OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Когда выключается пульт каналы всё равно остаются немного пульсировать и F4 не распознаёт ФС
у меня что с опенлрснг что с байчи на Ф4 и на Ф3 всё работало… Точнее я сразу в этих лрс это всё отключал и мне хватало настройки в прошивке (если отваливается приёмник - ФС) и на пульте по каналу. Но в опенлрснг это срабатывало как-то предсказуемо, а в байчи… собственно я тут всё описывал… Тоже чуть ли не истерика поначалу была, но потом как-то устаканилось.
Жду настроения и погоды, чтобы проверить свои новые приёмник и передатчик. Так и лежит всё, уже пылью поросло (
кстати пасту тоже покупал… да сэкономил, в банке взял. В итоге в шприц переложил обычный, а она в игле засыхает )) Густая какая-то к тому же.
А у меня и проверить не на чем. Так и не могу победить вибрации на “крутейшем” Тароте 680.
Дорогие мотормаунты с виброразвязкой не помогают. На газе чуть выше среднего вибрация входит в резонанс и начинается полный расколбас…
и маяк,и телеметрия
телеметрию “не надо” (с)
маяк и в байчи есть, но всяко лучше взять мелкую платку приемника и сделать из нее отдельный маяк по схеме тигромуха, шасн найти аппарат резко повысится.
хотя так и не понял в чём там разница была в описании… буквы разные были
Буковки определяют точность и температурную стабильность кварца.
а во второй стабилизаторы и паста для пайки SMD
Евгений, а вы собираетесь в промышленных партиях платы паять, или зачем вам паста?
Хочу напомнить, что срок хранения вскрытого тюбика пасти весьма ограничен. Лучше хранит в холодильнике, при гарантии, что дети у вас не маленькие. Хотя при вашем возрасте быстрее всего это не так.
Кроме того, в какой печи вы планируете оплавлять пасту?
Практически при ежедневной пайке SMD компонентов применяю обычный припой и спирт-канифольный флюс, и отмывается спиртом легко и хранить не проблема, и цена на 2 порядка ниже.
При этом на работе пасту применяем, т.к. для этого имеется все условия, печь, BGA установщик,Ю холодильник и т.д. Но здесь это оправдано, т.к. практически поток.
Что не говори, а телеметрия + EzGui = даже не маяк, а полноценный онлайн треккер.
Тюбик стОит 100 рублей. Даже если он чуть облегчит пайку пары плат - думаю, он уже оправдает себя 😃
ну да, особенно на удалении 20 км начнет падать, связь поетряет на высоте 500 метров (к примеру), а с высоты 500 метров еще на 5 км улетит от последней точки по телеметрии. Ну конечно, ни кто до вас не подумал даже, что телеметрия отличная замена маяку или GPS трекеру.
это отсутствие опыта и юношеский максимализм 😃
хах )) Тут бы на 2-3 слетать и вернуться ))) Впрочем те же 3ДР модемы 915-433мг на 2км уже бесполезны (не говорю о возможных других вариантах). У меня 915мгц на 1,5км уже отваливалась практически.
ох надеюсь будут работать… у мну cstce16mov53 написано. Взял на обум… думал главный параметр это надпись СМД ))
Я купил, получается, “абы было”. Природный интерес к неизведанному. При пайке приёмника мне показалось это неудобным. Во-первых при пайке атмеги важно “положить в меру”, чтобы и хватило и не залило ноги, а на таких мелких деталях сделать это мне лично показалось сложновато. Да, получилось, но в следующий раз я просто залужу контактные площадки и прогрею феном деталь сверху. Быстро и без гемора )) Пасты этой мне хватит лет… короче не только мне, но и детям.
Ну а как выше написано про печку… это для профи, а так прекрасно феном получается. Детальки не разлетаются на низких оборотах да и греть можно снизу платы (если односторонняя конечно).😇
Ну могут они и на 10 км пробить на правильных антеннах (я сам правда не пробовал, но Козин вроде про 10 км писал). Во вторых есть RFD900 1 ватт, ну а юноша видимо имел ввиду телеметрию в LRS NG, то есть 1 ватт модули на приемнике и передатчике.
Давайте уже до конца договаривать.
Универсального средства спасения нет.
Сигнал от маяка кончится точно там-же, где и от телеметрии. Ибо аппаратная часть ровно та-же самая.
Однако после краша передача сигнала от маяка начнётся с земли. Тогда как последний пакет телеметрии будет отправлен всё равно с воздуха, что, согласитесь, как ни крути увеличит дальность.
Треккер в этом плане, конечно, выглядит привлекательнее.
Однако т.к. ареал обитания дальнолётов - поля и леса, можно-ли с уверенностью утверждать, что там будет GSM сигнал?
Да и обслуживание треккера - дело довольно хлопотное.
А ещё есть OSD с выводом координат и DVR у пилота. Тоже довольно не плохой страховочный вариант.
Поймите, я не против ни Тигромуха, ни Байчи ни кого либо ещё.
Это всё замечательные проекты. Но у всех есть свои НО. В том числе и у обсуждаемого тут LRSng.
Ну глупо-же отрицать очевидные плюсы одного и защищать минусы другого, согласитесь?
Во всём должен быть компромисс.
Если что есть у меня и пара раций для охоты на лис и GPS треккер автономный…
Как руки дойдут - сделаю себе ИК паяльник из прикуривателя.
ну а юноша
В мои-то 33 почти?
Молодой человек, прежде чем что то аргументировать, необходимо ознакомиться с тем, как это работает!
Маяк Тигромуха работает с GPS(в отличии от Байчи например), и отдаёт потом по запросу координаты на радиостанцию, ему не нужны никакие GSM в отличии от трекеров…!
Не большая разница будет с координатами записанными на видео.
А вот:
Уже теплее. Прогресс однако.
Я знаю как работает маяк Тигромуха.
Но передаёт-то он эти координаты всё с той-же 0.1 ваттной RFM22B.
По земле.
По земле.
Да, бинго! Он передает. По земле, но передает. А телеметрия лежит рядом и вообще ни чего не передает.
Ещё раз. Я не говорю, что что-то одно хорошо, а другое плохо.
Все средства хороши - выбирай на вкус.
Это как спор между Windows, Linux и MacOS.
А телеметрия/маяк и OSD идут по разным каналам, так что дублирующие получаются. 😃
Жаль только, что его никто не услышит 😃
Она уже всё передала что нужно было с воздуха.
Опять вот не можете признать, что 1 ватт с воздуха в десятки раз эффективнее 0.1 ватта по земле…
Хотя тут-то вот уж ну совсем не разумно спорить.
Мне не интересен радиус поиска 5 км.
Неужели так трудно сложить 2 и 2 ? С воздуха передается в координаты в видео, которое записалось на DVR, но это дает только примерное место поиска (телеметрия тоже даст аналогичную точность). Приехав на которое, можно уже искать маломощный маяк. Сложно это понять?
Я повторюсь, место переданное с высоты 500 метров несет примерно столько же информации, что и азимут от места взлета. Искать будет практически одинаково невозможно.
Мой личный опыт
Ну замечательно-же! Я что, где-то написал, что нужно использовать только что-то одно? Нет, напротив! Чем больше дублирующих друг друга и разнофункциональных систем сразу - тем лучше! Тем больше шансов!
В котором месте я написал, что использование маяка бесполезно?
Использование ТОЛЬКО маяка - весьма сомнительно. Особенно в разрезе дальнолётов.
Справедливо для самолётов. Коптеры падают относительно вертикально - в их случае даже банального буззера может хватить.
Вообще давайте закончим этот спор. Мне не нужно ничего доказывать. Точно так-же, как и вам.
Может что то не так ?
Думаю, тут единственный вариант - прошиться на Байчи и повторить тест.
Там уже будет 100% понятно какая это проблема - софтовая, или аппаратная.
Ну да, ну да…
Может дадите пошаговую инструкцию как это сделать. А то сколько я не спрашивал про эту прошивку все толшьком только умничают, а помочь прошиться никто не может. Я вообще непонимаю что такое Байчи Ни конфигуратора, где все настраивать, ни каких либо инструкций
врете ?
И даже то, что ссылки на мануалы расположены в первом посте про прошивку байчи вам не мешает это делать…
Что я здесь должен узреть
Синий текст, это ссылки. На них можно нажимать.
Например если нажать левой кнопкой мышки на тексте “Прошивка для передатчиков - Дневник.”, то вы перейдете на другую страничку, где в самом начале будут две ссылки (такой синенький текст), одна из них прямо ведет на описание, вторая ведет на страничку где лежат сами прошивки и ссылка на описание.
Вот они:
Открытый проект ПО передатчика для LRS Expert второго поколения и Open/Orange LRS. Исходные тексты расположены на github.com/baychi/OpenExpertTX
Описание на: github.com/baychi/…/Руководство-пользователя
