Тренер Cessna 150 из потолочки
Из проблем - только установке серв на элероны и то, используя проволоку и пинцет - вполне преодолимо.
Сервы РНи РВ можно поставить под крыло и соединить с кабанчиками боуденами.
Ребята, а может кто то чертёж и размеры кабанчиков дать или на майл мне скинуть, а то уже всё обыскался, немогу найти.
eria
Сколько голая тушка весит?
210 грам весит. разве много?
Много! У меня тушка + установленные сервомашинки + двигатель + регулятор + приемник = 220 грамм
У меня без скотча тоже лёгкая тушка была, но на пробных испытания (просто вышел на огород пускал без электроники) подобрал груз на перёд, летел красиво но при первом же контакте с землёй очень портится потолочка, вот я и принял решение обклеит модель армированым скотчем! Модель немного набрала в весе зато преобрела в прочности!
Не слушайте никого 😂 Нормальный вес 😃
Правда моторчик с тягой в 300 грамм уже не прокатит 😇
Какой мотор заказали?
У меня Цессна весила 555 грамм, ещё 100 грамм груза таскала, и две пальчиковых батарейки(не знаю сколько весят) для БАНО пост №1523 (страница темы №39)
хм, чего то маловато у Вас модель весит ))) плиз фото в студию - фото ракурсов : анфас, профиль , ну и подробно кишки … ИМХО 220 с кишками это очень мало… (хотя могу ошибаться)
Во то что идёт сейчас в посылке:
SKU Description Qty STATUS
HXT500 HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo 3 Reserved
HXT900 HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo 1 Reserved
HK-SS20A Hobbyking SS Series 18-20A ESC 1 Reserved
2205C-1400 2205C 1400Kv Brushless motor 1 Reserved
Z22002S20C ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 20C 1 Reserved
XT60 XT60 Connectors Male/Female (5 pairs) 1 Reserved
HKing-2S Hobby King Battery Monitor 2S 1 Reserved
OR001-00108C JXF 8x6 / 203 x 152.5mm Poly Composite prope 1 Reserved
Эх, боюсь, что с Ваш движок для этой модели маловат будет 😦
Перетяжелили армированным скотчем, но задумка хорошая.
Вот как выглядит такая-же модель у сочинского любителя:
www.yug-models.ru/forum/index.php?act=attach&type=…
так: www.yug-models.ru/forum/index.php?act=attach&type=…
и, к сожалению, так: www.yug-models.ru/forum/index.php?act=attach&type=…
Но там двиг был помощней.
Удачной постройки и облёта.
и, к сожалению, так: www.yug-models.ru/forum/index...=post&id=14398
Так это из за того что модель тяжелая?
кхм… надежды были на то, что акк на 2200 mAh будет лучше, чем 2-3 акка на 1000? Так он и весит 123 грамма, против 55…
C таким весом и с таким моторчиком… далеко не улетит…
Причин краша не знаю, не видел.
Но то , что двигатель там был побольше, это точно. Какой не углядел.
Вот из этого вывбирал
Turnigy 800mAh 2S 20C Lipo Pack WEIGHT : 93g
Turnigy 1600mAh 2S 20C Lipo Pack WEIGHT : 125g
ZIPPY Flightmax 1000mAh 2S1P 20C WEIGHT : 88g (когда я выбирал небыло в наличии)
ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 20C WEIGHT : 159g(выбрал этот, учитывая вес, цену и ёмкость)
Сегодня минуту отлетал, потом на солнце зарулился, и сделал морковку. Потом запускаю снова, и словно тяги не хватает, метров 7 пролетит и плюхается в снег. В чем может быть причина? Винт мягкий gws 8.4,3 может быть такое что при морковке он немного погнулся?
Я такой винт спокойно выравнивал и летал…прошу помидоры не бросать, сломанные винты я выбрасываю.
Но все же если есть ещё винты толучше поставить новый.
Ну визуально не видно, что винт кривой.
А вот вопрос…у вас ЖВС - черный или оранжевый??? Если чёрный и погнутый то в месте где лопасть начинается(там где ось) должна быть беленькая полоска…если таковая имеется значит винт точно погнут. В таком случае его, всё-таки, лучше заменить.
Да есть такая полосочка, винт оранжевый. Есть еще черные 8x6. Думаете от этой трещенки самолет не хотел лететь?
s49.radikal.ru/i123/1102/c8/2985a5bb28c2.jpg
Если винт выровняли и никакой вибрации небыло, то не из-за этого…Ещё есть причина, если винт после падения вообще слетел с пропсейвера, то вы, возможно, закрепили его не той стороной. У меня летом такое было. Кинул и не летит вообще, так и плюхнулся.
Не выравнивал ничего, собственно и нечего было выравнивать. Винт у меня на адаптере, пропсейвера нет. Так что надет был той же стороной(надписями наружу). Ну еще момент, мотошпангоут после морковки наполовину отклеился. Сейчас подклею, и рискну еще раз.
Возможно причина именно в этом…
Ходил. Тоже самое. Теряет высоту и крен на правое крыло. Если погода позволит, попробую завтра с новым винтом.
похоже на банальную потерю скорости и сваливание, попробуйте кинуть сильнее и взлетать со стиком газа на максимуме.
я думаю, винт тут ни причем, проверьте настройки аппаратуры, могли случайно сдвинуть триммер газа вниз, ну или попал снег в регулятор или мотор, и кто-то из них приказал долго жить.
Но ведь утром, до первой морковки полет был нормальный на пол газа. Триммер газа не сдвинут. Снег в мотор почти всегда попадает, однако никаких искр не было он не дымил, и вращается на глаз так же.
2200 - это прям бомбовоз какой-то получится по весу…
Многовато для движка 2205 весить будет. 1300 мач было бы в самый раз…
