Еще один самолет для видеосъемки
Молодец.
А какой мотор собираешься ставить?
Я тоже подумываю о следующем самике с той же компоновкой. Только размахом метра 2.5 -3 и бензинычем 48 кубов.
Основа, наверное, тоже будет пенопласт.
Я тоже подумываю о следующем самике с той же компоновкой. Только размахом метра 2.5…
Ой наверное буедт настоящий беспилотнкик 😃
Сегодня состоялся первый полет! Полетел как пушинка, Несмотря на набежавшие 1400 гр взлетного весу 😦
Немножко о создании. Построил я значится пенорезку, а идея постройки самика для полетов по камере витала надомной давно, вот я и решил опробовать “перо”. Компоновка самика была ясна еще в самом начале. В процессе постройки пенорезки при перелопачивании инета в поисках инфы нткнулся вот на это osegouin.free.fr/cncnet/bibli/…/drone.phtml Где и были подсмотрены основные моменты конструкции. Ну а дальше по ходу все подбиралось, резалось… придерживась заданных величиню. размах 1.8 удлиннение мин. 10. для простоты конструкции крыло без V. Трубчатый, угольный, 8мм лонжерон во все крыло. Балки так же имеют угольные, 8мм лонжероны. После вырезки и прикидки по мету одних дталей, резались другие… Использовался экструдированный пенопласт ( без шариков который)
Далее все плоскости были обклеены бумагой крафт, на неопрене из баллончика и заламинированы скотчем. Далее все склеено термоклеем, согласен что тяжеловат как клей, но идеально в отношении скорость\ качество склейки\ цена. Всего клея ушло 60гр. Ну вот и все пожалуй.
Это мой первый самик с настоящими закрылками! Изумительная вещь! Можно пикировать без разгона, посадка на пятачек пробег 1-2м (это правда ветер был, но думаю что в тихую погоду тоже не долго будет катится). Глиссада как у настоящего самика, с опущенным носом и включенным мотором, а иначе останавливается нах… 😃
Моторчик стотит китайский но нэйм… что то около 1100 Кв 25А. На весах с тремя липами и винтиком 11х6 вдал тягу около 1200… 😕 хотя я не оч уверен правильности результатов, но латал оч бодренько.
Размещение камеры в носу дало отличный результат! При пилотировании особо не заметно разницы, а вот при посадке по камере оч хорошо видна земля и чувствуешь расстояние до земли, самик садится как пушинка, без козления и подвисаний… Правда вот указателя скорости не хватает, но ничего, скоро сделаю телеметрию из соседней ветки и тогда будет полный ок. 😉 Сейчас сделаю маленький клипец, и прикреплю потом линлк. А пока пара фоток
Класс.
И закрылок щелевой зависающий. тоже себе такой закрылок сделаю на следующем. 😃
А крыло не прогибается? (трубка 8мм).
Смотрю рули поворота тоже не стал делать.? я когда на шасси поставил - пожалел : рулить было бы проще.
Как раз крыло и не прогибается! Делал петли с разгону, прогиб есть конечно-же, но оч небольшой. Просто крыло само по себе достаточно жесткое, а консоли сьемны. Поскольку самик так сказать пробный, не стал заморачиваться ни с рулями, ни с поворотной передней стойкой. В след. все будет по честному. А вот и обещанная видюшка, там в общем-то посадки, где с закрылком, где без, где по камере, где так… Несмотря на дикий ветер и дождик заливающий камеру 😃 самик отлетал отлично. Drone правда они его еще там конвертят, так что может быть пока не достуно.
Просто отлично. А огласите что за камера и что за видеопередатчег стоит? Передатчик сколько потребляем А и от скольки В работает? Дальность?
Оглашаю 😃
Камера сони, была без корпуса, ибо выдрана из камеры системы видео наблюдения, 510(H) x 492(V) PAL, 0.5lux, 12V, 80mA. Корпус сделан из бальзочки 😃
Передатчик китайский вот такой www.inesun.com/show.php?id=3306#title кушает 600мА, от 12В. итого все хозяйство на борту кушает что-то около 700мА
Дальность на родных всенаправленных антенах не проверена, причина, старашно! Сами видели что вокруг. Максиамльное удаление которое достигалось 1км, дальше сервы начинает подергивать. Вот выедем как нить за город, там и проверим. Но всеравно боюсь что дальность RC закончится раньше чем видео. А вот и еще одно видео с дрона https://rcopen.com/
Добрый вечер.
Поставил на самолет вот такой мотор
flying-hobby.com/catalog/product_info.php?cPath=3_…
и рег на 50ампер. акки 3s 2200 25c винт поставил 11/7 но наверное надо 12/7 а то вес набрал а тяга не так, что бы очень увеличилась , но взлетает с колес легко (2-3 метра) и заметно медленнее стал.
Может кто посоветует, какой винтик туда поставить (и очень не хочется переходить на 4S)
И так смотрим, что же дает производитель
KV value 850
Maximum Current 50A
Efficiency 83%
Voltage Range 20 ~ 25 V
Motor Weight 160 g
Уже видя эти данные можно сказать что при 3S и винтике 11/7 мотор работает в 1/4 силы 😃 ибо, макс мощность этого движка при 25В и 55А будет 1250Вт это где-то 1.6 Лс! Ну мне думается то 50А это форсаж на 30с А в номинале скажем 35А при 25В Грузим данные в мотокальк и получаем при вашем винтике 11/7 тягу в статике 1950 гр и 41А 😃 А на 3S 950гр и 22А.
Так что выхода два, либо увеличивать диаметр винтика и подтягивать ток до 40А, либо ставить 5S 😃
С винтиком 15/8 мотокальк дает тягу 1.7кг и ток 43А при 11.2В
//----------// 15/7 1.86кг и ток 42А //------//
Ну мотокальк может и приверает, но это где-то близко к правде. к тому же я не знаю холостого тока вашего моторчика.
Андрей, приветствую.
Спасибо огромное.
Теперь в задумчивости: оставлять 3S и искать винт 15/7 или обойтись старым 11/5.5 и 6S (с ним дает тягу 2340г - замеряно безменом).
Толко что отпилил своему самолету носовую часть - буду удлинять (и заодно съемная будет) . Так как в выходные когда облетывал с новым мотором на 4-ом полете умудрился штопорнуть . При центровке почти 50% это оказалось легко 😃 (мотор тяжелый).
50% еще бы не штопорнуть 😃 А на 6S вы ток проверьте, а то сожжете моторчик. Ну или не газуйте сильно 😉
Да, тут решил добавить. Дело с моторчиком и винтиком такое. Мощность моторчика ограничена в основном его макс током. Для вашего это будет 40А в продолжительном режиме. Теперь смотрим, что выходит. При 3 липках нагрузив винтиком до 40 А мы имеем около 500Вт, а при 5 липках нагрузив до до 40А уже 800Вт Тоесть мощи будет хватать с запасом и латеться будет дольше, так ак не надо будет на полном газу все время летать, и еще одно. Не заню действует ли это правило на липольки, но чем больше по току грузить аккум тем меньше он отдаст емкости в нагрузку. Тоесть выгоднее ИМХО поднять напряжение и уменьшить ток. Тем более для липок это будет здоровее, меньше греться и дуться будут. Надеюсь меня поправят если я ошибаюсь.
Сегодня полетал с новым мотором и винтом. замерил тягу с 3-мя липо : винт 14/6 тяга 1800г с 14/8 1950г. других винтов не было. и ток померить нечем. надеюсь не спалю рег.
Во время полета чуть мотор не потерял: из 4-х винтов моторамы ,остался один полуоткрученный. 😕
И еще : с таким винтом возрос реактивный момент .
Cool и не теряйте моторчик 😉
Андрей,приветствую.
Пока зима,не хочу ставить мини-dv камеру (ту которую раньше ставил),боюсь механика замерзнет.
Вот сейчас ищу камеру типа 151… а Ваш передатчик питается от 12 в ,а то на моем (похожем на Ваш), питание 9 вольт и честно говоря в раздумьях чем запитывать: 3s + стабилизатор на 9в или Ni-cd 7штук , если 3s то можно было бы от силового запитывать. (питание борта 2s и BEC)
Хм, я бы не стал питать от силового аккума, наводка будет, фильтровать надо будет, я бы попробовал Ни-кад, всетки на морозе липки мерзнут, особенно не силовые. К тому же вам лишний вес не сильно помешает.
Полетал и поснимал сегодня. Не получается летать по камере. страшно.
В этот день пару раз уронил самолет : один раз по непонятной причине перешел в пикирование и не реагировал на ручки , перед землей немного уменьшил угол, второй раз сорвал на посадке в штопор (вес добавился а лобовое сопротивление возросло). вроде все нормально .
Приезжай ко мне в тундру (Железнодорожный) или к нему в Париж - научим 😎
Спасибо за приглашение.
Главное - обидно, с 85 года на спортивных самолетиках летаю , а тут не могу.
ЗЫ
А Железнодорожный , по сравнению с Щелково - Юг. 😁
И всетаки когда тепло это здорово.
Вот пару роликов с падениями
ifolder.ru/4477362
ifolder.ru/4477432
После первого продолжал летать- все цело.
После второго- ремонт (одна нервюра и уголок обшивки)
А у меня не качается 😦 ну тоесть качается но со скоростью 5.6 кБ\с Я бы всеже посоветовал заливать видео на www.vimeo.com Залитый фаил можно скачивать сразу же (тоесть работает почти как файлообменник) , а если подождать то можно в нете посмотреть. Еще так долго качаться будет, наверное у них иностранный трафик ограничен 😦 Часика через два посмотрю 😃
А по поводу прилотирования по камере, не так оно и страшно как кажется 😉 Для начала настраиваете самик так что-бы он мог сам планировать, потом останется только лишь направлять его туда куда вам нужно. Возьмите с собой помошника, пускай он все время смотрит на самолет, затяните его повыше как только сможете, и попробуйте управлять с камеры.
Закачал файлы на vimeo, а он не принимает тэги (последнее окошко) , пишу Fly, RC а он крестики ставит. 😮
Не успел дописать, дописываю 😃 Так вот, напарник должен все время наблюдать за самиком, и когда вы попросите он укежет вам где его искать. Но повторюсь, оч важно что-бы самик умел летать сам, хотя бы секунд 10. Если вы один, есть другой способ найти самик , для этого надо спуститься пониже, пройти надо собой со спины и как только вы услышите мотор пролетающий над вами оч легко оторваться от камеры и найти самолет. С посадкой посложнее, тут главное самик не подвесить и не сорвать. На посадке надо постараться дать лететь птичке самой,… да что я вам рассказываю, все как в настоящем, только с определением расстояний плохо 😦 ту тренировка нужна, в RC симуляторе потренируйтесь лететь, вид из кабины, реально помогает. Осмелюсь посоветовать центровочку процентов на 25 сделать. От штопора помогает. А вот то что самик ушол в пике и не реагировал на ручки это не есть хорошо, может передатчик видео забил приемник?
Крестики, это он так помечает что они приняты 😃, и не забудьте нажать сохранить изменения.
А что дальше делать.? , чтобы получить ссылку?
Все. разобрался.
Вот ссылка Fly 1
ммм, а дальше где-то кажись есть надпись перейти к видео
когда перейдете он сразу скажет что видео ожидает конвертации. копируете ссылку из стороки ввода и кидаете сюда
Клево, уже качаю ваш фаил 😉 2мин
Так, посмотрел !, А когда упали, пилотировали по камере? Просто вид с камеры как будто самик потерял скорость. и пока разгонялся то не реагировал на рули, возможно еще и ветер был сзади .Отсюда и потеря скорости относительно воздуха, земеля вроде движется а держаться назачто. Но это лишь предположение…
Практически все время визуально пилотировал. Там где с разворотом свалился в классический штопор : убрал обороты в 0 и хотел заходить на посадку. ветерок плотный был , я и перетянул ручку. а в первый раз не знаю что было. Еслиб штопор , то крутануло бы. а тут ровненько так.
