Cyclops Storm OSD
Облетал я наконец то своего Шторма. На улице температура -12 градусов. Все отработало нормально. Настройки остались штатные. Носитель Х5.
Из претензий:
- тоже врет по израсходованной емкости (показал, что потратил 2430, а залил 3303 мАч)
- в один определенный момент полета в режиме стабилизации (при удержании курса и высоты) самолет поначалу колбасило из стороны в сторону, после кратковременного включения RTH и переключения обратно в РА самолет полетел как по рельсам. (Хотя есть вариант, что это дело в самолете, ветре или настройках самого автопилота, так как курс после всей этой операции я немного изменил).
А так в целом твердая четверка.
У вас при включении RTH и PA самолет не колбасится ? Или все ровненько отрабатывает ?
При включении RTH вс е четко, ровненько. Про РА выше написал. Если будет время, видео выложу.
Если несложно, может выложить ваши настройки чувствительности гириков и лимитов .
Если Вы про настройки Шторма, то я вообще ничего не трогал. Хотя может что то и менял, но только то, что касается направления работы серв.
У свежекупленного шторма, при включении пишет версию 1.02 но GPS координат наверху нету. Что я делаю не так? На окошке ловит спутники около 3 минут, полежав с полчаса, шкала GPS Обычно полная, но все равно бывает иногда значок начинает мигать.
Координаты будут в режиме RTH.
Всех с наступающим!!😃
Извиняюсь за некропостинг. Несколько страниц назад писали
Лучше раздельная схема, т.к. было замечено появление вертикальных цветных помех (полос) при низком напряжении батарее, либо при просадке на большОм газу. при этом видеосигнал фактически исчезал с экрана.
Сегодня точно замерил, начиная с 9.8В начинают проскакивать вертикальные полоски, с 9.6 уже цветная каша на экране.
Всех штормоводов с НГ ! Желаю вам что-бы шторм в новом году привел самолет домой !
Присоединяюсь к поздравению))) сам владелец шторма ни разу не летавшего
всех с наступившим новым годом!!! Сегодня было немного времени и погода способствовала-полетал сходил, немного отстроил самолет и проверил работу стабилизации! Шторм отлично справился с полетом в режиме стабилизации-это вобще неоценимая помощь при несовсем хорошо настроенном самолете, летит ровно, высоту держит нормально, управляется тоже отлично. Взлеты и посадки делал в режиме стабилизации-на посадку с отключенным мотором идет ровно. Глюков с выворачиванием элеронов не было (Т-Т-Т)))
Еще такой вопрос-для чего в функциях Шторма есть такой пункт serv center, я думал что эта функция нужна для того чтобы сохранить положения триммеров, которые я задал при первом отстроечном полете, и далее я могу триммеры в пульте поставить обратно в 0 (т.к. все равно после перезапуска питания триммеры в приемнике не сохраняются и надо заново триммировать), а шторм будет ставить все рулевые плоскости с нужными для ровного полета отклонениями. Но нифига-я оттримировал самолет, сохранил эту функцию серво центр, убрал триммеры в пульте РУ и самолет полетел немного криво, будто бы неоттримированный.
Так вроде все когда оттриммировано , выставляешь SC. Я так делал.
да, получается что нужно оттримировать механически, а я думал триммерами РУ обойтись) значит буду механику крутить…
Приехал циклоп. Подключил питание, камеру и передатчик. На мониторе символы осд есть, а картинки с камеры нет. Камера рабочая. Сервы и приемник ру не подключал пока. Брак или есть хитрости включения?
Никаких хитростей, перепроверьте еще раз
Перепроверил 10 раз. Пробовал сигнал подавать и с камерки и с видеовыхода телека. Черный екран с показаниями осд…
Сергей проверь пож. саму камеру отдельно, подключи ко входу телевизора напрямую,а ещё нарисуй схему как подключаешь тогда можно что-то посоветовать
Еще вопрос, питаться можно от 3S либо через датчик тока (с установленной перемычкой) или от 3S напрямую. У меня ходовая 4S как мне питание лучше организовать, напрашивается либо отдельная батарея либо DC-DC преобразователь. А сам датчик тока не прикажет долго жить, если его к 4S подцепить?
Камерка рабочая (подключал к телевизору).
Подключал вместо камеры видеовыход от телека вместо камеры (думал может ему с камеры сигнал не нравиться).
Прозвонил ноги от разьема до микросхемы. Видеосигнал с камеры идет через конденцатор на 22 ногу как по даташиту…
Подключаю по картинке
Жпс наловил спутников на подоконнике.
Не подключал только сервы и приемник RC. Не думаю что из-за етого нет видеосигнала…
У меня идей больше нет. Похоже полудохлая max7456 ?
По мануалу пишут датчик тока до 32v можно подключать. Естественно снять перемычку и питать осд от отдельного источника.
Не хочется мне отдельную батарею, и так вес уже под 2,5 кг выходит. Придется DC-DC ставить.
В bevrc много брака идет последнее время, я вон камеру получил дохлую, у кого-то передатчики при первом включении умирают.
[QUOTE=mx400mx400;3867000]Камерка рабочая (подключал к телевизору).
Сергей может это поможет разобраться, проверь кондёр он по даташиту 0,1mF и питание+5В на 21 ноге
avrproject.ru/publ/kak_podkljuchit/…/2-1-0-114
если всё нормально то входной каскад у Максимки сдох.
Сегодня полетал на перепрошитом Шторме с перепаянным на 3.3в жпс. На улице -10, никаких глюков, всё ок. Правда летать пришлось визуально, т.к. полёты были над частично вставшей Волгой. Промоин много, и зевак. Надо увеличить углы отклонения на элероны при полёте в стабилизации, на стоковых для меня слишком большой радиус поворота. Сделал не большое техническое видео, качество не очень, писалка со встроенным приёмышем со своей стоковой говённой антенной. Но всё равно виды красивые.
PS Ресет гир делать обязательно, иначе раскоряк элеронов при переключении на стабилизацию обеспечен.
Похоже на последнее. Буду заказывать. Там еще в микрухе eeprom с графикой залит и считать его я не знаю как.
Народ, кто с производителем общается? Можно ему написать, чтоб рассмотрел возможность добавления на экран метки “радара”. Только на облете заметил, что в Шторме данная функция не реализована…
Сегодня облетал шторма, к нему претензий не было.
