Jocker 3D из EPP от "Пилотаж"
Orakul66
Планирую на Джокере соорудить закрылки (уж очень он стал быстро летать после смены мотора, даже с 13 на 4, а уж с 12 на 6 ракета!), разрезать элероны идущие вдоль крыльев и подсоединить две сервы, которые завести на крутилку турниги. У кого-нибудь есть опыт или более рациональные предложения по поводу закрылок?
Sergey77
не гоняй. у тя всеж пропорциональная аппа.
джокер для гонок не приспособлен
11 days later
муж_Энди
Капитально заморковил своего Джокера. Моторама в хлам - сделаю новую из 4 мм фанеры. Разломившееся крыло склеил Титаном и места склейки усилил армированным скотчем. Фюзеляж отпарю - не в первой. Джокер уже набрал вес (при ранних крашах) и на никакое 3-D уже не претендует - так себе тренер. Но в результате последнего краша серьезно пострадал родной двигатель - сильно согнуло вал (что устранимо) и отлетели магниты. Короче двигатель на выброс. Порывшись в загашнике нашел двигатель RCX D3536/8 он на 1000 kv. Подскажите, подойдет ли этот двигатель на Джокер и какой винт к нему нужен.
18 days later
муж_Энди
Морду восстановил, двигатель поставил (предварительно). И только сейчас вспомнил, что не выставил выкос. Подскажите, какой выкос у Джокера. Вроде, он несколько отличался от моих других самолетов.
Игорь_Барулин
Вид с верху выкос в право 3градуса,вид с боку выкос в низ 3 градуса,а если по простому то на глаз видимость слегка ухода от центральной линии, я на глаз ставлю и норм.удачи)))))
12 days later
Orakul66
Созрел на законцовки крыла (уши), получилось вот так- Материал- потолочка усиленная шпажками и обтянутая скотчем. Форма проектировалась в автокаде, если кому надо выложу. Надеюсь улучшится устойчивость и управляемость.
Тим-практик-теоретик
Может и ухудшиться, на одном своем так же пробовал, итог - при попытке сделать вираж стал валится в штопор. Лучше наращивать площадь киля.
Владимир1961418
Доброго времени суток всем!Сегодня у меня дошли наконец руки до замены стоковых креплений тяг,вместо них я поставил на своего джокера шаровые и прикрутил к качалкам и кабанчикам на мелких шурупчиках,как показала практика такое крепление вполне надёжно,заодно и кабанчики заменил на текстолитовые,осталось сделать тяги на элероны из карбона,после полетушек в кубинке обнаружил что разболтался стабилизатор,поставил подкосы из 2 мм стеклокарбоновых прутков,так-же не понравилось как машет крыльями-пришлось усиливать двумя карбоновыми рейками 0,8мм*3мм.(как на моём старом папелаце).
Orakul66
Владимир1961418:
Испытания проводили или ещё нет?
да, провел. Плюсы- самолет стал стабильнее лететь по прямой, очень хорошо набирает высоту, раза в два быстрее. Но минусов оказалось больше, при установке крыла его надо протаскивать через фюзеляж, и снова устанавливать законцовку, что крайне не удобно, при развороте самолет стал сваливаться в штопор, даже на хорошей скорости развороты стали опасны, посадочная скорость возросла.
Владимир1961418
Orakul66:
Стало быть не буду делать такой мод!таким поведением у меня страдала rcopen.com/forum/f81/topic347836/106 из за перетяжелённости,тоже при потери скорости на развороте немедленно сваливалась в неуправляемый штопор,пришлось облегчать.
5 months later
Владимир1961418
Доброго времени суток всем!Позавчера ездил на полетушки в Кубинку,где немножко подразбил джокера из за того что мотор не выдал тягу на взлёте,сегодня разобрался из за чего:оказалось что разболтался колокол на валу мотора,при хорошо затянутом стопорном винте,по всей видимости мотор придётся списать,а жаль-характеристики у него хорошие,буду ставить турнигу 3542 1000kV из серии ХР(жёлтенький),жаль только, что закончились цанги на 5 мм вал,придётся повесить модель на стенку на целый месяц.
24 days later
Владимир1961418
Владимир1961418:
Доброго времени суток всем!вчера облетал моторчик-тяги море,удалось наконей-то сделать на нём плоский штопор,слегка опустив нос крутанул 5 раз,добавив тапку легко вышел,летал с деревянным пропом турнигу суперлёгкий 12"*8",девятого повезу его в Кубинку.
Маркс
3542 Джокеру все таки мало, я ставил 3548-900 с винтом 14х7 получался зверь ))
Владимир1961418
Маркс:
Ну не знаю:на моём с пропеллером АРС 13"*6,5"Е начинает “скручивать”,с деревяшкой от турниги всё в норме.(13"*6").
2 months later
Beer_71
Всем доброго времени суток. Не так давно стал обладателем Джокера. Чуть позже наткнулся на эту тему. Но наткнулся, слава богу, до того как полетел ))) Сейчас активно читаю ветку, применяю некоторые доработки (укрепить шасси; съемный капот - все-же лучше работать с ровным материалом, чем с мятым после морковки)… Но назрел один вопрос: изначально у Джокера были малость загнуты рулевые поверхности: стабилизатор немного подвернут вверх по краям (как буд-то на нем долго что-то большое и тяжелое лежало и его деформировало), соответственно рулевая плоскость РВ ни разу не ровная… рулевые плоскости элеронов так-же малость подогнуты. Где-то тут мелькнула информация о том что Джокеры сейчас такие идут “с завода”, т.е. эти не ровности имеются если не у всех, то у очень многих. В связи с этим вопрос: кто как выправлял самолет? Или забить и так летать и существенных проблем эти деформации не вызовут?
П.С. Читаю форум, очень много информации…может быть просто ещё не добрался до ответа на свой вопрос, в таком случае буду признателен за ссылку, где почитать… Сейчас читаю 18-ю страницу и есть вероятность что в субботу-воскресенье поеду облетывать Джокера. Ввиду не очень большого опыта полетов на пилотажках хотелось бы исключить технические проблемы по максимуму…
Маркс
Beer_71:
я, в свое время , забил и летал ))
Alex187
Beer_71:
Главное, это зажать расходы, иначе морковка.
Beer_71
Alex187:
Расходы 30% экспонента 15% по всем каналам, кроме газа… Нормально?
Sergey77
экспонента зависит от аппы. а расход правильный. Удачи!
jurijsl
Я может не в тему. Но вы не забыли, что расходы расходами, а критично отклонение рулей. А оно зависит от размеров качалок-кабанов и куда что вставлено. И 30% могут для непривычного оказаться запредельными. А могут и 150% не напугать. Я бы для новичка в пилотажках предложил бы (говорим о пилотажках, а не о тренерах) градусов по 15 для элеронов и руля высоты, и градусов 30 для руля направления (имея в виду бо-ме стандартные пропорции планеров).
Beer_71
jurijsl:
Вот только вопрос… по 15 вверх и вниз? Или всего 15 (т.е. 7,5 вверх и 7,5 вниз)?..
Есть-ли разница как этого добиться: механически переставить крепление кабанчиков, или убрать расходы на аппе?
Владимир1961418
Beer_71:
Вот только вопрос…
По 15* в обе стороны,а как это сделать-решать Вам,можно и так и эдак…
jurijsl
Beer_71:
Я за механическую регулировку. Чтобы у серв не уменьшать углы отклонения качалок. Т.к. люфт есть всегда (размеры могут сильно отличаться, но есть всегда). Если уменьшать расходы в аппе, сильно уменьшать, то уменьшается ход тяг, а значит увеличивается погрешность. Возможно, часто этим можно пренебречь, но я не оставляю лишних лазеек для засад (по возможности, само-собой).
