Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
Так не видно, сколько и где отверстия? Нарисуйте на фото
Вижу только одно отверстие с входа трубки.Наверно работает на основе давления внутри корпуса.
А на нормальном датчике еще и сбоков есть отверстия, т.е. трубка 2х контурная получается.
С торца меряется давление поступающего воздуха, а по бокам атмосферное, разница и есть скорость
Как работает этот, только китайцу известно и понятно
Знакомый китаец мне сказал, что это не работает и я об этом писал
Это обычная трубка Пито, измеряет только динамическое давление, поэтому могут быть погрешности в измерении скорости на разных высотах. Думаю в пределах километра погрешность несущественна. Датчик работает адекватно, только его надо разместить правильно. Конец трубки должен быть в самой передней точке модели, чтобы минимизировать влияние воздушных потоков от нее.
Мне этот ликбез ни к чему
Лучше расскажите принцип работы данного датчика скорости, по ветру и против
Он измеряет давление набегающего потока воздуха. Как я понимаю, по ветру или против без разницы, давление будет изменятся соответственно.
Ну так и расскажите нам, как он узнает набегающий поток от попутного?
В голову приходит одно, что это фенечка, потому как в своих расчетах пользует данные GPS
Наверное при попутном потоке давление будет меньше, соответственно и воздушную скорость он будет показывать меньшую.
Он не определяет направление потока воздуха а определяет скорость потока, отсюда можно определить направление потока, при одинаковой величине тока если скорость больше то ветер попутный и наоборот.
Ну вам виднее, пользуйте, если нравится
Я прислушаюсь к мнению других
на Fy41 почти такая же конструкция в металлическом цилиндре с трубкой, где на входе один баро сенсор для динамики , а за перегородкой полностью закрыт второй сенсор для статики. Работает очень адекватно и хорошо. Тоже много критиков но работает же . Правда ценник 2600 руб без доставки, дороже чем ваш.
в любом месте можно брать статику.
Например?
Например?
С того же баро с контроллера .
Я имел ввиду в том же формфакторе
А может он берёт второе давление с ап. ? Я поставил такой-же, и он меня полностью устраивает. При скорости ветра 10км.ч. туда лечу 60км.ч. обратно 40.…не трогая газюльку! И лично меня это устраивает. Гораздо спокойнее когда знаешь что скорость сваливания моей модели 25 км.ч. теперь спокойно летаю при необхожимлсти лететь боком к ветру и т.д. Погрешность в 1 км. не парит. Ибо спокойно летал при ветре 25км.ч. Скорости сравнивал с показаниями жпс на ап. 20 - дороговато , но не пожалел…,…
При автоматическом возврате домой у автопилота очень большой угол рыскания по курсу.
А если вы отключаете arkbird, и идете на ручке,к тоже рыскает?
Тему рысканья при автовозврате стоит обсудить. Явление не частое, но встречается. Конечно тут могут быть причиной и “кривые” самолеты или настройки, о чем и хочется поговорить почему именно появляется эта беда. А это действительно беда, потому что автовозврат обычно случается далеко от дома где каждый оставшийся ампер на счету, а самолет при этом вместо прямого и быстрого возврата нарезает зигзаги и увеличивает километры.
У меня такое было при замене старого gps на новый N8M. Я заметил что стрелка, указывающая направление на дом, стала тупить и работать с запаздыванием. Выше в каком то посту я приводил пример сравнения этих gps. После смены gps обратно на старый это явление пропало.
Но в самом начале использования Аркбирда у меня такое было и со старым gps, только не так сильно выражено. Тогда было совсем мало опыта, явление пропало и причину я не выявлял.
Что ее обсуждать? Все уже по косточкам разобрано
rcopen.com/forum/f90/topic303252/1216
Разве что новый модуль GPS прибавился
Хотел задать пару вопросов.
Арк стоит на запасном носителе тк жпс приемник едва дышит. А если включить заранее и оставить искать спутники не включив Лрску, то запарили включения двигателя.
Вопросы: какой модуль можно купить и сразу заработает?
В новой прошивке убрано наконец вкл двига?
И я уже подзабыл, пройденный путь выводит?
Этот заработает banggood.com/UBLOX-NEO-M8N-BN-880-Flight-Control-G…
Вам давно пора перепрошить АП, года 2 уже как двигатели отключаются.
Пройденный путь - если общее кол-во км - то да, начиная с 25й версии прошивки есть экран в меню со всеми данными за полет
Товарищ немного другое имеет в виду. Я на эти грабли наступал уже. Думаю от прошивки не зависит,т.к. на последней - ничего не изменилось. Алгоритм такой: сначала арк ждет пакета от гпс, в котором будет 6 рабочих спутников. Как только приходит первый такой пакет (я бы, например, поставил в этом месте усреднение на 10 пакетов), то координаты базы считаются определены. Далее я наблюдал такую штуку на разных прошивках: допустим гпс ловит слабо и координаты плывут. Как только они уплывут на 30м - все, мотор включится на 100% газа без вариантов. Если координаты приплывут обратно в зону 30м, то выключится. Чтобы этого не происходило - обязательно держите lrs ВКЛЮЧЕННОЙ, в любом режиме, но только не возврата домой.
В сообщении 4686 я описывал, как дорабатывал родной модуль. Правда так и не провел сравнения в тех же условиях, где сбоил модуль до доработки.
Шикарно работал более дешевый модуль www.aliexpress.com/item-img/…/32635077213.html
Точно. А если ставить больше спутников то фиг дождешься. Однозначно модуль нужен.
А с какого перепуга они должны в последних прошивках включаться (даже если вне зоны дома)? У них условие включения высота и скорость.
Да и как бы вам перед взлетом надо “ДОМ” запомнить, а летать можно в разных местах, в таком случае он может улететь при подключении силовой
Как я понимаю ДОМ запоминается сразу как тоько появится фиксация. Если не сигнала передатчика и координаты плывут, то Арк летит домой.
