозврате домой.
На команду “Move … stick left”, в вашем случае, отклоняем стик элеронов.
С гардином нужно делать то что просит АП. То что Вы пишете актуально без гардиана.
при прохождении визарда на этапе элеронов я давал руль высоты на себя, мне показалось что так самолет лучше отрабатывает разворот. в принципе если этого не делать, при крене самолета элеронами на автопилоте, стабилизация при опускании носа вниз все равно даст руля высоты на себя, тем самым совершив разворот, но при этом будет немного большая просадка по высоте, что не кретично конечно если есть запас ее, а если нету…
На команду “Move … stick left”… отклоняем стик элеронов.
Не уверен, будет ли Игл делать компенсацию рулем высоты при повороте, нужно проверять. Есть у вас техническое видео автовозврата, с отображением состояний серво на ОСД?
Кроме того, читал советы что: “при прохождении визарда на этапе элеронов” - руль высоты, наоборот, дают от себя. Это дабы увеличить скорость снижения до заданного коридора, чтобы автопилот пораньше включил двигатель.
Опять же - надо проверять!
Ничего страшного. При нехватке высоты, Игл хорошо поднимет РВ вверх и поддаст газу для набора.
(Есть такая забава. Стик газа в ноле. Включают режим RTH, энергично бросают модель для достижения скорости включения двигателя. И она пошла сама, с набором высоты, описывать спирали вокруг базы. Тем временем пилот одевает очки, усаживается у монитора, прикуривает, открывает пиво … и т.п.😉 )
Мне бы для начала так взлететь, боюсь гуардиан не даст, Изик всегда проседал сильно после броска. Скай уже пол года как собран, сегодня сделаю тест на дальность видео, завтра если всё хорошо будет, проверю настройки…
А это нормально что игл резко работает сервами и газом, при АВД в симуляции элероны прям стучат…
Нормально. Никаких замедлителей там нет.
Не знаю. Не видел, как это “прям стучат”. Дергаются? Да бывает.
Наберете метров тридцать, тогда включайте стабилизацию.
Как я понял сделать это можно трёх позиционным переключателем, а на моей Futaba FF6 его нет. А заходить в меню и выключать от туда я не смогу.
Есть режим управления ОСД, когда по меню передвигаешься трехпозиционником, а чувствительность стабилизации регулируется крутилкой. Если трехпозиционника нет, то чисто теоретически можно сделать миксы, эмулирующие работу трехпозиционника. И так же на двухпозиционник можно выводить разные режимы стабилизации. Все зависит от возможностей аппаратуры.
При проверке в симуляторе работу серв на автовозврате, РВ поднимался одновременно с движением элеронов. Техническое видео этого момента не нашел, много что удалял, перезаписывал.
странная связь - РВ должен тангаж отслеживать, зачем ему элероны? Или это без Guardian?
Будет - он будет держать тангаж в нуле.
Друзья, кто может подсказать - пытаюсь включить симулятор игловский, чтобы протестировать автовозврат, не кажет галочку, когда спутники не поймал. Правильно все?
Правильно все?
включал эту шнягу только один раз нужность её не очень понятная если только определить, что поверхности автопилотом крутятся в нужную сторону, но и без него можно легко определить включив стабилизацию, по этому не очень помню, но вроде спутники ему не нужны и так летает
