MyFlyDream Autopilot - многообещающий OSD + автопилот
Товарищи, подскажите у кого подключено РУ по PPM, случилось следующее.
Переставлял с самолета на самолет ап, в новом самолете решил подключить по ppm, ткнул в 6 порт, включил, все работает. Потом смотрю перепутаны каналы (газ третий и тп, типа как у JR). Смотрю в инструкции написано что бы была футабья раскладка по каналам нужно переткнуть в 5 порт. Выключил, переткнул и все. Ничего не работает. Выключил воткнул в 6, то же ничего. Короче работает только PWM. Кого ковырять АП или РУ приемник?
У меня работает отлично. а после подключения к ней GPS приемника (есть такая опция), вообще волшебно. особенно по сравнению с игловской.
Кирилл, подскажите, а как и какой подключить GPS к поворотке MFD V5 ?
Нет ли у Вас фоток, как все реализовано?
Заранее спасибо!
Дмитрий,
- GPS к поворотке подключал родной (купленный на сайте MyFlyDream), он идет сразу с правильным разъемом, так что на ворос “как” отвечаю - просто воткнул.
- Фотки могу сделать - но только поздно вечером. Опять таки, вы на них увидите просто платку GPS, которая проводком подключена к синей коробочке поворотки 😃
Дмитрий,
Огромное спасибо за помощь!!!
Пытаюсь найти прошивки для MyFlyDream AutoPilot. На оф сайте то по английски, то по китайски. Присматриваюсь к этому автопилоту. Может просмотрел.
Разобрался, зашел на сайт с другой стороны. Про прошивку 1.17 много вопросов, судя по отзывам. А где же найти предыдущую, считающуюся более стабильной прошивку 1.16?
А у меня 1.17 работает отлично. Программных глюков не вижу, летаю во всех режимах.
Развивать прошивку конечно же есть куда, но это скорее хотелки, чем исправление проблем.
С автопилотом как таковым знаю только одну проблему - он очень плохо уживается с GSM GPS трекерами на борту.
Заказал этот автопилот, хочу попробовать его по сравнению с EagleVector. Надеюсь в течении недели получить его и буду ставить на нового SkyWalker 2015 - посмотрим, что получится. В игле напрягала грубая рулежка - интересно тут будет мягче? Подскажите пожалуйста, 4s батарея напрямую в автопилот нормально им воспринимается? Не хочется городить слабые места типа бэков на 12v, которые могут подвести в любой момент.
Коллеги, подскажите пожалуйста. ) Получил я этот автопилот с датчиком воздушной скорости, при подключении датчика, он один раз моргает красной лампой после чего все признаки жизни пропадают. Автопилот говорит, что датчик этот не видит ((( В чем подвох? Есть ли особенности в подключении? Заранее всем спасибо за помощь!
Если в кабеле, соединяющем датчик с автопилотом три провода, то надо добавить четвёртый.
Большое спасибо, вроде со всем разобрался!
У меня есть еще вопрос, как мне правильно вывести RSSI сигнал с Immersion 8 канального?
Заранее спасибо за помощь!
А у этого приемника вообще есть выход RSSI ?
У всех приемников есть rssi, но не у всех есть этот выход. Его несложно найти человеку, который умеет пользоваться мультиметром. Для этого надо вскрыть корпус приемника, включить его . Минус мультиметра естественно на минус питания, а его плюсовой щуп тыкать по пайке со включенным пультом и с выключенным. Если попал туда, то со включенным пультом там будет 1 - 3 вольта, а при выключении пульта плавно или резко, но упадет на ноль. Отсюда и вывести проводок на rssi. Возможно придется подпаять конденсатор к нему и на минус, если показания будут резко скакать. Но увлекаться этим не стоит, потому что можно не только замедлить адекватные покпзания, но и загрубить прием
Конечно! Через его программу задаешь порт, через который должен пойти RSSI и к нему подключаешься. Это отлично работает с EagleVector. Там через PPM назначаешь порт с RSSI и указываешь этот порт в Векторе и все отлично работает! )
Тогда тут так же, в MFD калибровка есть мин/макс значения. Должно всё работать.
Коллеги, а не знает ли кто-нибудь что означает надпись WDT?
Вчера поймал чужое видео с MFD 😃
Принял на MFD AAT трекер, к которому был подключен смартфон с одноименным приложением, так что я сразу увидел на карте где самолёт.
Самолет кружил на высоте 2км в районе пересечения рязанки и мкад. Это примерно 60км до точки, где я принял сигнал.
Коллеги, всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, кто курсе, а где у MFD автопилота вход для микрофона? Выход есть, а вот входа по инструкции не нашел… Буду признателен за помощь!
Очень круто!!! )))
Еще такой вопрос, а нет еще случайно приложения для IPhone? А то нет андроида ((((
Микрофон обычно к передатчику сразу . Это к его белому проводу, второй на минус в любом месте
Именно так бы и сделал, если бы не нашел выход для микрофона в MFD для передатчика. Видимо, как в игле накидывается например голос итд… НО, должен по идеи быть и вход для микрофона - в игле например это реализовано…
не знаю, у меня нет айфона и поэтому не интересовался.
У MFD выхода на микрофон я не помню. Не понятно зачем он мог бы быть нужен (может быть просто для удобства коммутации?) .
А вот у видеопередатчиков микрофонный вход есть почти всегда.
Вы точно хотите слушать жужжание моторов и свист ветра с борта?
Я на аудиоканал завел сигналы о потерянных пакетах с приемника LRS (Expert RLS, прошивка Baichi), на мой вкус это полезнее
Я люблю слышать мотор и если он выключен, то слышать как отрабатывают сервы. Без микрофона это какая то немая картинка и нету в ней жизни)))
Кстати микрофону можно найти место где звук будет приятным на слух. Или побрать на него колпачек для этих же целей.
Мне микрофон позволяет оценивать воздушную скорость. С уменьшением скорости шум ветра пропадает, следом самолет сваливался в штопор. Теперь ориентируюсь по шуму. Датчик скорости не ставлю, погрешности очень возможны.
Охренеть, у датчика погрешности, а по шуму точняк 😁 .
У меня этот АП прка не запущен, но в Аркбирде по воздушному датчику никаких погрешностей нет. По gps вроде тоже. Но gps и двс - это большая разница
Каждому свое, флаг в руки. Рад, что датчик скорости работает исправно, и чтобы не подводил. Удачи.
Прочитал как мог инструкции на англ. для трекера антенны и TeleflyPro, читал форум, может просмотрел. Зачем на рекламе на фото подключен аудиоканал к трекеру антенны. Он же не нужен, вроде. Есть аудиовыход на TeleflyPro. Но пишут, если переводить, что он не требуется. Так можно его использовать или нет? Спасибо.
