Cyclops Storm OSD
Икарчег 1800
Сегодня в москве +1 и высокая влажность, у меня и НОВА и ШТОРМ на разных самолетах отказались вообще работать 😦(
Выташил из машины, пока крылья к скаю пристегнул 5-10мин, включаю видео и вижу отсутствие сигнала. Дома все работало.
Отстегиваю крылья и кладу греться скай в машину через 15 мин включаю - работает. Опять вытаскиваю не выключая видео, пистегиваю крылья, подключаю силовой акк, одеваю шлем, прошу брата запустить, он неуспевает это сделать как видео исчезает и РА и RTH перестают работать но в ручном режиме сигнал управления проходит. Полетал вокруг себя, видео так и не появилось.
Буду делать утепление OSD, посмотрим что будет дальше.
Надежная штука!
Трудно даже понять причем тут температура…
Надежная штука!
надежная штука Циклоп Шторм? У вас нормально летает, не глючит, элероны не выкручивает? Я еще не ставил на самолет, вот почитав последние новости, задумался как бы модуль упаковать.
А вобще кто как ставит Шторма на самолете? его же надо укладывать плашмя на горизонтальную поверхность? Я к чему спросил-если укладывать чисто платку на дно, то снизу у нее есть выпирающие части и она ровно не ляжет никак. Вобще имеет значение куда ставить модуль: в нос, в хвост или четко под крыло?
в центр тяжести
в меню есть резет гироскопов, поэтому главное перед полетом поставить самолет горизонтально и обнулить гироскопы стабилизации, если они были установлены чуть криво в самой модели то вы увидите цыфры автотримирования (то есть неровность установки будет учтена)
Пришла пара циклопов. Поставил один на бикслер, все работает прекрасно. Только хочется возможность выключить стабилизацию по высоте.
С ними же пришел программатор, прошил 1.02 прошивку. Насчет увода элеронов в край, да, есть такое, это наверно особенность математики стабилизации. Нужна обратная связь, т.е. в полете все нормально. В программаторе, кстати, STM32. Да и циклоп тоже на STM32, а так же ITG3205, ADXL335
А можно ли первую версию прошивки гденить скачать и поставить?
Насчет увода элеронов - это сто пудово связано как сказал товарисчь “с обратной связью”.
А, касательно установки , я взял упаковочную белую вспененную фихню. Вырезал в ней дырочге ровно по деталюшкам торчащим из платы . Приклеил вспененную фихню на дно , сверху положил плату. И все это хозяйство прижал с двух сторон такой же вспененной фихней. Очень ничего получилось.
PS На кой обнулять на поле ? Вы на врятли сможете поставить самик идеально. Я обнулял гирик один раз дома, выствив самик по мелкому уровню. Все. В поле делаю ресет показаний , после того как словятся спутники. Усе летало, ну до последнй моркови и то по моей вине скорее всего. У меня у планера “особенность” сваливаться в штопор …
PS Приобрел крыло “фалькон”, буду в него все барахло засовывать…
А зачем? 1.02 прекрасно работает. Координаты показывает в RTH.
Скорее это прямая связь) Т.к. обратная связь это датчики
Я плату спрятал в термоусадку и самоклеющейся липучкой на дно бикслера под крылом. Проверил пару раз RTH и без опасений полетел на 2.5км.
что это значит? что за обратная связь?
имеется ввиду что в полете самолет постоянно перемещается в пространстве и от гириков и акселей приходит сигнал в контроллер, а контроллер в свою очередь рулит элеронами как ему надо-эта связь имеется ввиду?
я вчера собрал опять на столе всю схему, ждал когда сервы элеронов раскорячит, так и не раскорячила ничего, только были иногда редкие мелкие дергания сервы РВ, но это может быть я что-то случайно задевал.
Обнулять на поле именно потому что гиры уводит от температуры, но если у вас дома так же как на улице то можно и необнулять наверное.
Радиоприёмник подальше от сторма установите + проэкранируйте приёмник алюминиевым скотчем 2 раза - есть вероятность что дёргания исчезнут.
Прочитав последние несколько страниц, я так понимаю, стоит пока воздержаться от покупки Cyclops storm OSD ?
почему? у каждой железки есть косяки и шторм прекрасно вписывается в их ряд. но учитывая его стоимость и то что оон работает “из коробки” у него куча приемуществ перед остальными
Вы уж тогда диапазон частот РУ проговаривайте, о то как то недосказанно получается.
Давайте тогда посмотрим на количество плюсов и минусов данной системы.
- На холоде поплыли гиры.
- Были случаи замерзания параметров осд.
- Есть случаи поставки с нерабочей кнопкой меню.
- Были случаи глюков серв элеронов при переключении режимов.
- Требует настройки файлсейва для возврата.
- Работает практически из коробки.
- Осд и АП на одной плате +баро на высоту.
- Цена.
- Размер и вес.
- Отсутствие выносных датчиков на стабилизацию.
- Стабилизация при температуре выше 0 очень хорошая.
- Возможность обновления прошивки.
Дополняйте. Мне девайс нравится. А то что глючит в мороз, так что в холод работает?
Так ведь зима впереди!
Немного непонятно, почему это минус? Так работают все автопилоты. Как по Вашему еще система сможет распознать, что управление с земли потеряно?
Наверное имелось ввиду невозможность управления газом. В следствии чего его процентность нужно выставлять в ФС
За такие деньги, только плюсы, меня все устраивает.
По теме: Выехал подлетнуть маленько, разложился включил температура около +5, вижу немного крутит элероны,:) млин ну хрен, с тобой че зря ехал, обнулился и в путь все режимы отработал на 100%.😁
Так же и у Новы и Супер циклопов
У меня второй АП, Смоллтим. Он выдаёт показание уровня сигнала с любого моего приёмника и не требует ф.с. Меня кстати Шторм тоже во всём устраивает.
шторм в последней прошивке тоже уровень сигнала приемника кажет
