Jocker 3D из EPP от "Пилотаж"
Ive
magic:
ИМХО винт 13х4 менее подвержен “скрутке”
какой скрутке? в смысле самолет на резкой даче газа валит влево? У меня никаким не валит, впрочим.
magic
Ive:
Да, я о крутящем моменте, направленном в противоположном направлении относительно оси вращения двигателя. =)
Чтож, раз на обоих винтах “скрутки” не наблюдается - это приятно.
Удастся провести замеры и опубликовать логи?
Ive
Да, конечно. Даже если не выйдет сами графики наглядно представить - примерный профиль полета и максимальные значения обязательно выложу.
Robertgg
Как вы думаете, правильную ли замену планирую замену почившему в бозе штатному регулятору ? Вот на такой Markus Hobby 40
magic
Robertgg:
При штатном движке и винте 13х4 - вполне подходящий регуль.
Robertgg
magic:
Да, движок пока штатный винты тоже 😃
Ive
Полетал сегодня с 13х4, отписал лог. на взлетных режимах и в попытках 3d получил нагрузки до 39 ампер. Но это пока не очень показательно, летал в плохую погоду, помимо логов отстраивал гиростабилизацию, и при посадке неудачно приткнулся, помял мотораму, так что фактически вышло 2 полета по три минуты, практически блинчиком. Не понравилось в логах, что обороты шкалят за 10-11000 при полном газу, так быть не должно, особенно при статической нагрузке, ну и для винта такого профиля режим максимального КПД лежит в районе 8-9000 оборотов, при десятке потери будут уже до 20%. Думается, можно попробовать пригрузить мотор винтом чуть большего шага, например 13х5Е, либо напротив, поискать слофлаерный 12 винт с шагом 5-6, который даст большую тягу в статике. Как вариант - взять двс - винт, который лучше работает на больших оборотах. За неделю разживусь винтами и в выходные - вновь на полеты.
O_Lenin
Мне в этом плане понравился деревянный JXF 13x4, он дает на 120-130 грамм тяги больше. Амперы те же. Такой же трапециевидный Xoar дает примерно те же результаты.
Еще заказал несколько деревянных Turnigy light electric. Буржуи с них прутся по полной, посмотрим, что за штука такая. Правда, не для Джокера, на 15 и 18" 😒.
Ive
Да, на метровой экстре просто пищу от 10х5Е ХОАР, легкий, крутит хорошо, и отчего - то вполне эффективен и при более высоких оборотах, стоял с 3007-kV1200 - и тяги было достаточно для взлета в чуть больше половины газа. Если свезет - сегодня попаду на Братиславскую и разживусь там еще образчиками…
psn151
А мне всё таки мотор поменяли!(по гарантии).Сказали что вал,слабая проточка.Теперь тормоз тихо срабатывает.Без металлического щелчка.Щас пойду полетаю.Проверю тягу.В руках пробовал,тяга стала резче.А вот резиновую шайбу под соеденительный штифт крыла потеряли…Осталось три.Ну и сервис блин.
O_Lenin
Ive:
Да, на метровой экстре просто пищу от 10х5Е ХОАР, легкий, крутит хорошо…
А вот внешне похожий Master Airscrew не порадовал… Брал пару штук на Братиславке, еще пару заказывал “оттуда” - только один винт из 4 оказался более-менее сбалансированным. Остальные пришлось дорабатывать напильником 😵.
psn151
На новом моторе прекрасно отлетал.Что то нож не совсем идеально выходит.
Джокер не держит горизонт.РН до упора,не спасает.Хотя есть ещё 30% запаса.Подозреваю-ЦТ слишком передняя,или РН тревл не на весь ход.
psn151
Ive:
А какой поставили? Такой же?
Сказали что такой же.Ифой делятся неохотно.:)А ещё в джокере есть четыре резиновые шайбы -прокладки под два соединительных штыря в крыле.Тот вырез для неё, что сверху внутри фюза-туда проблема великая шайбу вставить.:)Просил их сделать вклейку этой шайбы,согласились,и деньги взяли!(180руб).Стал забирать джокер,шайбы не оказалось.И вообще три шт.осталось…😠
Ive
Хм… Мотор через дырки в капоте видно? Он черно-красный, или жестянка серебристая, как был?
psn151
Да видно.Моторама оцинкованная,прежняя.И мотор в серебре.
Только вот раскручивается теперь мотор со скрипом и небольшим воем.Словно его клинит.
Kirillpro
В начале декабря приобрёл себе Joker 3D. Это первый мой опыт пилотирования моделями (компьютерные симуляторы не считается). Местные отзывы читал и знал на что шёл, более того, весьма доволен, ибо самолёт действительно легок в управлении и даже при приличном ветре хорошо держится.
Но речь сейчас о другом. На третьем вылете он всё-таки вошёл в землю, а как же без этого. Последствия стандартны:
несильно треснул фюзеляж перед крылом
выломало шасси с корнем
Конечно это не помешало долетать на нём до разряда батарейки.
Пришла пора чинить. Еще раз просмотрел варианты, выложенные в этой теме. и сделал по своему, хотя общие черты с некоторыми работами есть.
Ниже отчёт о проделанной работе (фотографии кликабельны)
Первым делом поксиполом заклеил трещину в фюзеляже.
Добыл в магазине пару советских деревянных линеек по 25см.
Примерил и отметил на нижней части фюзеляжа куда и как они должны вклеиться
Медленно и аккуратно в пенопласте вырезал горизонтальные пазы под линейки, лишнее потом сточится. Перидически примеряя их по месту.
Дальше пришлось действовать достаточно шустро. Смачивал вату в обычной эпоксидке (она не так мгновенно застывает как поксипол) и утрамбовывал эту массу в то место где раньше крепилось шасси.
Каждая линейка хорошо смазывается поксиполом и прикладывается на место. В полости между линейками и дыркой от шасси утрамбовывается вата с эпоксидкой.
Осторожно, при этом идёт неведомая химическая реакция с выделением тепла, пены и излишков эпоксидки (кои текут во все щели). Стоит запастись салфетками бумажными стирать это всё пока не поздно. Тем более застывает эта масса быстро. Получается жесткая конструкция.
После высыхания (одна ночь) крупные выступы сточил шлифмашинкой и посрезал канцелярским ножом. До придания обводов более-менее сопряжённых с фюзеляжем.
Потом наждачкой довёл до собственных стандартов чистоты и покрасил обычной автокраской из баллончика. Стойка шасси прикрутил нормальными шурупами в просверленные в линейке и эпоксидке отверстия.
После облёта центровка на первый взгляд не изменилась, а сам самолёт стал жёстче. Не очень удачно посадив его в очередной раз, всего-лишь погнул стойку шасси, хотя в исходном состоянии шасси выломало бы ещё раз.
Crash_from_Koptevo
Крепко получилось!А весу то набрааали!!!Он и так не лёгок.
Винт
отлично сработано.! чё с весом?
Вопрос- кто на холоде летал? как сервы себя чувствуют?погода хорошая но…“чёта я очкую Славик”
пойду попробую…
Винт
отвечаю-нормально чувствуют,-13 на термометре,тока что отлетал,опять стойку шасси сломал,
psn151
Теперь подобное случилось и у меня.Во время отработки перевёрнутого полёта,зарулился,плюс солнце в глаза,и вот итог-полуморковь по касательной.😃 Фюз лопнул в своей самой слабой части-посередине.Теперь так же придётся клеить и усиливать.:(Всю осень отлетал без проблем,а тут расслабился,"хулиганить "начал.Этим всё и кончается.
O_Lenin
Сегодня штатные сервы элеронов работали медленнее, чем обычно 😁. А при минус 3-5 ведут себя нормально.
Винт
psn151:
отчётик по работе по работе,если не трудно,мож кому пригодится…
psn151
Во-первых в ПЖ изчез циакрин для ЕПП.Был сёдня там(Сущёвка).Посоветовали УХОПОР.Первый раз в жизни услыхал про такой клей.Говорят что в крупных хозмагах видели.
Начавшийся снегопад в Москве погнал меня вон из столицы.Заехал по пути в Коломну(хобби-мастер)-циакрин только для бальзы.Сейчас сижу и думаю…
