Jocker 3D из EPP от "Пилотаж"
Robertgg
Могу поделится опытом 😃 после первого контакта с планетой 😃 Симулятор это очень хорошо, но далеко не все. Для гуру это не интересно, кому -то может поможет. Итоги первого отрыва в отсутствие наставника. Площадку выбрал в районе аэродрома Кубинка 😃 Старт получился отличный 7-8 метров разбег и секунд 15 полета (может меньше, 😃)
Про центровку и проверку рулей, акков не пишу про это все говорят.
То что мне помешало 😃)) (по моим ощущениям):
Для первого старта ветер д. б . менее 4 м в сек !!! и не порывыстый.
После отрыва от земле плавно убираем газ, я как-то “забыл”, - выравнивал горизонт, а скорость росла…
До начала первого маневра надо набрать высоту не менее 25-30 метров!
Главное что я понял, если неправ, поправьте: Надо хотя бы мысленно отработать автоматические движения в неуправляемой ситуации - газ на ноль всё остальное в нейтральное положение.
После контакта с планетой НЕМЕДЛЕННО надо выключить передатчик, иначе будет как у меня - выгорела плата регулятора оборотов, а не бежать к своему детищу, ему уже ни чем не поможешь 😦 . Я же сообразил через несколько секунд, когда увидел в месте приземления после 2-3 секунд штопора или пикирующего полета густой белыйс черным ДЫМ 😇 Сообразил на бегу, что огнетушитель в багажнике, но было уже поздно… Теперь нужен новый винт и новый регулятор Подробности на фото.
И вот собственно теперь и вопросы
  1. Пока использую всё штатное.Акк.- LIPO 1800. На двигателе маркировку не нашел - по внешним признакам вроде исправен.Что проибрести надо взамен выгоревшего регулятора (стоял BLE-30) ? Случай скорее всего не гарантийный 😃
  2. Моторама устанавливается симметрично оси, нет наклона вправо вниз - для компенсации вращения винта ?
  3. Новый винт брать лучше такой же как штатный - 13/4 ?
Sergey77
Robertgg:
немедленно надо газ в ноль, передатчик выключать НЕЛЬЗЯ !!!
зы. особенно если не знаеш результат.
Винт
Sergey77
передатчик выключать НЕЛЬЗЯ !!!.
это почему?
Sergey77
потому, что на аппе не 2.4 при стандартных приемниках при выключении педератчика будет хз что на приемыше. То есть все махать будет на максимальной амплитуде. В том числе и двигло.
magic
Robertgg:
“Для гуру” =)
Кто этот зверь?
Вообще, считать себя “гуру” - это непростительная ошибка с каким бы ты опытом за плечами нибыл. Можно каждый день покупать по новому самику, выходить в поле и убивать его в щепки - это как раз метод обучения “для гуру”. 😉
А по хорошему - по первой надо летать в компании - это весьма полезно как для получения опыта, так и для сохранности бюджета. Перед облеткой нового самика всегда полезно собрать вокруг “консилиум” и послушать наставления - это всегда лучше чем потом собирать щепки. 😉
Robertgg:
Вот как раз для всего этого есть симулятор.
Нарабатывай рефлекторику сколько угодно - ничто не мешает.
Robertgg:
Грубейшая ошибка и нелепое заблуждение.
Передатчик должен работать всегда и выключается только лишь после того, как обесточен борт независимо от чего-либо - это некоторый негласный закон безопасности на поле. Об этом можно узнать от коллег на поле. Когда первый раз да один без наставника(ов) - многое остается познавать методом нелепых ошибок.
Последовательность работы с оборудованием всегда одна и никак иначе:
  1. для предполетной подготовки убедиться что перед самолетом никого нет, зажимаем фюзеляж ногами или привязываем за ховст к колесу машины
  2. убрать стик газа на ноль
  3. включить передатчик
  4. включить борт
  5. проверить все ходы рулей и обороты двигателя (при этом он удерживается по пункту 1).
  6. вынести или выкатить самолет на взлетку
  7. предупредить всех о взлете, например, крикнув громко “взлетаю” и совершить взелт
  8. по завершению полетов предупредить всех о посадке, например, крикнув громко “посадка” и совершить посадку
  9. выключить борт
  10. выключить передатчик
    И что бы не случилось, включение/выключение передатчика производится только так и не иначе.
    Эта последовательность не только некоторая гарантия безопасности полетов, но и некие правила хорошего тона.
Кроме того, у штатного регулятора на Джокере есть такая занятная функция - если приемник теряет связь с передатчиком, то регулятор врубает максимальные обороты на 1-2 секунды и потом постепенно их сбавляет до нуля.
Вырубив в этом случае передатчик Вы обрегаете на неведомые вариации увечий всех вокруг, не говоря уже об повреждении самого самолета и комплектующих.
Robertgg:
  1. любой регулятор для бесколлекторного двигателя на ток 30-45 Ампер с встроеным питанием борта, именуется еще как “BEC”.
  2. штатно у джокера стоит по одной шайбе на верхние винты моторамы, выкос вниз.
  3. оптимальный винт для джокера 13/4.
Robertgg
magic:
“Для гуру” =)
Спасибо за разъяснения и ответы. Понятно про передатчик.
Шайбы обнаружил.
Всё понял будем работать над ошибками. Весьма необычно ощущать себя сооовсем новичком 😃
P.s. А гуру…просто пришло на ум, без всяких намеков и разных мыслей. Перечитал свой предыдущий пост, какой-то сумбурный, адреналин ещё в крови 😃. Но к восстановлению моторамы приступил, чтобы к субботе ожидать лётную погоду 😃
magic
Всегда пожалуйста.
Кстати, если будете летать в компании - перед тем как включить свой передатчик обязательно поинтересуйтесь у всех присутствующих о частотах чтобы не пересекаться. Исключение только если у вас аппаратура 2,4 ГГц.
Удачного ремонта и безветренной погды! 😉
Sergey77
кстати, посмотрите выше как вытягиваются скрюченые детали. успехов!
Robertgg
Sergey77:
Да, спасибо. Перечитываю. Очень познавательно 😃 Уже попробовал - работает, в горячем кипятке 😁 1-2 минуты подержал передние части, практически восстановлись, подсохнут, завтра склею. А у вас адрес Минка это какой км, если не секрет. Я в районе Кубинки.
Crash_from_Koptevo
Ну вас и приложило!!!Сочувствую.Зато внутренности увидели и знаете где что:-)))
На 2.4 пофиг,выключать передатчик или нет ПРИ ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННОМ ФАЙЛСЕВЕ.Я всегда выключаю,кладу куда нить и спокойным шагом, прогуливаясь дую за далеко “посаженным” самиком:-)))))
Как то помогал облетать пенолётку со спектрумом,таки у человека ентот файлсейв враскаряку стоял.Особенно газ на всю.Так он взял и выключил передатчик,ну мне просто повезло,что я как то удачно держал модельку…
Sergey77
я именно про это. нельзя начинающему включать приемыш при выключеном педератчике. Это должно быть вдолблено в то, чем сидят.
psn151
Я тоже сёдня нутро увидел!В пилотаже на славянке.Короче в сервис центре был.
По поводу трещётки в моторе.Вал вылез вместе с моторкой.Резали капот,вал вставили на место.Крутанули для пробы,всё хорошо.Во весь газ крутнули-вновь вырвало…Вердикт был таков-слабая проточка на валу для стопорной гайки.
Оставил мотор для ремонта.Хорошо что хоть признали,что случай гарантийный.
А погода шепчет,все летают,а я на земле.бамбук курю…
Винт
magic:
  1. выключить борт
  2. выключить передатчик
    И что бы не случилось, .
блин…а я всё это время делал наоборот,посадил,уронил,прикопал,не важно что -выключаю передатчик и топаю за самолем,😊хотя инструкцию читал,хотел час посмотреть да она в машине оказалась…
погода шепчет…где?цельный день ветер,снег го…но короче…
Robertgg
Crash_from_Koptevo:
Да это один из плюсов. 😃 Новую было боязно разбирать, да и не видел необходимости
Кстати вопросик - место стыковки отделившейся передней части туловища надо армировать или достаточно проклеить ( Клей Zap-a-Gap Medium Ca+ и активатор Zap PT-28 Foam safe kicker )
Crash_from_Koptevo
Robertgg:
Во первых аккуратно отделите сам капот,пусть будет съёмным.На 4 точки ухупора будет достаточно его клеить.----Хотя уже увидел что он аккуратно отделён от тулова:-)))
А остальное аккуратно прикладываете друг к другу и по шву проходите затекающим циакрином.Тока не переборщить!А то он сквозь весь самик протечёт.
Немного подержать.И брызнуть активатором-тоже немножко!Тогда даже шва не увидите.Не надо ничего армировать.
Тока имейт е виду что это относится к РОВНЫМ(вернее выравненным) обломкам ,которые тютелька в тютельку стыкуются меж собой.
Если нет,то средним циакрином промазывать стыки надо.
psn151
В пилотаже мне предложили, в случае невозможности как следует зафиксировать мотор,купить другой,у которого нет шайбы-фиксатора.
А что делать с родным мотором? я конечно не против,если только родной в зачёт пойдёт.
Коллеги!У кого нибудь был подобный косяк с моторкой?Не молчите!
Ive
Crash_from_Koptevo:
А в чем смысл? Понятно на мегагерцах, частоту не забивать пока ходите, а на 2,4 то?
magic:
У меня с винтом 12х6Е при полете без экстремизма - самое нагруженное что было - пролеты на ноже по 5-15 секунд - в логе борта пики нагрузки до 42 ампер. Так что 30-а регуль погорит охотнейше… ВЕС - это не регулятор. Регулятор это ESC. А ВЕС это регулятор бортового напряжения. рег до 45а без ВЕС - большая редкость, но все равно… Лучше если на нем написано чтото типа “2А ВЕС” где-нибудь мелкими буквами. И лучше, если этих самых “А” будет не 2 а 3-4.
psn151:
Вал заменить на любой другой 4мм с лыской у одного из концов. Проточки там как бы всё равно. Хотя если предложат поменять мотор в зачет погибшего - соглашайтесь на 3019. Будет неплохо, да еще и попой вперед поставить можно, что еще лучше.
magic
Ive:
С винтом 13х4 больше 30 не поднимается.
Я писал именно об этом винте и соответсвенно рекомендовал регулятор 30-45А.
Ive:
Я нигде не утверждал, что ВЕС - это регулятор 😉
ВЕС на 2 ампера для джокера вполне хватит. В остальных случаях нужны таблетки от жадности и побольше, побольше…
Что использовали для логов борта? - поделитесь плз опытом.
Ive
magic:
ну дык рег то не от винта зависит… Вообще 12х6 полегче винтик будет на самом деле… Правда, это по сравнению с правильным арс. родной меня вообще ни разу не впечатлил… гнется в зонтик. Потом. писано, что с мотора снимается 2 кило тяги с этим же винтом, это примерно 400 ватт. соответственно - 38-40 ампер. В общем, основная причина сгорания родных регуляторов - это тридцатиамперный номинал.
Дальше. Насчет БЕКа. 2 ампера - это 4 микросервы. Максимум. Стандартных 9 граммовых по 1,3кг. Дальше - шансы на пригорание бека. А тут говорим о быстрых сервах, о цифре, о сервах помощнее… И еще момент. В огромном большинстве производители, особенно китайцы, пишут номинал бека при использовании с двухбанкой, а с тремя эта цифра падает до полутора ампер. Так что это тоже ситуация, в которой запас карман не тянет.
На борт повесил елоггер. Который EagleTree Micropower eLogger. Пока писал только электрические параметры плюс обороты, сейчас обзавелся еще датчиками в довесок, так что буду получать всё электричество, обороты, скорость, высоту, температуру - с двига, пожалуй… В выхи полетаю с 13х4, посмотрю, что напишет…
Crash_from_Koptevo
Ive:
А в чем смысл?
Смысл в удобстве.Шоб не долбало по животу столиком по время прогулки.😝
Ive
Crash_from_Koptevo:
Эт понятно. А выключать-то зачем?
Robertgg
Crash_from_Koptevo:
…затекающим циакрином… средним циакрином промазывать стыки надо.
Затекающий и средний это клеи разной концентрации ?
magic
Ive:
ИМХО винт 13х4 менее подвержен “скрутке” чем 12х6, а это всегда приятно в полете. 😉
Если будет возможность провести измерения, опубликуйте пожалуйста логи для 13х4 и 12х6.
Я в статике смотрел на 13х4 при помоще еметра, а в полете показания могут быть иные.
Хочется сравнить реальные полетные данные по этим двум винтам. Разумеется, полетная программа абсолютно одинаковая не получится, но как-то “среднюю температуру по больнице” увидеть - уже что-то.
Sergey77
Robertgg:
консистенции
