Jocker 3D из EPP от "Пилотаж"
Никогда не задумывался с подбором циакрина для ЕРР! Покупал в хозмаге первый попавшийся(лучше гель, чтобы не тек), и всегда все замечательно склеивалось.
А еше, коллеги, вот не поленюсь и выложу свой проверенный вариант доработки и шасси, и фюза Джокера одним действием! А то народ принялся заливать самолеты эпоксидкой с ватой!
Во-первых в ПЖ изчез циакрин для ЕПП… Заехал по пути в Коломну(хобби-мастер)-циакрин только для бальзы.Сейчас сижу и думаю…
Бррррр, вот это лохотронщики - циакрин для ЕПП и циакрин для бальсы 😁. Круто!
ЕПП и ЕПО (материал Джокера) клеится любым ЦА, с любого рынка/хозмага/Ашана и т.п. И Момент он тоже без проблем переваривает.
UHU Por встречается во многих магазинах, но не всегда бывает. Великолепный клей для шариковой пены и потолочки, но вполне сгодится и Титан. Впрочем, для ЕПП/ЕПО это не актуально.
😈ну и ? моё решение вот-линейка без изъянов,заклёпки,поксипол, три железки из конструктора ребёнка-“или х, пополам или пи, вдребезги” так думаю…внутри все уплотнил нарезаным из прилагавшегося к самолю куска еппэ, залил циакрином ,тока тока под крепление стойки- надеюсь не подведёт,вот кстати,как плюхнул не видно,но как полетал видать не много,сори за какчество…
Во-первых в ПЖ изчез циакрин для ЕПП.Был сёдня там(Сущёвка).Посоветовали УХОПОР.Первый раз в жизни услыхал про такой клей.Говорят что в крупных хозмагах видели.
Пиндатые консультанты в пж и в хоббимастере!!!Поржал,спасибо за хорошее настроение!!!Пацанам обязательно передам…
И это-“ухОпор”!😃))))))Без обид,пожалуйста
Уху-“UHU”-марка разных клеёв.
Пор-“por”-клей для пористых материалов.
100% всегда есть в ОБИ.
поиск слабо? yandex.ru/yandsearch?text=клеи+в+моделизме&lr=213&…
первая же ссылка
Дим, у моего зума модра собрана на ухупоре, мож по этому и цел. Даж ты не смог 😝
Ну да, мягкий и эластичный шов Ухупора играет роль шарнира 😁. Поэтому все гибко, подвижно и не ломается.
Позвольте,а насколько гибко и подвижно?По теории,в любом ЛА всё должно быть максимально твёрдо и неподвижно.А так шланг какой то получается, а не цельнолитой фюзеляж.(а-ля “кошелёк”)😵
Да нет, не воспринимайте, пжл, мой предыдущий пост всерьез 😃. Зумыч на самом деле хорошо собран и убить его пока (тьфу*3) никому не удалось и, надеюсь, еще доооооолго не удастся.
Ровно настолько, чтоб при втыкании в планету шарики ЕПП не рвались об острый и жесткий шов от жидких, средних, да и густых циакринов. Сборка на УхуПоре лучше себя ведет на ЕПП. Но процесс сборки самолета менее “удобный”,и требует пристального внимания и аккуратности. После предварительной подсушки Ухупор не даст шанса на “поправку” положения детали. Схватит сразу, и довольно крепко…
Впринципе, обычный густой ЦА проще всего, и достаточно “упруг” для зуума…
На средних, а тем более жидких, лучше не собирать… Очень жесткий клеевой шов…
Учтём-с,завтра же,в “подвале”…
Год назад купил густой ЦА,что то там приклеил…не помню.
короче флакон простоял год,и стал сухарём😠И зачем 240 руб.отдал сам не пойму! Как бы в этот раз не получить граблями в лоб.второй раз.😃
Пиндатые консультанты в пж .И это-“ухОпор”!😃))))))Без обид,пожалуйста
Ну зачем Вы так про них! Персонал магазина чуть ли не круглосуточно дежурит на сервисе наших RC-капризов.У них единственный выходной в году-1 января.
Завтра попробую забежать в ОБи.посмотрю что там у них.Заодно напрягу мозги персонала,и прочту им минилекцию о RC-фюзеляжах…а что,у них вопрос такой фирменный-“что Вы так скурпулёзно роетесь в крепежах?стащить норовите?” И тут приходится объяснять для чего необходим сей тщательный выбор.молодые барышни-продавцы слушают раскрыв рот,парни тут же спрашивают-где купить авиамодели.И тут меня несёт…😆
Немножко не соглашусь.Жидкий удобно когда приклеиваешь уже состыкованные в нужное положение детали.Если не переливать,а просто средним темпом невыдавливая пройтись по шву-шов и неразличишь(если активатор не использовать).И жёсткости ,как от густого нет.
Всё это относится к епп.Опять же МОЁ личное мнение и наблюдения.
А ухупор ещё чем хорош,то тем,что можно разогрев обычным феном разделить склеенные детали.И на морозе он эластичен.
Тёзка, тут главное чтоб не на мальчиков😂😂😂
К сожалению ухупора месяц назад в нашей деревне совсем нигде не было, О`Вождю я предложил полтюбика из своих запасов, он с ТАКОЙ радостью согласился… Но до сих пор ни капли в ответ 😒
Мож ситуёвина и изменилась, проверьте. Хотя перед НГ это страшно…
Жень, и без мороза тоже.
Он, сволочь, твердеет от влаги, щелочи и прочей гадости. Я держу в холодильнике хорошо закрытым. Практически без запаса.
А я и вовсе предпочитаю брать ЦА в 3-граммовых тюбиках. Срок хранения нераспечатанного - 2 года, можно сразу хапать кучу 😃. А принципиальной разницы между клеем из модельного магазина и строительного рынка/хозмага пока не заметил.
Слушай, Ухупором никак в ответ не накапаю, нигде не видел. Но могу предложить замену: различные варианты соединения С2Н5ОН с водой и ароматизаторами 😁.
#%#&&#$%$#@!!! 😃 C Комсомольского (наискосок от МДМ) до дома (Парк Победы) ехал почти полтора часа… 😈
При очередной жесткой посадке Джокера выломало шасси и треснул фюзеляж у передней кромки крыла. Вот мой вариант дороботки.
В основе конструкции - алюминиевые лонжероны, изготовленные из уголка 15*15. Они же являются кронштейнами крепления шасси. Для этого в них установлены алюминиевые резьбовые заклепки м4.
К сожалению, когда делал, не фотографировал, по этому присунок от руки:
Лонжеровы вклеены в прорези в фюзеляже:
Стойка шасси стандартная. Но что бы она не разгибалась, изготовлен усилитель из такого же уголка 15*15.
Прикручено шасси болтами м4 на фиксаторе резьбы через коротке жесткие пружинки. Это позволяет при перегурзках шасси немного отклоняться, ничего не ломая.
Теперь даже при жестких посадках ничего не гнется и не трескается!
ИМХО, проще сажать аккуратно… 😉
Круто!Вот как посадку отрабатывать лень😒-тока и придумываем системы укрепления шасси😂
типа - сразу научились"сажать аккуратно" без крашей и переломов…а если крепление говённое - то это не значит что пилот мудак
Не знаю, у меня все же оригинальный аппарат, не от ПЖ: может, у него этот узел прочнее… но проблем с выламыванием стойки не было никогда. Вывернуло ее при попадании поперек колеи (не видно было из-за травы) сразу после касания - тут уж что хошь развалится 😈. Посадил площадку на эпоксидку - и все, никаких дополнительных усилений. А так, даже на кочковатой поляне - максимум, гнулась сама стойка. Так это лечится в секунду 😁.
Ну Вы совсем неправы! 😃 Я в симе летаю постоянно и думаю поэтому за все лето НИ РАЗУ не уронил ни Джокера, ни биплан Джемини. Был один только краш - самодельного самолета, да и то по техническим причинам. Да и верты роняю редко, где-то 1 краш на 40-50 вылетов. А верт, если Вы вдруг не в курсе, на порядок сложнее в управлении.
ЛЮЮЮДИИИ!Ну что ж вы такие прям воосприимчивые?😁Надо было смайликов ржущих побольше натыкать в пост.Шуткую я!И мои переделки тута фигурируют😝
И я люблю плюхнуть поперёк колдобин самолётку.И не мастер я.И нихрена “сажать аккуратно” ещё не научился:)
Ну Вы совсем неправы! А верт, если Вы вдруг не в курсе, на порядок сложнее в управлении.
В курсе-в курсе;)
А ещё я до сих пор зимнюю резину не надел-нету.😃))
Ой!Это я о наболевшем…😃))
Люди, кто разбирал крыло, под какой размер трубы там посадочное место?
Ага… Нашел… Вопрос второй- 7мм ровно? 6мм мало будет, или можно 8мм вкрячить рискнуть? Ну нет 7мм трубы в пределах доступа 😦
6мм болтаться наверное будет.А 8мм наверное карандашом с наждачкой пару раз провести и самое оно будет.
Угу, пасиб, буду пробовать восьмерку тогда поставить…
Есть еще глупая идея. заметил, что без шасси самолетка реально летает и смотрится интереснее, чем с шасси. Как считает сообщество, есть ли смысл попытаться поставить ретракты в крыло? сразу и вопрос штатной площадки сам отпадет… в качестве опоры - основания для колодца в крыле есть тонкий карбон - оболочка от вертолетной лопасти, от 600ки, можно уложить на дно, а можно наоборот щиток из неё сделать для красоты…
А почему глупая то?Сам тоже об этом думал.Но руки не из того места растут.
На зиму вот подумал ваще шасси снять и припендюрить внизу что то вроде широкой полосы бутылочного материала.Типа одна большая лыжа…
Купил короче жидкий ЦА.Залил в щёли.Сжал.подержал.Сегодня летал.Пять раз.Вроде не развалился.Целым принёс.
