Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
Да не может он никуда лететь, фиксация ДОМ происходит через вход в меню(отдельный пункт)
Возврат домой не может просто так включиться, если ЛА не летел (уровень газа, высота, скорость и т.д.)
Единственное о чем слышал и тут писали, это в режиме помощьника с выставленным газом уплыли координаты, вот тогда он может полететь
Про версию прошивки я могу ошибаться, т.к. эксперименты проводил летом 2015г(вероятно 20 прошивка), а после перепрошивок на поздние версии не могу сказать ни да ни нет точно.
Рекомендуется фиксировать дом через меню но не обязательно, при фиксации спутников прописывается автоматом. Проверенно на двух прошивках 1011 и 1020.
товарищи, кто за справедливое и разумное вознаграждение сможет починить ДТ?
А что там чинить, фото есть или гадать как всегда?
вечером
А с какого перепуга они должны в последних прошивках включаться (даже если вне зоны дома)? У них условие включения высота и скорость.
Да и как бы вам перед взлетом надо “ДОМ” запомнить, а летать можно в разных местах, в таком случае он может улететь при подключении силовой
Вот не поленился, выполнил программную эмуляцию координат GPS при неизменной высоте. Прошивка последняя. Мотор стартует при удалении 30м, причем газ=99%, а не на 70%, как я указал в меню, но это уже частности. Небольшое пояснение: подаем как бы сигнал с GPS, который перемещается со скоростью 4км/c. Включаю видео батарею, затем ходовую, ждем. ИМХО поставить тут программно защиту по высоте хотя бы 10 метров и было бы все ок.
Ну и для тех кто не понял масштаб трагедии, связанный с родными модулями GPS, сообщаю еще нюанс. Базу то автопилот зафиксировал правильно по 6 спутникам, а дальше АП может работать по 4 спутникам, где положение начнет скакать, ну и как следствие - включение мотора на старте. Когда 3 спутника - там вообще смешно, удаление от базы уже не изменяется, а пройденный путь увеличивается. Добавляем 4-й спутник - и вуаля, удаление и пройденный путь сравнялись. Трансцендентально.
cloud.mail.ru/public/7H8g/yCuThuTKx
Кто знает, как работает датчик тока и какими путями информация с него передаётся на контроллер?
Давным давно я перепутал полярность на аккумуляторе. От разъёмов остался только дым, перемычка в аккуме расплавилась. Думал, Арку пипец. Но ведь нет - живой, собака. Вот только ток перестал показывать. Я думал что датчик спасший всё остальное оборудование накрылся. Купил новый. Ток по прежнему не показывает. Иногда в ОСД появляются какие-то цифры, но никакого отношения к жизни они не имеют. Уже даже привык летать без тока, но тут решил попробовать разобраться.
Для начала хочется проверить сам датчик. Что там по сигналке передаётся, цифра или аналог?
Аналог. Без нагрузки порядка 2.5В
Скорее всего ОСД. Датчик ведь поменяли, обычно горит тонкая дорожка в датчике 12в и пропадает питание на сам датчик. Смотрите даташит.
При увеличении тока напряжение снижается.
Если ОСД. Что там используется в качестве АЦП? Дорожка от датчика идёт прямо в контроллер, или там что-то есть в промежутке? Пока надеюсь, что можно что-нибудь перепаять или восстановить непропай на плате. Возможно, кто-нибудь изучил эту плату и подскажет дорогу попрямее.
Совсем не факт, что ток перестал показываться после аварии с переплюсовкой. Я тогда только начинал разбираться с Арком и мог не обратить внимание на показания тока.
Появилась страшная догадка: мой арк вообще никогда не показывал ток 😃
Разобрал бутерброд, стал выяснять, куда идёт дорожка от датчика тока. Через разъём она уходит на плату ОСД. Там она подходит к сборке из шести резисторов (над кварцем) и припаяна к резистору R7. Настораживает следующее: резисторы в этой сборке расположены попарно, образуя три делителя R6-R2, R7-R4, R8-R3. Так вот, резистор R4 отсутствует в принципе. Следов пепла от переплюсовки нет в помине, т.е. его не было никогда. Только площадки под него и надпись R4 ! Он там не нужен? Или забыли впаять?
Господа! У кого под рукой есть Арк, посмотрите пожалуйста, есть ли там этот самый R4. Если есть, замерьте номинал.
Нет R4 на плате
А какой R за что отвечает поищите ближе к началу темы, я писал
Понял, спасибо!
Вероятность того, что новый датчик нерабочий тоже не равна нулю. Что, если потестить отдельно Арк и датчик? В Арк через делитель подать 2.5-0 В, а датчик нагрузить и померить выход?
Зимой делал себе датчики тока для Аркбирдов своих в качестве эксперимента. Правильней будет для проверки самого Арка просто отсоединить датчик тока от Арка сняв контакт с ноги CUR и подав на неё (контакт CUR Аркбирда) напряжение 2,5 вольта - OSD должно показать 0 ампер. Далее уменьшаем напругу на 41 мV то есть подаём 2,459 мV и получаем на OSD - 1A и так далее (2.418v=2A и т.д.). Это проверяется исправность канала индикации тока Аркбирда ну а датчик тока я проверял совсем без Арка. На вход подключил аккумулятор - амперметр - датчик тока а на выход датчика тока довольно мощный реостат и уменьшая его сопротивление подбирал значения потребляемого тока 1, 2, 3А итак далее. На контакте CUR датчика тока цифровиком замерял напряжение, если оно соответствовало значениям: 0A = 2.5v, 1A=2.459V, 2A=2.418V и т.д. Для этих датчиков тока ACS758LCB-050B погрешность измерения 0.001V (насколько помню). Эти датчики в Китае около $2 за штуку а модуль изготовить за вечер с пивом.
Успехов. Надеюсь в настройках Арка всё включено. Да и ещё мой Аркбирд с разным питанием не показывает ток, вернее показывает 0А пока не зайду и выйду в меню, после этого показания адекватные. Может и у Вас так?
Разобрался. И датчик, и Аркбирд оказались не при чём (всё проверил). Виновата была кренка на 12В, которой я питал ОСД. Стоило заменить кренку на импульсный dc-dc, как всё заработало.
добрый вечер коллеги! вот такой вопрос, прошу не пинать сильно, я чайник в автопилотах, сегодня стал обладателем аркбирда, можно ли использовать вот такую аппу? мне важна функция автовозрат, или покупать другой пульт и приемник? 4vo.ru/2016/07/…/hk-t6a-v2-описание-и-доработка/
Если нет FS, то ставьте модуль(как описано в вашей ссылке), иначе улетит
Можно но не нужно
Помоему ни один автопилот не включит автовозврат если нет файлсейфа
Аркбирд точно не включит
дак вот как выяснить есть он на апе?
Почитать про нее.
В Вашей аппе нет.
Аппа не имеет режима FailSafe, а значит при потере сигнала аппарат не вернётся домой. Да и помехозащищённость никудышняя. Менять однозначно.
Валерий что вы хотели сказать?
Набирал текст на планшете а он почему-то не прицепился а сказать вот что хотел:
Сей пульт и его приёмник не имеют FailSafe а это значит что леталочка однажды покинет вас и может быть навсегда.
Помехозащищёность тоже никакая, будут серьёзные проблемы в управлении. Модуль FrSky DHT встроить конечно можно но оно того не стоит.
Покупайте лучше что-то по серьёзнее, выбор огромный и раз есть уже автопилот то наверняка в перспективе FPV полёты.
