Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
А у меня такой вопрос: знает кто-нибудь, что означают окружности, эпизодически возникающие вокруг “горизонта” (“радара”? Не уверен, как эта штука в центре правильно называется)?
Эта окружность то сжимается к центру, то расходится от центра… Это тоже что-то должно означать…
Если вы летаете то видно каждые 800м., разжимается значит удаление ну и наоборот. Почему 800 а не 1км не понятно.
Это не вокруг радара. Радар это вся площадь экрана, вы летите на 10 часов ,откройте карту и задайте это направление и увидите по удалению и направлению место самолета. Позволяет радар понимать где и с какой стороны заходить. В помощь у вас есть один директор. Он показывает возврат при совмещении, на данный момент он у вас слева ,это значит вы будете смещаться на запад, что бы радар загнать в правую часть на восток то перенесите директор вправо по градусам на шкале можно держать смещение . В СМУ этим и пользуюсь , позволяет легко завести самолет к торцу впп для посадки с нужной стороны. В южной части радара директор работает наоборот.
Спасибо за ответ!
В самом деле, чуднО…
Ни в жисть не заметил бы закономерности 😃 Пытался к курсу привязаться - не сходится.
Скорее, та галочка, что по экрану ползает?
Кстати, в Фишке нет своего компаса (физически)? Направление вычисляется по изменению GPS-координат? Просто, пока аппарат не стартовал, на картинке у меня компас с ума сходит и колбасится как припадочный. Стоит немного пролететь - всё чётко.
Этот “секретик” я помню. Спасибо Вам и за него! Сильно помогло в процессе освоения. 😃
компас есть. Направление в полете вам важнее жпс чем от магнитометра. Нам же направление важно а не куда смотрит морда самолета, например при упреждении или при удержании курса боковой ветер может изменить направление и самолет будет подвержен флюгерному эффекту.
Предположу что это пол мили сухопутной. 1 миля 1609 метров.
Помогите с моей проблемой. Имеется мозг FY-41 Lite
Как то выпало…, проверьте наличие ПИДОВ в соответструющих местах, на проге GCS 5,11, однажды было и такое, пидов газа не было )))
Может кто подскажет, как исправить высоту? После 3275м стает -3275 и начинает уменьшаться при наборе высоты. Может какую другую прошивку ставить? Фишка лайт.
Всё правильно, только не 3275, а 3276 м 😃, так работает фишка, доведёт до 3276 пойдёт -3275 и ниже до нуля, а с нуля пойдёт в норме 😛, вот проверить как пойдёт после и этих 3276 😮, пока не удалось 😁
Дальность тоже и пройденный путь. 65535, потом сброс на ноль и по новой.
Немножко подправлю, пройденый путь 65535 и по новой, а вот с удалением не так, доходит удаление от базы 32760 м и всё, замерзает на этом, через какое то время ОСД мигнёт и строчка исчезнет совсем, дальше сколько бы ты не летел удаления не будет, я имею в виду дальше 32760 м, а вот подлетиш назад к 32760 и фишка опять начнёт показывать удаление 😃, ну не думали китайцы, что кусочки пены и бальзы будут летать так высоко и далеко 😁
Вопрос по логам.
При подключении фишки к компу в GCS предлагается сохранить лог-файл. Его потом можно в программе “проиграть”.
Лог-файл перезаписывается при каждом включении автопилота? Т.е., как сохранить для просмотра данные последнего полёта? Не включать (не запитывать) фишку до коннекта с компом? Или не выключать до коннекта? (ваще неудобно; комп в поле таскать?)…
Лог файл при коннекте вы создаёте сами, если вы укажете предыдущий файл - то он перезапишется, создадите новый - предыдущий останется. После команды Disconnect запись в файл прекращается.
Т.е., лог пишется только при коннекте с GCS? А лог полёта?
Кажется вкурил… Сама фишка не пишет ничего в себя? И, соответственно, никаких логов полёта нет.
Тогда вопрос следующий. Можно ли организовать запись лога в полёте? Колхозить дуньку с SD-шкой?
Кто-нить пробовал?
Ессно, когда работают модемы - всё пишется.
Здравствуйте. Помогите мне настроить автопилот. Коротко.
FY 41, снял с носителя, на котором год назад летал. Очки фат шаркк , батарея пришла, включились, . Видео есть, телем.тоже. Сервы подключил. Не работают . На экране тумблером переключение только ABM/RC. Второй тумблер(оба трехпозиционные)-- вообще ничего не переключает.
Вы хоть сфоткайте, как у вас подключено, а то вообще всё в тёмную, сервы разъём S1ЭЛЕРОН, S2 руль ВЫСОТЫ, S3 ГАЗ и он же ВЕС сервы питает, можно и отдельный ВЕС на 5 вольт, S4 руль поворота ,если есть, подключить приёмник шлейфом чёрный,красный,белый в приёмник в канал элерона остальные согласно рассветки и надписи на 41 по каналам приёмника ( предварительно пронумерованном и проверенном СЕРВОЙ соответствия выходов и джойстиков и переключателей передатчика, по каналу ЭЛЕРОНА приёмник питается 5 вольтами, отдельно на него напряжение не подают, ЖПС и питание от менеджера согласно распиновки, не знаю понятно, но как то так.
На экране тумблером
Вы, Степан, не спешите. Успеется…
Тумблеры на своих каналах?
RC/ABM/3D (справедливо в случае трёхпозиционника или “крутилки”; c двухпозиционным тумблером только RC и 3D) - пятый канал, первый тумблер (SW1)
NULL (отключен), RTL (RTH), ACM, ADH и прочии вариации - шестой канал, второй тумблер (SW2)
Первый тумблер может менять режимы только когда второй отключен (в положении NULL). Значения положений второго тумблера назначаются пользователем.
(это фишкины закидоны, не мои) 😃
У меня подключено один в один как на видео.
Сервы подключал согласно рисунку к уавтопилоту.
Мужики, спасибо что так быстро откликнулись. Блин, позвонили, на работу надо ехать. Как обычно. Буду на связи, в машине, но попробовать не смогу пока.
Не спеши. Особенно за рулём. Успеется, поверь 😃
Вроде да, 5 и 6 канал на двух 3позиц.тумблерах. Главно один переключает с АВМ на ГС , а второй молчит. Я помню что там было: один имеет приоритет перед другим, пока он не выключен, второй не работает. Так?
Да, прочитал, спасибо. Попробую.
Так?
Так. Только наоборот 😃
Пока второй не в нуле (Нулевое положение задаётся пользователем. Это может быть и “вверху” и " внизу" и “посерёдке” - дело вкуса), первый (то, что на пятом канале и отвечает за RC-ABM-3D, игнорируется)
Ок. Попробую. Спасибо. Думаю в этом причина. Остальное вроде все правильно сделал.
Причин зачастую бывает больше одной 😉 И это тем сложней заметить, чем пустяковее они оказываются. Поэтому - торопиться не надо… 😃
(Который раз сегодня ловлю себя на мысли, что лейтмотивом дня проходит - “Тараписса нэ-наа-дааа…”) )))
