qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Ну так я и говорю - тест так себе. ) На любителя. Единственного на форуме.
Вас если что-то не устраивает в моей информации. Я просто делюсь своим опытом. Может кому будет полезно. А с вашими советами надо сидеть на профильных форумах и не засирать эту тему.
Делитесь опытом, я только за. Но каждый может высказать свое мнение об этом опыте. Вы ничего с этим поделать не можете ) Не вижу смысла спорить.
Аналогично
Вот я и проверил на дальность телеметрию. 40км передатчик и приемник 500мвт 868мгц. Управление и телеметрия ни разу не ругнулись. Фс не было.
Можете рассказать по антеннам?
А что по ним рассказывать. Самодельные диполи, делал по ксв метру точно в частоту. Ксв 1.05-1.1
А от расчетной длины отличается получившаяся? у меня 80.5 мм на плечо расчетная. я еще до конца не понял, кабель между модулем и антенной вносит только затухание, а на ксв влияет, если можно так выразится…
Как уже говорилось результат делания ( на коленке) состоит из многих факторов -совокупность разных материалов.И на глазок как бы…
А вот из гов… и палок -но с прибором можно вполне норм. сделать…
Вот к примеру кабель RG 142 + обычн. медный провод в изоляции +наконечник для электр. проводов -и нейтр.заливка компаунд внутрь.
На 915.
Просто интересно, расчет идет для голого медного провода, учитывая его сечение. Сильно ли отличается от расчета? Понятно что изоляция на проводе влияет. Просто пока 7 рублей за ксв метр пока жаба с шеи не слазит. У кого если есть голая антенна, чисто из медных проволок, возможность замерить длину усов на 868мгц?
Ксв метр брал в прошлом году на Али за 2.5 рубля. Называется NanoVna
Собирался почитать, что это за штуковина. Мож и купплю, но пока соберусь сезон закончится(((
Кстати летаю на 5.8 с 150мм патчем в спутниковой тарелке.
Здравствуйте.
Фото не покажете как закрепили патч и из чего сделали стойку?
Делал из медных проводов. Из советского намоточного провода для намотки трансформаторов, один в один, как по расчетам. Из провода для электрической проводки не получилось ничего. Антены проверялись и настраивались по ксв метру.
Здравствуйте.
Посмотрите видео Юлиана. Сделал также как и у него, только стойку не нашёл такую, на стройрынке ребята сварили из труб и сделали крестовину в основании. Трелка 60см любая подойдет. Можно и больше но возить будет не удобно. Удлинитель для антены делал сам, но можно и купить у китайцев. Тарелку рекомендую крепить штангой с излучателем вверх.
Я делал из обычного провода 0.5 квадрата даже изоляцию не снимал. Работает.
Будет работать даже металлическая табуретка. Вопрос как.
Как отстроишь так и будет работать.
Я тоже делал 0.8 и 1.5 для обычной проводки. А что значит не получилось ничего?
Кто недавно заказывал модули на 433/868mhz 100mw и 1W и пришли поддерживаемые - киньте ссылки.
А значит,и в резонанс и рядом не стоит,и ксв порядка 7, и усиления никакого. Резонансная частота получилась примерно 428Ггц, вторая гармоника где то в районе 900Ггц, а расчитывалась как 868Ггц. Калькулятор расчитал ,что длина 162мм при диаметре провода 1.3мм. Цифры примерные, так как эти антены уже давно в помойном ведре. Только не говорите, что я полный лох.
Нет разницы из какого провода делать, как мы все прекрасно понимаем.
При наличии прибора все откусывается до нужных размеров.
Я заказывал и пришли неподдерживаемые. При этом продавец клялся и божился, что всё будет ок. В итоге спор и возврат только 8 баксов из 40 или отсылай назад в Китай за свой счет (чуть дешевле выйдет). И в общем есть мнение, что нужных модулей уже нет и не будет. У меня остались модули на 433, как говорил, поменяю их с любым желающим на модули 868. 100 мвт взял бы несколько штук, 1 Вт - 1-2 штуки.
Тогда мы имеем новый мёртвый проект…без железа он бесполезен. Единственный вариант, что кто-то выложит платы и BOM, но это уже делает его изотерикой типа ultralrs.
Можно темку закрывать )
Надо было заранее запасаться, известно же было загодя, что меняется железо…
Ну так некоторые и запаслись )
Но мы еще не знаем что Крис решит. Вдруг портирует. Но я сомневаюсь.
Ну, я это озвучил на рцгрупсе, но пока тишина. Сегодня Криштоф ответил в письме, что вернется из отпуска через пару недель и прояснит ситуацию.
