Тренер Cessna 150 из потолочки
pelmen я сам незнаю, сделал просто по чертежу и всё, изначально вверх под 5градусов тащило но после тремирования она полетела блинчиком. Сегодня в 9утра подлетнул на ней около дома, испытал бомбоотсек, прикольная вещь но простые предметы не очень интересно сбрасывать, гораздо интересней парашют или ленту 😃 Да кстате щас вспомнил что по чертежу толщина крыла 1см а я сделал 1.5см и может нетянет вверх от этого 😃?
Кстати тоже сделал лонжерон толщиной 1,5 см. На что это повлияет?
Подъемная сила больше, скорость меньше, планировать без мотора будет меньше…
двигун прикрути на шурупчики из комплекта крепления сервомашинок
не слабовато крепленице то будет?я у себя все движки прикручиваю на саморезы,которыми гипсокартонный каркас собирают,их еще семечкой обзывают
У меня держится. Ни при каких крашах не вылетали. Просто эти саморезы надо закручивать, а не молотком забивать… 😃
Заказывал с паркфлаера banned link они примерно такиеже как у сервомашинок но чуть подлинее, так такие винты держат двиг электро весом в 150гр и тягой 2.500кг и при морковке выдираеться моторамма но винты держат надёжно!
Неее…ну если у тебя вот такие banned link движки ,то тут конечно и саморезов гипсокатроных не хватит , а на цессну и мелких достаточно от крепления сервы (каждый грамм на вес золото)
Издеваетесь максим😁 ,нет,у меня маленьких движков просто нет,как то сразу начал с 50грамовых,поэтому и крепил изначально на такие саморезы.а если я прикручу тем что вы мне порекомендовали,то на старте картина была бы следующая,проп с мотором в небе,а туша на земле:;
ее все равно вверх тащит
Посмотрите на угол установки стабилизатора. Возможно немного перекосили.
Если в инверте тоже вверх (к облакам) тащит - то это задняя центровка
насколько все печально? переделывать или так пойдет?
для начала пойдет,потом если не разобьете переделаете
Я триммирую вниз (от себя). Руль высоты получается опущен слегка вниз. В инверте тупо не хватает руля вывернуть через колеса в нормал, к тому же еще и как газ прибавляешь ее больше тянет в сторну крыла. Вывернуться удается только бочкой.
Это типа обратная полупетля получается? Цессна и бочку то толком не должна делать 😃
Вообще в инверте ее и должно вниз тянуть - у нее большая подъемная сила ха счет предустановленного угла атаки крыла, профиля крыла обладающего неплохой подъемной силой… Вобщем это нормально, что не хватает РВ для такого маневра. Я правда на своей все же увеличил РВ, дабы хвост прижимать на посадке, а то на малой скорости и без газа его уже не хватает, а центровку не хочу назад смещать, уж больно она в небе себя хорошо ведет с установленной на данный момент центровкой центровкой.
Для начала разница в толщине крыла в несколько мм вообще не заметна.
Главная задача будет - научиться летать где вам нужно и до нужной степени разряда аккумулятора (пока “пищалка” не сработает"), а не где и как попало.
Потом уже будете в тонкости вникать… 😃
С другой стороны, лучше заранее знать, что с самолетом что то не то или руки не оттуда 😉
Как думаете полетит?
С хорошим мотором и забор полетит(с) 😃
С хорошим мотором
Ну там в принципе нормальная моторка стоит, стандарД для цесны)
Золотые слова. Недаром, есть всякие летающие коробки от пиццы и прочее. Тут выкладывали мега-самолет,из обрезков потолочки. Да и мотор там не особо мощный.
Главное поверьете 1. Угол установки крыла. 2. Угол установки стаба. 3. Выкос.
Модели с толкающим винтом-более коварные. Первый полет может быть 2-3метра и в землю. 3-Тьфу.
Если хвост не отломится то полетит.
Он у меня очень крепкий, это наверное кажется что он хлипкий)
Главное поверьете 1. Угол установки крыла. 2. Угол установки стаба. 3. Выкос. Модели с толкающим винтом-более коварные. Первый полет может быть 2-3метра и в землю. 3-Тьфу.
Угол как у стандартной цесны, мотор верх, а как правильно стаб должен быть?
Конкретно здесь. Я бы спроецировал от оригинального места крепления, вверх в данном случае. На планере-у меня стаб, тоже сверху но съемный, на двух саморезиках. Я подбирал экспериментально подкладывая потолочку. Потом чтобы и в обычном, полете, и в инверте нормально летел. Если мне память не изменяет, (да поправят меня более опытные товарищи) Угол установки крыла +3град. относительно стаба.
Без мотора полетит, а вот с мотором носом клюнет. Тут уже подобные эксперименты были… Ось вращения винта/мотора нужно направить в лонжерон крыла. Первые разы резко газу не давать, понять как выкос подправить - если с газом клюет, значит увеличить угол, задирает нос - уменьшить. Сейчас угол установки слишком маленький.
Хорошо, будем пробовать…
