Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
Спасибо всем за помощь.
Возможно эта информация разрозненно уже есть, но попробую систематизировать.
Имеем аппу Turnigy 9xr pro + FrSky DJT, передатчик OpenLRS Hawk Eye LRS TX module (тип 4) и приемыш Orange OpenLRS.
Задача - адекватная отработка автопилота на потерю связи аппа - ретранслятор и ретранслятор - приемыш.
По s.bus все работает из коробки, но т.к. есть приемыши с CPPM, то было желание разобрать с этим. В качестве пациента выбран FrSky D8R-II Plus перешитый в свое время под D8R-XP для получения RSSI.
Единственный нормальный результат - это настройка каналов аппаратуры в пределах уже чем 1000-2000, но для приемника на ретрансляторе нужно настроить FS при лимитах 100%, а затем сузить, у меня получилось до 96% (1012-1988). Тогда при разрыве аппа - ретранслятор, передатчик выключается и далее на приемнике ЛА отрабатывается FS для автопилота.
При расширении в прошивке диапазона до 980-2020 (за пределы мин/макс аппаратуры) передатчик на ретрансляторе при разрыве связи с аппой не выключается, что ни есть хорошо. Т.ч. от этого варианта отказался.
Скорее всего разница вот в чём:
Исторически сложилось, что PWM импульсы передают положение стиков РУ и определяют ход сервомашинок, меняясь в пределах от 1000 до 2000 мкс. В большинстве стандартных РУ нейтрали стика и сервомашинки соответствует импульс длительностью 1500 мкс. За -100% хода стика РУ и поворота качалки стандартной машинки на -45-50 градусов, принята длительность 1100 мкс. За +100% и +45-50 градусов - 1900 мкс (+/- 400 мкс от нейтрали). Максимальное изменение импульсов (1000-2000 мкс) таким образом задает диапазон управления -120% - +120% или -60 до +60 градусов поворота качалки сервопривода.
Futaba (Sbus) использует несколько иные длительности и диапазон. За нейтраль принят импульс длительностью 1520 мкс., за -100% - 1100 мкс, а +100% = 1940 мкс. При этом предельное изменение импульсов от Futaba составляет 880-2160 мкс или +/- 640 мкс относительно нейтрали в 1520 мкс. Следовательно минимальной длительности в 880 мкс соответствует - 160% хода стика (до 80 градусов отклонения качалки сервомашинки от нейтрали), а максимальной 2160 - +160% хода стика или +80 градусов.
CPPM это не Sbus ! поэтому на D8R и не работает так как ты хочешь…
Прошу подсказать людей знающих.
Преамбула.
Встала нужда переопределить в прошивке приемника 2 вывода Меги. Ну вот встала - и все тут, хоть ты тресни.
Жмакнул “купить неглядя” печатные платы приемников OpenLRSng_Mini Rx Board по ссылке KHA с Гитхаба, начал разбираться - и тут натевам!!
Надо “поменять местами” назначение выводов RFM22B_SCLK_pin (вывод А2, 25-я нога меги, заменить на
вывод D13, 17-я нога) и GREEN_LED (D13, 17-я нога, заменить на вывод А2, 25-я нога меги).
Понятно, что нужно лезть в прошивку.
Полез, нашел строку с “#define RX_BOARD_TYPE …” , скопировал весь блок кода “#if (RX_BOARD_TYPE==2)” в
новый блок кода “#if (RX_BOARD_TYPE==3)”, меняю в новом блоке соответствующие дефайны : “#define SCLK_pin A2” меняю на “#define SCLK_pin 13”,
и соответственно “#define GREEN_LED_pin 13” меняю на “#define GREEN_LED_pin A2”.
Вопрос.
Нужно ли еще что переопределить в блоке кода. Там куча еще всяких SDI-SDO, Serial_PPM_OUT_HIGH PORTD |= _BV(7) //Serial PPM out on Servo 3 (нам ведь нужен Серво-1) и SBUS_OUT .
Во как я спросил !!
Подскажите пжлста кто в этом силен.
Проверить пока не на чем - железяки с китая еще не доехали ((
ПыСы.
Опача !! Приехали платки сегодня. Будем пробовать !!
Хочу предупредить тех, кто летает с LRS и видео на 1.2ГГц, при сильной помехе от видео приемник (я проверял только приемник Orange OpenLRS) глушится и показывает ложное уменьшение шума (и полезного сигнала тоже).
Так что эта проверка на помехи из описания может не сработать.
Отмечу пользу от параметра Rn=yyy при отсутствии связи, он так-же позволяет грубо оценить уровень шумов самой модели и его изменение при отключении оборудования.
подробнее тут -
rcopen.com/blogs/188754/21080
Имею Tiny LRS от Эксперта (прошивка Александра) и Lawmate 1 ватт, подобного сильного влияния не наблюдаю.
У меня есть и Tiny LRS на 2-м коптере, с ней такого не видел. Сам удивляюсь.
Кстати, прошивка какая стоит, если от Baychi, можете подальше отнести включенный пульт и по логам оценить есть ли эффект от включения видео или нет?
А я так просто смотрю на соотношение сигнал/шум при выборе каналов.
Подскажите как подключить приемник с прошивкой от Baychi к контроллеру коптера NAZA32? Нужен ли инвертор PPM?
Подключать то каким сигналом собрались?
Ну с PWM проблем нет. Остаются PPM и SBUS.
Ну и вы ответили на мой вопрос? По факту нет. С PPM ни разу не слышал, чтобы были проблемы. А вот с SBUS как раз на многих применениях нужно ставить инвертор: NAZE32 или LRS Expert с родной прошивкой.
Приветствую Всех!
имеется Tiny LRS прошивал стандартной прошивкой. Сейчас мучаю мозг изготовлением ретранслятора, в качестве приемника будет Фриска T8R, у которой имеется выход S-BUS. Опыта прошивок различных контроллеров нет (в стандартной прошивке все понятно - скачал прошивку, прогу, подключил - прошил). С этой прошивкой встал в тупик - что я понял: 1. Это не готовый файл прошивки (как стандартный) 2, прошить по той же методе, описанной здесь - www.expertrc.com/?page_id=1500&lang=RU, не получится.
Так ли это? или все намного проще, просто понять не могу?
готовые файлы прошивки
прошить по “методике” получится
ну вот, прошил. Подскажите пожалуйста -
Выход RSSI на той же ножке как заводской? при бинде не нужно вторую перемычку ставить на 1-2 канал для рабыто этого выхода в режиме индикации пропорционального напряжения
а давайте Вы сперва почитаете руководство и эту тему?
github.com/baychi/…/Руководство-пользователя
спасибо, руководство читаю - написано не на рядового пользователя.
Подскажите, такой адаптер USB ->UART подойдет для подключения приемника к компьютеру, или есть какой нибудь более оптимальный?
да, есть. В 10 раз дешевле. ru.aliexpress.com/item/…/32473232876.html
у меня ссылка не открывается…
по адаптеру, обязательным условием является уровень сигналов 3.3 вольта
там после http надо двоеточие добавить.
Ну фиг знает на сколько оно обязательное именно для сигналов.
обязательное 😃
модуль погореть может…
По ссылке, приведенной мной питание 3.3 указанно, но дороговато, возьму с Али.
Ну так и LRS не “воткнул-полетел”. Несколько раз перечитайте и все устаканится.
Смотря какие параметры считать оптимальными. Если цена, то из Китая дешевле. А вообще Arduino Nano универсальней, но там нет некоторых выводов. Хотя для работы с модулями LRS эти выводы не требуются. А по сути вопроса: скорее подойдет, чем нет. Фоток нет, названия чипа нет. Но 99.9%, что там есть Rx, Tx и Gnd, которые необходимы для настройки.
Это не одно и тоже. Но фз как узнать напряжение сигнала, никто этого нигде не указывает. Остается надеяться, что там будет стандарт 3.3В.
читаю уже неделю вечерами - кое что проясняется, где то тупик.
Сообщение от PetrB
Сообщение от Plohish
что то подключая на авось не хотелось бы спалить приемыш, недешево. Сколько посмотрел адаптеров - пишут напряжение питания - 5B, уровень логической “1” на контактных плошадках "«swrial» (В) - 3.3 - Надеюсь что это напряжение сигнала.
