Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
tauber
У нас далеко летать нельзя. Пара км максимум.
А что за большая чёрная коробочка на фото?
=HAP=
tauber:
вроде зарядник
Седой_55
tauber:
=HAP=:
вроде зарядник
он самый, Ион заряжает
tauber
А что за батареи? Можно название узнать? Сборка самодельная, так понимаю, или готовая?
IL76MD
Седой_55:
а не хотел так
Монтаж, конечно… Думал, только у меня так. По моему называется “лагман”. Hо и ведь без наводок летает - вот где мистика.
А акк невытаскиваемый, че его вытаскивать, все равно “завтра в бой”, ещё че отлетит пока выковыривать.
Спасиба, облегчились мои страдания по монтажу.😃
Седой_55
IL76MD:
😃, Не не, акк снимается в секунду, убирается амортизатор (какой то полистирол губчатый) и вынимается вперёд вверх, акк да самодельная сборка, 4S2P, весит 410 гр, при стартовом весе самолика 1200 гр 😃, самоль пробегает до 60 км общего пробега, реально можно взять ,до суха, 5500 ма\ч, сейчас такие бы не взял, если нужны сильно токовые то эти, реально отдают по 3000 ма\ч, заливается по 3120 ма\ч, а если сборка 3Р то эти , 3400 отдают…, на зетке Z-84, стоит такой 4S1P, слетал на 35 км удаления, за 1 час 34 мин, все эти акки сам отлетал и летают очень не плохо, так что Ионы рулят…, порядок на борту ещё не наводил, всунул всё для тестового полёта и как известно на скотчь😁, главное что б не выпало во время полёта…😍, здесь стоит ДОС и как я писал 50 амп датчик тока, по мне нормально, хотя отображает завышенные значения, если кажет 10 амп,то в реалии это около 6 амп на моторе, 9500 ма\ч, значит 5500 ма\ч, напряжение точное, зато это точные цифры (по истине расхода) и всё понятно.
Андрей_Васильев
Petrovich72:
В идеале -стабилизация
У меня ни разу в стабе взлететь не получилось. Только в RC. Советуют ещё в режиме 3D взлетать. Разок попробовал - нормально. Но мне проще взлететь в RC, перевести в ABM и уже тогда надевать “очки”…
Petrovich72:
Хорошо если есть 2 3-х позиционных переключателя. иначе -колдовать с крутилками
Подтверждаю. Только ради второго трёх-позиционного тумблера и купил другую аппу 😃
stud
Андрей_Васильев:
Если взлетать в режиме АВМ, то не важно под каким углом бросаешь самолётик, он всё равно летит по горизонту. Бросать лучше в режиме 3D. Поднять нос самолётика под углом 20 -40град, включить режим 3D.
Андрей_Васильев
stud:
Но высоты и скорости у него ещё нет. Падаю.
А в 3D, кажется, по Вашим советам (там и ещё и видео старта было) взлетал. Нормально.
stud:
Важно, что-б в момент включения все рулевые поверхности были в правильном положении.
tauber
Все пропало, гипс снимают, клиент уезжает.
Хотел лететь, подключил подвеса и … увидел в очках перевернутый набок мир.
В подвесе две камеры, квадратная гопро( у неё нет выхода аналогового, только вайфай) и фатшарк как курсовая. Её я положил набок(размер подвеса), думая, вернее НЕ думая, что автоповорота как у гопро у неё нет. В настройках видеоочков повернуть так понимаю не возможно?..
Все по новой.
polarfox
Если на 90 градусов,то однозначно камеру поворачивать надо.По поводу взлета в режиме АВМ, у меня проблем не возникает,либо триммером чуток РВ “на себя”,либо рукой стик “на себя” и бросок левой рукой.Двигатель естественно включён.В режиме 3D бывало фишка как-то неадекватно рулила,поэтому включаю его крайне редко и на высоте,чтобы дров не было.
Olegfpv
У меня в 3д с руки четко уходило при условии конечно нормальной тяги. Поднимал морду и включал в таком положении 3д потом кидал и самолет удерживал то положение при котором я включил 3д.
Седой_55
polarfox:
При взлёте в этом режиме можно только очень коротким движением подправить, допустим элерон,если уж сильно заваливается, обычно самоль медленно отклоняется то вправо то влево, а стиком двигать нельзя…, да грохнеш, это же режим 3Д, нужно понимать, ИМХО в 3Д взлетать и с руки и зетку кидаю в 3Д и с катапульты Дельту очень удобно.Главное правильно включить перед броском режим.
IL76MD
Кстати, ещё про 3Д. Стал пользоваться им при Возврате Домой, летит как по рельсам, не колыхнется. Блеск. Даже на ДОСе.
tauber
Все, решил проблему. Повернул картинку. Теперь полет и буду мутить подвеса на бк моторах.
11 days later
Бомбастер
Александр огромное спасибо за видео инструкцию. Свой модуль настроил, сейчас на подоконнике ловит 8-9 спутников.
Седой_55
Бомбастер:
Красота.
1 2 3
Седой_55
Тот который под номером два,как я и писал входит в стандартный корпус, но нет отверстий, можно скотч, а можно ( на свой страх и риск) подточить надфилем углы и закрутить стандартно, на вид там нет никаких дорожек
мини подкорректировал конфигурацию и порядок, на столе под железной крышей 10-11 спутников держит
antonmatson
Подскажите. Фишка лайт. Ставлю в носитель(ровно по ц.т.)При подаче питания элероны встают в как будто самоль идёт в крене на лево 45 гр.(в режиме ABM).Бился по всякому. В итоге решил попробовать и поставил шишку в носитель с обратным креном . При подаче питания элероны встали нормально. Облетал так в режиме ABM носитель идёт ровно и домой возвращается нормально, но на ОСД показывает крен как я установил автопилот. Почему фишка ровно установленная закладывает элероны (в режиме АВМ)?Гироскоп обнулял.
Olegfpv
antonmatson:
Это как ? не понятно .
antonmatson:
antonmatson:
Как обнуляли? Нужно не обнулять (сброс) а установку горизонта задать. Если не ошибаюсь 8 раз нужно переключить режим RC-ABM/
antonmatson
Обнулял как вы и пишете. Носитель ровно на земле, фишка ровно в носителе, при включении делает крен по элеронам. Если тремировать то триммер уходит в крайнее положение что не есть гуд. Пробовал менять качалками, тогда при правом крене элероны совсем малый ход имеют. Попробовал поставить саму фишку с обратным креном. Элероны встали нормально.
Olegfpv
antonmatson:
Вот тут подробней. Не совсем понятно как это с обратным креном.
antonmatson
при включении как будто самоль делает левый крен. Я тупо поставил фишку криво(с правым креном) в самоль.
