Первый шаг (тапки кидать здесь)
Интересно, а круто ли будет запоминать настройки триммирования в приемнике модели? Типо, в воздухе выставил руль как надо, нажал кнопку пульта “трим. элер.” - и можно отпускать джой, нулевая точка поправлена.
ИМХО для нормальной аппаратуры это вполне рядовая функция, только характеристики моделей хранит не приёмник , а передатчик (в моём случае 10 моделей). Читая посты у меня появилось ощущение, что Ваша “эволюция” идёт в сторону чего-то таки уже готового… или я заблуждаюсь? 😒
Вы частично правы 😃 То, что нужно от управления, мне не по карману. Вернее, жаба 😁 Вначале рассчитывал собрать все самостоятельно. Потом запарился с передатчиком (ну не качает он 0.6 Вт в FM диапазоне), потом мотор лохастый показался…
Вчера еще вот раскрутил свой wireless джойстик - и собрал обратно 😵 Ибо - жааалко! Хотя, там потенциометры все на разъемах, и можно все подключить к себе - но для поля он действительно неудобен. И поэтому буду юзать переделанный пульт от С17Е
Так что ВЧ-тракт будет “сторонний”, мотор с регом - тоже.
А вот цифровая часть получилась отменная. По-научному у вас это называется PCM-1024. Работает, во всяком случае, лучше PPM и не хуже “обычных” PCM с кадрированием. Частота кадров 16.6 ms. 6 аналоговых и 2 дискретных - об этом уже писал.
Хотя, нафиг мне сейчас столько? Оставлю Газ, РВ и элероны с 3 режимами (ноль, взлет, посадка) , а остальное добавлю по мере надобности…
Тааак… передатчик FM все-таки запустился! И какой идиот догадался в коробку 22 Ом положить резюки 22 кОм?? 😃
Дает честные 0.7 Вт на 50 Ом нагрузки. Греется, подлец… Вторая гармоника на уровне -50 дБ, выходной каскад загнал в режим А. Думаю, пойдетЪ.
Прикрутил к балласту 3-см проводок. Бегаю по коридору с приемником и батарейкой, типо дальность (горит диод или мигает). Метров 10 😁
Трабл номер два: плавает частота передатчика с напругой питания и изгибанием платы. Ясен перец, надо ставить кварцЪ и переделывать модулятор. Ну, это семечки…
С FM возиться надоело. Раскурочил пульт от игрушки и слегка доработал, оставив радиочасть. С приемником - то же самое 😃 27 МГц, кварцованное, красота!
На фотке видно 2 кнопки, ручка газа и тумблер режимов. На джойстики прилеплены потенциометры.
При включении питания пульта, в зависимости от положения тумблера, 2 режима: программирование и работа.
В режиме программирования кнопкой MODE выбирается кадр, кнопкой ОК применяются параметры.
Кадры: 1)калибровка джойстиков, 2) установка “0” 3) компенсация люфтов
Всякие инверсии и чутьё 2х надежнее менять в прошивке.
Переведение тумблера в режим “работа” сохраняет все в ЕЕПРОМ. Чтобы не сохранять - просто выключить питание.
В режиме “работа”: тумблер в “работа” - кнопка ОК включает закрылки (флапероны), MODE их убирает
Тумблер в “прог”: нажатием ОК триммируется текущее положение РВ, кнопкой MODE - элероны.
В режиме флапейронов, триммирование элеронов работает, но изменить нельзя. Управление элеронами также есть 😃
Разные виды индикации двух светодиодов делают управление очень наглядным, особенно настройку.
Вроде, все получилось довольно просто и изящно 😃
Посему, вопрос: Где “наши” в Омске!!!.. 😃
отвечаю 😃😃😃😃 вот тут есть маленько 😃
НАШИ есть! и много !
Только что вылез из месячного бана. Аппаратура отлажена и работает по максимуму того, что может дать передатчик 100 мВт 27 МГц. Безуспешно пытаюсь запустить в небо Птенца из соседней ветки. Совсем уже отчаялся. А тут еще на форум не пускают.
Где собираетесь? когда? на чем летаете?
форум с 3 сообщениями и магазин с чудовищным ценником по ссылке выше явно идет лесом.
Время идет, мозги добавляются… От старых наполеоновских задумок остался только корпус Птенца.
И вот, наконец-то взлетел! 😁 Первый полет по тупости не сняли, вышло 2 аккуратненьких круга блинчиком и мягкая посадка. А во второй раз чо-то расслабился 😃
Задирает нос при резком газовании. Во время пикирования почти выровнял, но площади РВ, кажетцо, не хватило. Итог: минус шасси и полные штаны радости😵
Добрый вечер! У меня вопрос не совсем по теме, но очень меня волнует… А можно ли использовать шуруповерт вместо стартера для запуска ДВС? Через муфту, конечно.
Лично я сделал стартер из мотора от газелевской печки
Еще пара видео… знатные праздники задались! 😁
Опять минус шасси (оторвалось)… Чо с ним делать-то?
снять и летать без него
а вы не боитесь летать при народе? и машин чет там много стоит, а вдруг уроните на кого?
+1…учитывая что вы летаете “по всему небу”, и сюдя по всему не контролируете самолёт…Убить, конечно, не убьёте…хотя, уронив самолёт на проезжую часть перед какой нибудь “блондинко” можно дел наделать…
Ну вот чо мне на это ответить? Да, я рас*издяй. При этом неопытный совершенно. Не просто при народе, а вообще летать боюсь. Случись что, буду платить из своего кармана, явно на такое не рассчитанного.
Знаете, как птиц летать учат? Тупо выпихивают из гнезда. Если не полетит - убъется вхлам. Тут то же самое. Свалишься - покрошишь имущества на сотни тыщ. Очень мощный стимул продержаться в воздухе.
Чесслово, после первого “шлепа” 08.03 самого себя за уши тащил на вылет. Поддаться страху первого падения - значит навеки засесть в симуляторе. Прощай, хобби, так сказать. А искать в реале таких же “авиапомешанных”, кто научит и облетает - днем с огнем.
Таким вот экстремальным способом преодолел себя. Вот.
И ни одно жывотное не пострадало (с)
Торжественно клянусь больше в местах скопления туловищ и тачек не летать! 😁 Т.к. уже не страшно…
…Ну вот чо мне на это ответить? Да, я рас*издяй. При этом неопытный совершеклянусь больше в местах скопления туловищ и тачек не летать! 😁 Т.к. уже не страшно…
Типа пора выходть на городскую площадь? 😃
Что-то птенец уже не вставляет 😃 Быстрый и малозаметный. Тем более, передрав его параметры в одну из моделей RFG4, получил такую же малопонятную колбасню с уползанием вверх и исчезновением на горизонте.
А хоца высоты, медлительности и печального парения 😃 … Плюс какой-нибудь завалящий fpv в будущем.
Начал мутить 2-метровый мотопланер-мутант из потолочки (крылья от Зеленого из статьи на сайте, фюз от Икара-1600, хвост почему-то больше нравится Т-образный)
А птенца постараюсь хоть раз приморковить в глухом и безлюдном месте 😁
Тем не менее, спасибо его автору за то, что помог “понюхать небо”!
== Прилагаю кастом своего птенца для RFG4. Развернуть в “моидокументы\RealFlight G4\Vehicles\CustomVehicles”.
Выглядит непохоже, т.к. текстур нету, но в редакторе все обводы присутствуют.
а кстати, насчет ФМС и игрового джостика:
я вчера поднял в воздух свой первый самолет. Начал сразу с ДВС, пока собирал, летал в ФМС на игровом джостике (специально держал его двумя пальцами, как и настоящий пульт) потом вышел, первый раз взлетел, полетал, все ок. Симулятор - вешь. я научился в нем соображать где право, где лево, и понял как примерно откликается самик. Соложность оказалась при посадке: я раз 8 заходил, пытаясь попасть на полосу, но так и не смог вывести самолет. Выходило то правее, то левее. В итоге первый раз посадил хорошо, а на второй полет угодил в полынь. Снег спас. Сейчас клею крайнюю нервюру левого крыла, надеюсь, в воскресенье еще полетаю.
…Соложность оказалась при посадке: я раз 8 заходил, пытаясь попасть на полосу, но так и не смог вывести самолет…
А в симе получается точно завести на ВПП? Я, столкнувшись с похожей проблемой, в симе выбрал сцену с узкой полоской ВПП и старался строго на неё заводить.
в симе-то легко, там поспокойней, а тут руки трясутся, коленки трясутся, все что в симе знал, забываешь, вобщем чайник еще пока. Сейчас нервюру эпоксидкой к картонке приклейл, вроде крепко держится, осталось тока пленку в 4 местах подлатать (кстати подскажите как, если не трудно)
+1000000 😁
А я вафлю купил (wfly ft06a), с ней летаю, и она к компутору подключается в линейный вход. Поначалу с игровым джоем летал, но это от реальности, как небо и земля.
помоему от симулятора требуется научит человека понимать где лево и где право, а с самолетом он уже потом справится (может я так считаю потому что я уже лет 10 летаю в Ил-2, МСФС и локоне, и принципы управления знаю довольно хорошо)
P.S. а свалился я из-за крена на правое крыло на маленькой скорости. Это у планеристов называется скольжением на крыло помоему.
Ну вот, кандидат на сборку определен окончательно 😃
Мефисто
размах 190 см, длина 95, масса 32 oz (сколько это? 😃 ), нагрузка 12 oz/sqft (опять попугаи)
Профиль очень похож на Clark Z, от чего и буду отталкиваться.
Обязательный мото привод! Проп толкающий, за-над крылом на пилоне.
В активе имею 3 трехметровых карбонских удочки (200р штука), стопку потолочки и чертеж в profili, отскаленный до 3-метрового размаха 😁 . Ребра через каждые 9 см, так что, думаю, будет довольно прочно. Крылья будут съемные, хвост - вэшка. Хотя, мне бы до фюза хоть добраться…
OZ это всего-навсего унция. В инете полно калькуляторов.
ИМХО модель слишком большая и довольно сложная для новичка.
Рекомендую обратить внимание на “Стремительный”.
Гораздо проще и обалденно летучий и устойчивый.
Можно взять от него только крылышко, а остальное по основным пропорциям в меру своей фантазии и предпочтений…
Дык, по крылу это он и есть! Отличие в носике профиля крыла, и удлиннение у меня на единичку больше (9).
Двойная хвостовая балка - это большая тяжесть. И так придется вешать на нос килограмм 😃, т.к. площадь крыла вышла 97 дм2, а вес ожидается ок. 2 кг.
