Jocker 3D из EPP от "Пилотаж"
Есть три мотора, XM3536CА-8 990 об/в, XM3536CA-9 890 об/в, XM 3536EA-8 875 об/в и четвертый ХМ4240СА-10 1020 об/в с моторамой и адаптером вес 158 гр, против стокового в 155 гр.
Есть три мотора, XM3536CА-8 990 об/в, XM3536CA-9 890 об/в, XM 3536EA-8 875 об/в.
Последнему винтик 13"*6",тогда по тяге будет нормуль,а для первых винт 12"*5",12"*6",тяга в принципе та-же,в полёте разгрузятся.
Вообще-то по той документации что есть у меня этот мотор весит 103гр. голый. Откуда там 158гр.?
Там одна железная моторама чего стоит,а 158 гр это суммарный вес мотора,моторамы,кока и пропа.
103 гр голые серия ХМ3536СА, ХМ4240СА голые 127 гр + моторама и адаптер 158 гр.
2-а гр. на этот самолет… да он их и не почуствует,да и вы тоже. Где в Москве купить-бы. РСмаг к сожалению уже не работает…
с Моментом на валу, кгс/см: 1.6 подойдет для РН?
Грубый, но вполне оправданный “расчет” серв: на элероны каждая по весу модели, на РВ и РН каждая по 2 веса 😃.
Хочу добавить,что на РН серву надо с металлредуктором,особенно если взлетаете с земли,с пластмассовым быстро срывает.
Простенько и со вкусом, пробовал уже на них садиться? Я свой после ремонта, ни как не облетаю, холодно. Буду ждать оттепели.
Я бы не сказал что простенько,Вы читали мои прошлые посты ?я давал фотографии и рисунок переделки,а это лиш заменил горизонтальные пластины из 3х мм фруктофанеры,теперь нагрузка “размазывается” на много большей площади(и по горизонтали и по вертикали),теперь сажусь практически на любой скорости,стойки только отрабатывают встречу с планетой(немного подгибаются назад и разъезжаются в стороны,но с уменьшением нагрузки встают на своё место),проволока толстовата-3мм,но в целом получилось даже легче.
Главное идея, а воплощении уже особых проблем нет. У меня Сесна на таких шасси, в эксплуатации проблем не доставляет, но ваш съемный вариант, намного интересней.
а винт планету не достает в этом случае.
я на Цессне поменял схему шасси, сделал с хвостовым колесом, так при жесткой посадке винт постоянно цеплял ВПП, много я их сломал из за этого однако )
Не достаёт,шасси достаточно жёсткое(3мм)и одновременно эластичное,если сажать довольно “жёстко”.
сейчас померял на Цессне, шасси из сталистой проволоки 2 мм, наверное с тройкой тоже не достанет
но переделывать уже не буду, Цессна в музее, висит под потолком.
Шасси из такой проволоки только для 500 гр. моделей,а для джокера где вес больше килограмма надо потолще,я стойку делал из проволоки от автомобильного колёсного колпака.
Это их болезнь-при морковке ломается фюз именно в том месте
Вот и я неудачно полетал в воскресение, встретился с планетой. Ситуация была банальна, так увлекся пилотированием, что вышел на взлетку , когда дмитрий 74 на посадку заходил! Успел поднять ногу и отойти с взлетки, но потеряв бдительность и - БАХ… Итог -фюз треснул но не переломился пополам, заднее колесо оторвало… Сейчас восстанавливаю. Да, шасси передние просто супер, морда не треснула только шасси загнулись вместе с крепежными винтами(они и приняли весь удар). Мотор стоит 3536 НТМ без стопорного кольца, тем самым при легких крашах вал пружинит…, а со стопорным кольцом всегда сломанный вал.
превед летчег;) починил самоль или нет еще?
превед летчег
превед ! почти починил, а ты планерок крылья не доделал??
выходных -нет, и починить не получаетсо. 😦 В воскресение думаю в полётB-)
Чисто поддержать тему!!
Самоль доделал сегодня, завтра можно в полет, но прогноз неутешительный …наверно воздержимся от обледенения!!
hobbyking.com/…/__14847__NTM_Prop_Drive_Series_35_…
Что скажете про такой мотор на замену? Хочется несколько мощнее штатного. Регуль 40А вроде бы. Какой проп к нему стоит? В рекомендации к нему диаметр больно мелкий…
Моторчик хороший,проп к нему для 3х банок 13"*7" АРС ,тяга 2300гр при 41А,можно и 13"*8",только регуль надо будет на 45А.,а рекомендуемый винт 10"*4"для 4х банок,и то маловат будет,лично мне моего turnigy D35-36 1250kV за глаза хватает,правда винтик он крутит 11"*5,5",если на полный газ-то с разбега в метр по травяной площадке взлетает,и с висения в вертикаль уходит хорошо.
Доброго всем времени суток. Сегодня, точнее уже вчера облетал своего Джокера… все в стоковой комплектации. Летал в первый раз 😃 (надеюсь не последний)
Мороз -17 стоковые сервы и регулятор хода держат отлично.
хотя многие пишут что их надо сразу менять… 😦
Шасси открутил от греха подальше(все таки зима вокруг снежок). Садился на пузо 2 раза.
Столкнулся с трудностями в пилотировании. Не привычно после стимулятора. Было пару опасных моментов, но обошлось без морковок. В реальности все совсем по другому.
Расходы не зажимал, наоборот выкрутил на полную катушку(не люблю зажатые расходы)
Хотел бы обратится за помощью к более матерым пилотам. Какая модель в стимуляторе к примеру скажем РиалФлае, наиболее соответствует поведению Джокера в реальном полете. Ату за 10 минут полета я что то не успел распробовать (налет маловат).
До этого летал в симуляторах АэроФлай Делюкс и РеалФлай. (около 100 часов.)
В РеалФлае летал на модели MX2-E (скачал по ссылке выше по теме)
Реальный полет сильно отличается. Хочется модель с более похожим поведением, для отработки навыка пилотирования.
Телефонную запись полета можно наблюдать ниже по ссылке:
Летал в первый раз
Поздравляю с удачным началом!
А вот расходы я бы посоветовал сделать поменьше - мотает его по крену нещадно… С уменьшенными расходами летать будет гораздо ровнее. А увеличить их всегда успеете…
По крену прижать, или экспоненту процентов 50-70, и полетит как тренер, особенно без колес и с винтиком 12х6. По поведению смотрите любую электричку 120см, тип акромастера, например. Хотя никакой сим не даст вам люфтящих петель и тормозящих на холоде серв. А с родным регом на морозе я бы таки не экспериментировал…
