OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
baychi
тигромух:
А какая разница?
Разница в том, что если пакет цел, то уровень нашего сигнала уже не ниже уровня помехи на данной частоте.
тигромух:
Сейчас он берет только во время приема пакета.
Я имел в виду, что надо отбрасывать измерения RSSI, если пакет разрушен или не принят. Разумеется RSSI меряется во время приема, но считывается после приема.
тигромух
baychi:
Все равно, это не РССИ, а температура на Марсе. Через две секунды уровень сигнала станет ниже помехи и РССИ с 90 упадет до 0. Кому легче от такого РССИ?
baychi
тигромух:
А что по Вашему должен показывать RSSI? Насколько далеко Вы улетели и сколько еще можете отлететь? Так второе Вам никто не покажет.
RSSI - это уровень принимаемого сигнала. Правильно сделанный RSSI именно это и показывает. Но не более.
Хотите ловить границу связи - оценивайте количество потерянных пакетов. Но это совсем другой показатель.
тигромух
baychi:
Уровень полезного сигнала.
baychi
тигромух:
тигромух:
Так он это и показывает. Если собственный сигнал не принят - его уровень равен 0.
И если у KHA логическая ошибка, и показывается уровень помехи на битых пакетах, то пусть исправляет.
У Эксперта такой лажи нет.
тигромух
baychi:
Получается, что у Эксперта ровно та же лажа. Показывает уровень сигнала, при условии, что он выше помех.
На это бессмысленно смотреть, т.к. абсолютно непонятно - пролетишь ты еще 10 км или пару метров.
Гораздо интереснее смотреть уровень сигнала минус уровень помех. Тогда на это РССИ можно хоть как-то ориентироваться.
Ну или хотя-бы количество потерянных пакетов, тоже хоть что-то.
Логической ошибки у kha нет. На битом пакете рсси=0.
baychi
тигромух:
Вам нужен другой показатель. Он называется отношение сигнал/шум.
Сигнал/шум так просто не измерить. Если только делать паузы между пакетами и мерять сначала до, а затем во время. Но это, во первых, ухудшит скорость передачи данных, а во вторых, если помеха не постоянная, замеры так-же будут врать.
Основная проблемма RSSI, что от него слишком много хотят и зачастую не понимают, как этот показатель работает и на что способен. 😃
тигромух
baychi:
Мне (и, я думаю, любому рядовому ФПВшнику) нужен индикатор качества связи.
Простой, понятный и надежный.
Я не особо вникал в физический смысл RSSI, т.к. считал, что это уровень сигнала в бытовом смысле, как палочки на сотовом телефоне. Это ведь логично? Некоторые ОСД его так и рисуют - палочками. А он оказался коварной штукой, весьма мало подходящей к тому, как его повсеместно используют.
Так что считайте, что я немного повысил собственную образованность, а заодно может и еще кому-то помог 😉
Насчет измерений. Kha оценивает затею, как довольно легкую для реализации. Я тут прикинул, что примерно 40% времени мы в эфире молчим (это с максимальным размером пакета и скоростью 9600). На спектрограмме тоже видно, что недостатка в паузах не будет.
baychi:
Определите термин “врать”?
Вводить в заблуждение оператора?
Так RSSI врет гораздо больше. 😃
baychi:
Просто нужно брать RSSI не постоянно, а после получения целого пакета. Эксперт похоже так и делает.
Если Эксперт так делает, то его РССИ должен показывать уровень шума в эфире, т.к. после приема пакета замерять уже нечего.
Может, Дмитрий сам раскроет как оно устроено на самом деле? Если, конечно, это не коммерческая тайна.
Shuricus
Зачем вообще этот туманный рсси если есть индикация потерянных пакетов?
baychi
тигромух:
Мне (и, я думаю, любому рядовому ФПВшнику) нужен индикатор качества связи. Простой, понятный и надежный. Я не особо вникал в физический смысл RSSI
Константин, давайте прекратим этот спор.
Индикаторы качества связи бывают разные. RSSI - только один из них. Если вдруг оказалось что он Вам не нужен, а нужно что-то другое, то это не повод предъявлять претензии к обсуждаемым LRS, где МЕРЯЕТСЯ ИМЕННО ТО, ЧТО ЗАЯВЛЕНО - RSSI.
Мне например сейчас интересен именно RSSI, поэтому помимо отбражения на OSD я пишу его в лог и эти логи анализирую.
тигромух:
Читайте внимательнее. Тогда все поймете. 😃
Expert
тигромух:
ну в пчелайне тоже почти всегда 5 из 5 палочек, однако зачастую не вы, не вам позвонить не могут.
Т.ч. даже в этом примере к качеству связи, непосредственно, палочки отношения не имеют.
тигромух
baychi:
А мы спорим? 😃
Не думаю, что стоит прекращать. Я вот много интересного узнал. Да и не только я 😃
baychi:
ОК, заявили RSSI, показали RSSI. Претензий нет.
Но что он дает, кроме индикации того, что наш сигнал все еще сильнее помехи? Это и более очевидным способом можно узнать - отклонением стика, например.
baychi:
Вы анализируете средний RSSI по всем хоппинг-каналам?
А если помехой забит только один, вы это увидите?
baychi:
Было бы что читать. Описания нет, кода нет.
Я понимаю, что, скорее всего, у Эксперта сделано также как у kha.
Expert:
Троллите? Думаю не вам объяснять как устроены TDMA каналы.
ОК, если не нравятся палочки, вот другая аналогия: RS рапорт. То есть, оценка по ощущениям РФМки, насколько хорошо она меня слышит и понимает.
west_25_x
baychi:
  1. При глушении внешней помехой 10 мВт, уровень R и RSSI проваливался на заглушаемых частотах. И это мне очень понравилось! Обычно подобный сигнал непосредственно с ВЧ модуля показывает уровень сигнала (в том числе помехи) на данной частоте. На картинке - пример такого глушения (заглушены 6 каналов из 8).
Пост 1988. тема LRS модуль Expert RC 433 MHz
Наоборот, у эксперта показывает уровень НАШЕГО сигнала.
Ну а какой это уровень и в каких попугаях… Это вопрос.
Нужно посмотреть, что КНа придумает.
baychi
west_25_x:
Тот что выдает RFM-ка. В даташите на нее достаточно подробно расписано. Это логарифмическая величина - практически прямая в дБ. Цена бита около 0.5 дБ. Охватываемый диапазон 125-130 дБ. Верхняя граница примерно 5 дБм, следовательно нижняя примерно -120 дБм. То что показывает спектронанализатор - примерно соотвествует действительности. Я специально проверял, подавая на вход сигнал известной мощности. Ошибка не более 5-10 дБ, в сторону завышения).
Эксперт берет данные RSSI RFMки и выдает их в цифровом виде (через UART) один в один (от 0 до 255), а в аналоговом виде через ШИМ модуляцию, как сигнал от 0.3 до 3 В.
baychi
Adekamer:
я думаю надо пробовать на натуре, на полинЭре любимой поймы попробовать полетать с неотключаемым фильтром и сравнить лог RSSI с предыдущими полетами
Полетал сегодня в городе с SAW фильтром на приемнике. Разница очень большая!
На 100 мВт уходил на 4 км вдаль и 1 км вверх. Ни однного явного FS. Только когда дома зетенили прямую видимость и видео на 5.8 пропало напрочь, обнаружился пичок провала в FS. А так - в любую сторону на 3-4 км, на любой высоте - я очень доволен.
Кстати, прошивка передатчика Тини , была эксперементальной с регулировкой мощности от Эксперта - все ОК (Дмитрий - респект!), хотя мощность менял как на своей 100 мВт- 1 Вт. На приемнике прошивку пришлось править, чтоб сигнал маяка не убил SAW фильтр (+10 дБм максиммум).
Для сравнения RSSI c одной и той-же модели ( бальзово-карбоновый планер). Уровню 1000 соответствует -90 дБм, 600 - 113 дБм.
По результатам испытаний прихожу к выводу, что основной причиной потери дальности в Нагатинской Пойме является мощный источник внеполосных помех (либо ниже 430, либо выше 450 МГц).
Pacific
Хочу подключить сабж к APM 2.5. Прошивка KHA.
Корректно ли работает связь между APM и приёмником по PPM ? Или лучше соединить все 8 каналов по отдельности?
west_25_x
Pacific:
По ППМ у меня в Мисионпланере полоски бегали с ооочень большими задержками. Толи в АПМ 32u4 тормозит когда и ППМ и ЮСБ, Проверять глубже не стал.
По проводам (да и по ппм) перепроверьте ФЭйлСейф… нижняя ( и верхняя) граница другая требуется регулировка.
baychi:
А каналы оставили как стоят? на какой частоте первый и 8мой?
На сколько они глушатся фильтром? или Вы их в кучу собрали?
Adekamer
baychi:
осталось определиться с конечным дизайном подключения полосового фильтра, ну и выбор оного.
тем не менее, лично я пока смотрю на готовые спиральные резонаторы
coil32.narod.ru/helix_resonator.html
baychi
west_25_x:
Каналы перераспределил в полосе 437-445 МГц.Примерно равномерно. Фактически изменнения коснулись 1, 3 и 8-го каналов.
west_25_x:
Глушаться не более чем на 5 дБ.
Перед полетом провел дома эксперимент. Два приемника рядом, один с SAW фильтром, другой без. Передатчик заглушен почти до границы связи (-80 дБм где-то). С в 2-5 м глушу рацией. До 433 и после 450 МГц первый приемник практически не глушится (только если в упор), а второй падает с 3-4 м. При частоте 440 МГц падают одинаково (3-4 м).
Adekamer:
Физически фильтр удобнее всего ставить между ANT ножкой RFM-ки и долрожкой к SMA разъему. Но такое подключение требует модифицированной прошивки, что-бы не убить фильтр мощным сигналом маяка, да и саму частоту маяка передвинуть в полосу пропускания.
Электрически логичнее поставить SAW на саму RFM-ку, после коммутатора антенны в цепь RX. Тогда передатчику не будет мешать фильтр. На сколько я не примеривался, так и не нашел удобного способа это сделать.
Насчет типа фильтра я уже определился. 437-445 МГц меня вполне устраивает.
Хотя есть еще одна идея. Помимо 437-445 (по уровню -6 дБ) у меня много фильтров 432-437 МГц (для выделения участка 433-435) из сгоревших модулей DP1203. Там уже стоит фильтр и коммутатор. Можно отпилив лишнее добавить на платку второй коммутатор и фильтр 437-445 МГц. Получится 2 переключаемых диапазона. Хочу попробывать такой вариант.
alexpv
Pacific:
Я использую PPM-SUM, проблем не замечено. Сигнал подается напрямую на AT2560 (меняется перемычкой)
lenz
Подскажите как войти в меню настроек прошивки KHA. Сообразить не могу. На передатчике нужно подключаться или на приемнике
baychi
Adekamer:
лично я пока смотрю на готовые спиральные резонаторы coil32.narod.ru/helix_resonator.html
Антон SAW фильтр стоит всего 6$ (в Москве). Размеры раз в 10 меньше. Неужели что-то еще надо? 😃
F_R
А можно ссылку на фильтр, плииз? 😃
Adekamer
baychi:
это не путь настояшего джедая 😃
мне не нравится что маяк может убить фильтр,
поэтому спиральный резонатор выглядит более приемлимым, в минусе только цена…
