Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
Какой приоритет? Автопилот вообще к файлсейву никакого отношения не имеет. Включили на пульте 5 канал 100, 6 канал 30<>70, нажали на передатчик кнопку для установки файлсейва и все (Соответственно в настраиваемом режиме АП должен включен быть полет по точкам), при потере связи запустить полет по точкам.
Так если автопилот умрет то как на руках долететь если управление сервами через АП идет?
По идее все можно
только есть огромный шанс со всем этим расстаться раз и навсегда
Впрочем, извращайтесь как хотите
Мустчина, перечитайте внимательно мой последний пост и пару предыдущих и не задавайте идиотских вопросов, а то скоро лимит их исчерпаете окончательно.
Вы сами то почитайте что написали. У вас сигнал от передатчика идет в автопилот, из него к сервам. Даже если вы резервное питание для серв сделаете, сигнал от передатчика до серв не дойдет так как автопилот мертв.
В электронике у некоторых задач есть приоритет. В данном АП приоритет у команды при потери связи - это возврат домой.
Автовозврат при потере связи - опция бесценная для большинства случаев применения автопилота. Но она настраивается при помощи файл-сейва (5-й и 6-й канал при потере связи встают в положение 100%). И если эта опция нежелательна (требуется её отключить при полёте по точкам вне зоны связи), то отключить её ничего не запрещает. Для такого полёта устанавливаем файл-сейв 5-го канала в положение 0%. В зоне связи можно переключить на 100% и активизировать возврат.
Потеря связи - откуда сигнал на каналах 5 и 6?
От приёмника. При потере связи, сигнал на каналах 5 и 6 не пропадает, а устанавливается по файл-сейву.
После вашей истории и все же убедившись, что аркберд питается от БЕКа, пришла в голову мысль между БЕКом и аркбердом вкорячить дц-дц конвертер понижающий на 5В, есть совсем мелкие, пять грамм весят, на вход им до 24В подавать можно, на выходе стабильные 5В, ток до 0.5А выдают, автопилоту хватит. Что-то типа такого. Будет своего рода предохранитель, даже если БЕК пробъет автопилот выживет. В то же время, если автопилот коротнет, то питание борта не погибнет - на руках долететь обратно можно.
В общем судя по всему питание серв надо изолировать от автопилота, иначе чревато.
Много баловался с этими dc-dc, и с повышающими и с понижающими. У некоторых моделей есть ещё и настраиваемое ограничение по току. Практически у всех понижающих напряжение на входе не менее 25В.
Выше почитай, про бадди-бокс. Можно переключать источник сигнала, либо автопилот, либо напрямую с приемника.
Может не более? Все там нормально, если даже 5В подать, на выходе около 4В получим, для питания автопилота - достаточно.
Может не более? (25В)
Я имел ввиду “допустимое не менее 25В”, т.е. запас по напряжению большой и можно не париться. Есть ещё DC-DC топологии “cepic” которые стабилизируют в любую сторону.
Да, есть, но маленьких таких не встречал, все достаточно большие и тяжелые.
Планирую разгрузить регулятор и самое главное уменьшить риск выхода из строя АП по причине “ползти домой” (сгорает мотор тянет за собой регуль, а тот вполне возможно АП )
Имеется пять серв banned link (одна на камере), в планах поставить еще 2 на закрылки.
Имеется - www.aliexpress.com/item/…/637868012.html
и
www.aliexpress.com/snapshot/274681140.html
На сколько правильны мои мысли и что лучше поставить взамен бека регуля ?
Пока есть связь, запускаем полёт по точкам. После облёта маршрута связь опять появляется, сажаем вручную.
Я нигде и не говорил что имеет.
В принципе должно сработать. Но стоит разок забыть о настройках и полетать в другом месте. И всё.
Второй вариант не советую, у него ток максимальный 2А, да и то если повезет.
Взамен БЕКа регуля ставить БЕК без регуля с токоотдачей не меньшей чем была, а учитывая еще плюс 2, то с запасом, я бы на 5А взял, должно хватить в любом случае.
Где то на 7А встречал
Не на этом чипе) А если на этом, то врут бессовестно)
А если взять 2 по 3А и поделить допустим
первый - 4 сервы, второй все остальное ?
Лучше уж взять два по 5А и резервирование сделать на диодах.
Можно конечно, надо пробовать
В приватной беседе с Евгением, думали над защитой АП от выше упомянутых обстоятельств, есть идеи, но… 2-е головы хорошо, а если их будет больше - лучше, так что милости просим в скайп
С Бадди-бокс задумка не плохая, но надо это тестить, может есть такой девайс у соплеменников на опыты?
Если не затруднит ссылку на резервированное питание или где почитать?
Пока наверное 4 ведущих сервы + приемник + АП от отдельного БЕКА.
Камера и закрылки от БЕКА регуля.
Тут на форуме много обсуждений на тему, а уж насчет ссылок - потрудитесь сами найти, вам тут никто каталогов составлять не будет.
Извиняюсь, просто с диодами как-то не приходилось сталкиваться по резервному питанию.
Да там все просто, берем два БЕКа, лучше если один на 6В, а второй на 5В, в разрыв плюсового вывода каждого впаиваем диод Шоттки, после диодов соединяем плюсовые выводы в общую шину. В итоге в нормальном режиме будет работать БЕК 6В, учитывая падение на диоде на выходе получим 5,3-5,4В. В случае отказа этого БЕКа диод закроется, и откроется диод второго БЕКа, там конечно всего 4,3-4,4В будет на выходе, но чтобы до дома дотянуть - хватит.
В идеале эти БЕКи конечно надо от отдельных батарей питать, но это уже совсем для параноиков )
Работать эта схема будет, но…
Господа, не забывайте об окружающих, ФС нужен не для того чтоб летать за пределами действия аппы, а для того чтоб была возможность быстро вернуться к управлению модели
Как пример(вымысел, но всякое бывает), полетел Андрей (Puri) с такими настройками по точкам, и снес “башню” 3гк ЛА на скорости 70км\ч ну скажем “Илья МГУ” (ничего личного, так сказать единомышленнику Puri), ну а дальше тупой сериал “Суд присяжных” и “Адвокаты”
Не буду развивать события(можете додумать сами), попал в лобовое машине, турбину пасс самику, и т.д и т.п., одно знаю точно - пострадавший будет прав
И потом кто то будет горько жалеть, что не купил хорошую аппу с большим радиусом действия и использовал функции АП не по назначению?
Ну и как легкая степень обвинения окружающих - “разлетались тут” и горят модельки
Вы же не забиваете Arkbird-ом гвозди и не подкладываете под колеса авто вместо башмака
Подумайте, прежде чем сделать, разработчик не несет ответственности за использование не по назначению
Всем привет! Вчера получил посылку с Arkbird. Пришёл домой и начал подключать. После того как всё было подключено и проверено несколько раз , подал питание (3s 3000 mAh) и ничего не произошло. Тоесть на приёмник, сервы и моторчик питание есть, а на передатчик и видеокамеру нет. Пробовал подключать раздельное питание тоже ничего. Может кто подскажет что может быть. Зарание спасибо!(((
Фото коммутации в студию!
Или вы предлагаете нам на кофейной гуще погадать или к гадалке сходить? =)
Вчера всё разобрал. Сегодня собрал что бы сфотографировать-Всё Работает!!! Спасибо что отреагировали! Наверно всему виной моя невнимательность. Ещё раз спасибо!
Вы же не забиваете Arkbird-ом гвозди и не подкладываете под колеса авто вместо башмака…
…Подумайте, прежде чем сделать, разработчик не несет ответственности за использование не по назначению
Михаил, предлагаю определиться с главным: а каково назначение автопилота?
ИМХО: обеспечивать автоматическое управление полетом согласно полетному заданию. Все.
Ваш пример с гвоздями и колодками сюда не входит. А полет по точкам вне зоны связи очень даже входит. Эта опция лично мне нужна для возможности залетать за препятствия непробиваемые радиосвязью. Альтернатива - парящий на высоте 1км. планер с ретранслятором. Как Вы думаете, какая схема будет надежнее? Я склоняюсь к первой. Этим ресурсом не придется пользоваться часто. Но иметь ввиду что он существует можно и нужно.
Что касается перспектив заехать кому-нибудь в лобешник на скорости 70 км/ч, Ваш пример тоже не сильно убедителен. От этого не застрахует ни заводская настройка автопилота, ни все другие меры. Последнее летное происшествие -тому подтверждение. Я вот собираюсь летать на средних Курилах и в Арктике. Думаю, белый медведь при столкновении с самолетом победит. Во всяком случае, в суд подавать не будет.
Первоначальное его назначение - вернуться в радиус действия аппы, бесконтрольный полет - это зло
А последнее летное происшествие лишь свидетельство, что все может ломаться, врядли Александр позволил ЛА летать без его ведома
С белым медведем все ясно, там проблем не будет, но есть же некоторые “элементы” - у которых возникает желание во дворе летать, при том что летать то не умеет
Ну, опцию “включить моск” никто не отменял 😃 Контролируемое отключение той или иной защиты, разумеется требует дополнительного расчета.
У меня на судне тоже есть автопилот, и там есть одна защита которую я научился дурить 😃 А именно, при движении по точкам все сделано так, что для перекладки на другую точку надо обязательно подойти к автопилоту, и сделав некоторые манипуляции убедить его, что изменение курса безопасно. Для чего так сделано, понятно. Мы научились подсовывать новую точку так, что автопилот хавает ее без идиотских вопросов и послушно перекладывается куда велено. Разумеется, если сделать это прямо лежа из каюты и не глядя по сторонам, рано или поздно можно допрыгаться. Но если этим занимается вахтенный рулевой ведущий постоянное наблюдение, никаких проблем не возникает.
Полет вне зоны связи, это не “бесконтрольный полет”, а полет управляемый автоматикой. Насколько она надежна, как раз пытаюсь выяснить. Начну летать с автопилотом, понаблюдаю. Если Аркбирд будет возвращать самолет с вероятностью 50/50, то наверное, вообще не стоит на него рассчитывать.
Михаил, а такой вопрос: Аркбирд при работе греется? Его можно засунуть в гермобокс, или нужен обдув?
