qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Sem-EX
Del
В эти выходные дам ей еще шанс,перед тем как делать выводы…
questioner
Народ, в описании модуля Lora указан диапазон 410 ~ 441МГц, у поляков 420-450МГц. Я же по недосмотру и неопытности выставил диапазон в полосе 470-480МГц. Система работала отлично, улетал на сосисках на 5 км на 7" коптере, дальше не пробовал пока. Мне вот интересно, я ведь загнал передатчик с приемником за их декларированный диапазон… почему же все работало? Теперь, когда весь комплект вместе с дроном продан, вдруг это обнаружил.
П.С. Рекомендую всем юзать I-Bus, особенно с коптерами. В ретрансляторе от приемника аппаратуры к передатчику сигнал S-bus пускал экранированным кабелем от ноутбучной wifi антенны. Керамика и ферритовое кольцо на питании приемника аппы и инверторе. Приемник аппаратуры затянут в термоусадку, обернут фольгой и еще раз в термоусадку. То же самое с повышающим dc-dc, с которого питаются модули. Также стоит плата зарядки батарей и индикатор заряда.
Соберу еще один через месяц-два полетаю подальше.
karabasus:
Настраивать ретранслятор нужно так чтоб прекратилась передача с модуля.
Я ничего не настраивал и у меня срабатывал FS при отключении аппы. Настраивал только то, что сказал.
ctakah
macrokernel:
Может, у кого есть в Москве анализатор в личном пользовании? Можно было бы встретиться всем вместе (или по-отдельности), померить антенны, угостить доброго человека пивом или соком, пообщаться
У меня есть такая железяка, можно как то собраться ,но тут вопрос в другом, измерить не сложно,важнее настроить антенну.А с кетайскими это сделать почти нереально. Сам летаю на четвертушках, даже не измеряю анализатором-отрезал усы по калькулятору и вперед.Так что на частоту 433 мгц можно смело пользоваться калькулятором для GPшек.Еще немаловажное условие установки антенны, если рядом в пол волны и меньше ( 30 см на 433 мгц) есть затемнение-настройка “уедет” ,отсюда вывод-четвертушка,желательно использовать противовесы,а не вместо них корпуса коптерачастей, подальше от всего железного,лучше “головой” вниз ,а ножки коптера сделать радиопрозрачными.)
Можаефф
questioner:
Столько извращений, а к Байчи просто подключаешь приемник и все сразу работает. Но на что только не пойдешь, ради экономии.
Eugen_G
Не все так однозначно. У меня по человечески не заработал ни эксперт тини, ни байчи. Не помогали ни экранирование, ни феррит, ни разнесение друг от друга приемника, передатчика, ап и прочего оборудования. Фэйлсэйвы начинались матрах в двухстах. Хотя на этом же самолете с футабой 8 без бустера улетал на 3 км. Лору ставить сразу на самолет побоялся, поставил на мелкий коптер. 2 км без фэйлов. Дальше видео не пустило. Конечно 2 км это смешно, но с экспертом и байчи и этого не было.
questioner
hemmitino:
Видео на какой частоте было?
5.8 GHz 600mV, на передатчике - клевер, на шлеме - самодельный хеликс из сосиски на 7dbi. Никакие антенны не согласовывал ибо ни опыта ни оборудования.
А кто что думает насчет работы Lora модулей в полосе 470-480Мгц? И ведь нормально работали и не ТХ не грелся… чудеса )) Надо было побольше накупить на распродаже, может они в еще более широком диапазоне могут работать?
hemmitino
хе…на 5.8 600 мвт и у меня на 5 км без проблем летало!!! даже при мин. разбеге частот!!!
проблема с 1.2…наверно тоже буду пробовать верхние частоты
Можаефф
Eugen_G:
Об этом можно было даже не писать. Тут пол форума летает на этом железе на 10-15км без проблем, и заворачивания в фольгу.
На 200 метров эти ЛРС работают без антенн. 😁 Так что, как раз, все очень однозначно. Табличку рекордов посмотрите - все поймете. Возможно у вас бракованный Эксперт был. Такое тоже случается.
questioner
hemmitino:
Я не специалист, но насколько я знаю, 1.2 не должен давить 433, значит видеопередатчик “срет” в широком диапазоне. Возможно есть способы с помощью дополнительных фильтров срезать на видеопередатчике частоты ниже 1ГГц? Здесь ведь есть разбирающиеся люди, подскажите.
ctakah
Смотрел по анализатору ,не было у меня гармоник от 1200 мгц , вниз гармоники не лезут вроде ,может если только напряженность эл поля как то влиять на чуйку приемника ,но ее фильтром не убрать. Да и летают же без фильтров ,значит что то в согласовании железа между собой.
Вообще слышал поверье что модуляция лора сама по себе дает небольшие преимущества перед ООК ,АМ , FSK и прочими модуляциями , тому подтверждение GPS модули,у них вообще чувствительность приемников - 156 дб ! Поэтому при прочих равных лора должна быть " дальнобойнее" экспертов , да и не заметил я особого выигрыша эксперта даже перед оранжем ,хотя ставил 2 вт выходной на одинаковых антеннах ,а на оранже 800 мвт.
Еще раз повторюсь, уделить особое внимание расположению антенны приемника на леталке ,поляризация должна соблюдаться ну и конечно подальше все электронное , тут самое главное сохранить чуйку приемника ,это нам дает дальность.
kostya-tin
А в проекте есть возможность автобинда приемника к передатчику. Меня смущает, что у приемника и передатчика может быть разброс частот и поправки в прошивке не предусмотренно. Кстати настроить частоту маяка у меня нормально не вышло. На заданной частоте рация слышит приемник с приличными помехами
brat002
Может сама по себе частота чем-то занята?
Plohish:
Как ни удивительно Александр, на “хрени” описанной в этой теме, на 40 километров улетел только ты, и то с трудом, хотя уже многие собрали и пытались…
свой сетап ты тщательно скрываешь, ни частот, ни антенн… На видео у тебя 15db патч… кто поручится что на управлении не направленная антенна?
ты рассказываешь всем “пострадавшим” не способным улететь далеко о каком то подборе антенн, разносе частот…
на Эксперте этого никто никогда не делает, ему не нужен подбор антенн по прибору!
пока не понадобилось лететь более чем на 20 километров я летал с кусочком провода на приёмнике и простым штырём от Эксперта на передатчике, вот сохранилась фотка приёмника
просто включил и улетел… без подбора частот, без танцев с бубном по предотвращению влияния видеопередатчика!
я не собираюсь тут никому ничего доказывать, пусть народ ведется…
мне давно смешно наблюдать, как всё что давно есть в прошивке от Байчи и при этом отлично работает, пытаются воткнуть в прошивку qczek lrs при помощи костылей и какой-то матери…
у данной LRS только одно преимущество, цена в период акции, в остальном фуфло фуфлом… Это чисто моё имхо, не пытайтесь связать с истиной в последней инстанции…
Не неси чушь. Я на свом втором крыле улетел только на 10км и это лишь доказывает то, что на дальность и стабильность линка в первую очередь влияет окружающая среда, а не магические протоколы.
kostya-tin
Сегодня испытал ЛРСку на талоне. В общем. По дальности управления результат отличный. Раньше на Байчи летал на 25 км с Яной на 3 директора с минимальной высотой в 400 метров а тут слетал с диполем на это же расстояние при высоте в 300м. Да и в общем ЛРСка с диполем на передаче и приеме работала там, где байчи уже уходил в ФС. Был удивлен, когда первый ФС поймал где то на 15 км и при этом понял, что мощность у меня была на минимуме (пороги мощности у меня стандартные из прошивки). На полную мощность передатчик и не включал
По минусам - да, задержка присутствует, но на тех расстояниях и высоте где это заметно - это все не значительно. На посадке задержек или не заметил или они были не значительны, так что никаких проблем.
Не смог настроить нормальное отображение RSSI. Выбрал аналог, режим S/N. Но сигнал вблизи передатчика сигнал был 43%, минимум, по-моему 37 или 34, ну и при ФС - 0. Линейности никакой. В общем тут надо ещё разобраться
Так же был глюк с переключением режимов, но тут возможно сам виноват. У меня переключение режимов на 8 канале и режим полета FBWA и CRUISE находятся рядом и при переключении в CRUISE режим сам переключался на FBWA и обратно. Но возможно калибровка уровней приемника сбила пороги переключения и их нужно просто по новой немного сдвинуть. В общем ИМХО ЛРСка получилась вполне достойная
polarfox
Т.е. на передаче был диполь и расстояние 25 км при высоте 300 м.?
Sem-EX
Т.е. не обязательно по порядку и с равными интервалами ?
questioner
kostya-tin:
Передатчик напрямую к аппе или ретранслятор, если второе, то s-bus или PPM?? Приемник к ПК по s-bus или PPM? У меня на PPM в айнаве сильно подергивались каналы, сделал везде s-bus - замерли, как вкопанные. Какая мощность была на 25 км?
По RSSI такая же фигня - 34% - максимум, но в дали падало до 20… RSSI - SNR на 9 канале. Я подумал, что раз s-bus, то и 9-й канал приемник может обеспечить?
kostya-tin
Передатчик через ретранслятор. FrSky Taranis - X8R - (S.bus) - передатчик LoRa - Приемник Lora -(PPM) - APM.
Пороги мощности были стандартные из прошивки. На 25 км была средняя мощность.
RSSI у меня просто выведен на выход M1. Вывод в канал РУ не включал, т.к. APM такое, по-моему, не умеет читать, по крайней мере я такого не знаю
questioner
kostya-tin:
Я АРМ не юзал, там в интерфейсе можно посмотреть в реальном времени поканально текущие уровни каналов? Показания не плавают самопроизвольно?
kostya-tin
Та с этой проблемой я думаю, что справлюсь, просто до полета ее не заметил
hemmitino
Вчера выставил верхние частоты …полетело гораздо лучше даже на не настроенном диполе! Передатчик лоры рядом уже на давит на приемник лавмейта на полной мощи… Так что надо боротся с гармониками , подбирать частоты , ставить фильтр…
.жду погоды
