MyFlyDream Autopilot - многообещающий OSD + автопилот
ubd
Так у него тоже две высоты.
Где у него две высоты?
Dacor
А, да… сорри… Это я с режимом посадки перепутал (когда АП снова включает двигатель для выдерживания минимальной высоты, пока посадочный курс не станет равен взлетному).
По теме. Кто нибудь записывал видео (кроме поста №7) удачных полетов?
ubd
Сергей, для чего вы интересуетесь, очередным китайским выкидышем, не стоящим ничего, тем более своих денег. После msv автопилота, у вас ко всем автопилотам будет предвзятое отношение. Ну может быть кроме нового Смалтима.
В 6-м посту, посмотрите, у него графика символьная или псевдо-графическая, как на ZX-Spektrum 90-х годов.
Dacor
ubd:
Всегда было интересно что то новое. )))
schumixmd
Dacor:
в youtube полно видео от производителя и от других пользователей.
Dacor
Мне так же про другую ОСДшку говорили - ты че, тупой, в первом же сообщении видео от производителя! (утрирую конечно, но смысл тот же) Типа классная система - у них все работает. Ну думаю, раз никто не жалуется, возьму. А потом пляски с бубном в течение месяца - короче гуано. И это была просто ОСД без АП…
не хочется снова стать бетатестером.
schumixmd
Я про тупого ничего не говорил 😃 от меня видно в посте 7. Увы погода не позволяет летать пока… Но я еще зделаю пару видео.
видео от октане 81
Dacor
schumixmd:
Я про тупого ничего не говорил от меня видно в посте 7
Я про то, что нужна объективная информация, пользователей очень мало (судя по всему Вы пока один) 😃 К Вам никаких претензий и быть не может.
schumixmd
Загрузил новую версию инструкции на Русском. За ранее извиняюсь есль допустил ошибки.
MyFlyDream Autopilot Manual V1.11 Russian
Dacor:
Я про то, что нужна объективная информация, пользователей очень мало (судя по всему Вы пока один) К Вам никаких претензий и быть не может.
Согласен, нас мало но мы в тельняшках 😃 Вообще-то нас не так мало, но люди стали выкладывать видео снятое в HD качестве а не наземку, поэтому и не видно.
Кстати, на днях обещают новую версию и датчик воздушной скорости.
9 days later
soi133
[QUOTE=schumixmd;4932412]Загрузил новую версию инструкции на Русском.
Спасибо, очень кстати.
У меня в меню исчезли некоторые пункты, которые были ранее. Например не отображается пункт установки радиуса при движению по кругу и пункт выбора сенсора тока (50 или 100А).
А пункта меню Save/Load вообще отсутствует!
Какие могут быть причины этого?
schumixmd
Было такое что в меню Load/Save не было пресетов, а чтобы исчезали другие пункты меню не слышал. Попробуйте перепрошить АП версией 1.12.
soi133
Попробуйте перепрошить АП версией 1.12.[/QUOTE]
Перепрошил. Меню проявилось полностью, все пункты есть, работает теперь стабильно. Но проблемы остались. Как я уже писал, зеленый светодиод при включении так и не моргает и в режиме стабилизации руль направления не реагирует на повороты вокруг вертикальной оси. Что-то еще можно предпринять или попытаться сдать аппарат?
schumixmd
soi133:
Не тревожтесь, все у вас хорошо.
Начиная с версией 1.11 при включении зеленный светодиод не моргает. У меня моргает только красный два раза и все, больше никаких индикации, кроме моргания красного светодиода если ГПС увидел спутники.
Стабилизация руля направления работает, так сказать, в Rate Mode, тоесть РН возвращяется в центр через определенное время. Чтобы увидеть что РН провилино работает прибавьте значение Yaw P до 10, а потом установите предыдущее значение.
soi133
schumixmd:
Спасибо большое, волнения действительно были напрасны, Всё работает! Сначала выполнил все установки по умолчанию, что бы убрать, всё, что накручивал до перепрошивки, и после этого заново ввел необходимые мне параметры.
schumixmd
soi133:
Очень хорошо что все в норме. А теперь не затягивайте с полетом 😒, и не забудьте высказать свое мнение об автопилоте после полета.😉
soi133
schumixmd:
Да с последнего запуска модели я уже 50 лет с нетерпением жду этого момента!
Вот и погода налаживается, для первого полёта жду ветра менее 3 м/сек. Осталась последняя проблема - не получается записать в приемник файлсейв, чтоб при потере сигнала на 5 и 6 каналах был высокий уровень. Комплект передатчика и приемника модель FS-TM002 и R8B соответственно.
schumixmd
soi133:
увы, в этом случай не могу вам помочь, так как не знаком с вашим приемником.
2 months later
ayakunin
подскажите мне пожалуйста по roll’у!
чего я хочу: минимально возможного лобового сопротивления в полете.
перед тем как ставить автопилот, я триммировал самолетик. триммировал его так, чтобы он планировал с минимальной горизонтальной скоростью, но скорость эта постоянна. т.е. если ещё задрать нос - он уже пойдет горками = как будто задняя центровка = неправильно, а если опустить нос - горизонтальная скорость будет выше. центровка у него в правильном месте.
потом поставил автопилот.
опять добился того, чтобы самолет летел прямо в режиме STB с минимальной постоянной горизонтальной скоростью.
для этого менял pitch-trim и roll-trim
в итоге имею следующее: в планировании всё правильно. когда даю газ - самолет набирает высоту, при этом pitch на экране =0.
набирает довольно сильно, скорость подъема около 3.5 м/с
т.е. фактически у меня самолет всё время летит в небольшом “харриере”.
пробовал увеличивать чувствительность по РВ - начинается тряска
вопрос: как добиться моего результата без подмешивания газа в РВ?
Dacor
Изменением угла вектора тяги. Но это скорее всего не поможет. У Вас возможно неправильные углы установки плоскостей (или Вы оттриммировали самолет “слишком на себя”). Что у Вас за самолет?
Прочитал Ваше сообщение еще раз - действительно, Вы оттриммировали самолет “…чтобы он планировал с минимальной горизонтальной скоростью…” При этом у Вас не минимальное лобовое сопротивление. Вам нужно было оттриммировать самолет на минимальную вертикальную скорость, а точнее на оптимальный режим в котором будет наивысшее аэродинамическое качество Вашего ЛА (максимальная дистанция с минимальной потерей высоты), вот тогда и сопротивление будет минимальным.
P.S. А при чем здесь АП MyFlyDream?
17 days later
sour
Коллеги, мне требуется помощь.
Пришел такой АП, заказывал с 50А датчиком тока и датчиком воздушной скорости. Куда нужно подключать датчик возд. скорости? В EXT, как по мануалу (подключил туда- в меню ничего не определяется, светодиодом не мигает), потом глянул на сайте- там пишут в AUX- ну и туда подключил) та же песня- тишина, ничего не мигает-не светится. Пожечь, думаю, не мог- у EXT 5В питания, у AUX 3.3В…
Питал пока все это от 2S, на всякий.
ЗЫ Еще непонятно по кнопкам на датчике возд скорости и самом АП.
schumixmd
sour:
вроде подключается он в EXT. внимание полярность…
после этого надо пройти калибровку в меню.
К сожалению нету у меня датчика воздушной скорости и не могу помочь.
Кнопка на нем не функциональна.
sour
Со вчерашнего все лежит подсоединенное, не стал разбирать, сегодня проверю все соединения.
Дело вот какое- на нем подключено три провода- общий, плюс, и данные. В EXT получается должно быть четыре, ибо нужны и клоки и данные.
Сегодня с утра пересмотрел видео по подключению- там подключают в AUX, и ТХ в разьеме пропущен, по логике все сходится.
schumixmd:
ОК, ясно, а светодиод, он должен как то реагировать?
На АП кнопка для перепрошивки, разобрался.
Для подключения к Mission Planner куда подключать штатный адаптер, в data?
schumixmd:
Загрузил новую версию инструкции на Русском. За ранее извиняюсь есль допустил ошибки. MyFlyDream Autopilot Manual V1.11 Russian
Вот,похоже, и ошибка нашлась- 11 страница.
" EXT …
Это разъем является I2C для датчика воздушной скоро
сти или других датчиков"
schumixmd
sour:
" EXT …
пересмотрите какой кабель используете. по картинке должно быть 4 кабеля.
www.myflydream.com/images/uploads/AS_2.jpg
Для прошивки кабель подключается к порту GPS, для MissionPlanner к DATA, рядом с портом ГПС.
sour
schumixmd:
Действительно, четыре провода… Все покупалось на fpvmodel, АП в коробке+провода итп, и был дат.воздушной скорости был запечатанный в пакете, с подключенным кабелем, я кабель перепутать никак не мог. В памяти отложилось, что провода в кабеле три, и пропущен который между красным(+) и белым (сигнал). Поэтому и решил, что однонаправленное там соединение, только из датчика в АП.
Буду проверять вечером, спасибо за совет.
ЗЫ. трубка Пито на датчике новая, не две отдельно, а одна, с двумя трубками.
sour
Результаты осмотра вчерашних подключений:
  1. Датчик тока подключил со смешением вправо по колодке, т.е. черный попал на верхний контакт разъема DATA.
    Учитывая то, что в на на один контакт разъема выше 5В не подается, надеюсь что сам датчик жив. (Намучался я с такими уже.)
  2. Многострадальный датчик возд. скорости работает, подключен в AUX, в кабеле три провода.
