Чайнику про бальзу. Требуется мастеркласс.
v_b
boroda_de:
Подпорки на нервюрах
То есть еще на этапе рисования чертежа надо к нервюрам пририсовать “пеньки” выставляющие их относительно общей плоскости. Так?
v_b
Сегодня слегка отвлекся.
На фото прибор для нанесения ПВА на стыки и пример того, как оно получается.
ЗЫ Еще попробовал перевести рисунок на деревяшку без утюга. Ни черта не получилось. Имею лазерник от HP, 646 растворитель, рисунок на офисной бумаге и ватные палочки. Прикладываю, возюкаю палочкой по бумажке - ноль эффекта. У меня “гранаты не той системы” или я не знаю какого-то нюанса?
boroda_de
v_b:
Именно.
После зашивки верхней части крыла (полностью или D-Box) их можно срезать, не сильно боясь, что крыло поведёт.
П.с. а чем утюг не понравился?
v_b
boroda_de:
Чтобы понять какой способ нравится больше надо ведь попробовать оба. 😃
torex777
Может как для плат, использовать ламинатор !??Сначала на бумажку отзеркалить, потом на бальзу наложить, и через ламинатор пропустить! Эффект тот-же, что и с утюгом, но вазюкать не надо!)
PS. Если есть он, ламинатор в наличии!
erno
v_b:
Насколько я понимаю, этот способ не для лазерника, а для струйника. Т.е. лазерник - утюгом, струйник - растворителем.
v_b
erno:
М-м-м…
Konstantin1971:
Я печатаю на лазерном принтере на обычной 80граммовой офисной бумаге. Затем перевожу на бальзу или фанеру с помощью обычного автомобильного растворителя (646-й) и ватных палочек. Получается очень четкий рисунок, по которому легко можно вырезать чем угодно.
Нужен комментарий автора - что я делаю не так.
Konstantin1971
v_b:
М-м-м…Нужен комментарий автора - что я делаю не так.
Влад, добрый день. Гранаты действительно не той системы.
А если без шуток, то растворитель растворителю рознь. Я подбирал методом научного тыка. В хозяйственных магазинах брал несколько разных, на выбор. Получалось очень бледно. В автомагазине попросил самый едкий. Получилось лучше. Далее стал экспериментировать с количеством растворителя на ватке и нажимом на чертеж. В результате подобрал оптимальное количество растоврителя и нажим, при котором черетеж переводится на бальзу и фанеру очень четко и без размытия. Так что попробуйте методом перебора.
Только не берите растворители в магазине Ашан (там есть по 0,5 литра и 646 и 650). Эти растворители не переводят чертеж вообще (уж не знаю, растворяют ли что то вообще). Так что идите в автомагазин и берите то, что более едкое. И утюг Вам не понадобиться.
И кстати, печатаю только на лазернике, причем как на работе, так и дома, переводится абсолютно одинаково.
v_b
Хм… Только сейчас внимательно посмотрел чертеж. Автор предлагает от первого до четвертого шпангоута уложить вот такой паркет.
А я-то думал, что вырезать детальки - это самая геморройная часть сборки. Ан нет… Веселухой дня на три обеспечен.
Зато! В ход пошли даже самые никчемные обрезки. 😃
v_b
Кстати, а надо ли уложить такой паркет над крылом до 6-го шпангоута? (В один ряд)
Русинов_Сергей
v_b:
Это зависит от того, на сколько нитей и оборотов Вы планируете использовать резиномотор.
v_b
Недооценил я свою азартность, увлекательность сего процесса (для меня) и замечательное средство для релаксации после э-э-э… семейных разногласий. В общем вот:
Решил таки перебдеть и зашить до 6-го шпангоута. Потому как я как раз тут “провалил” пару стрингеров, да и вообще - ну очень хлипкое это место (на мой неискушенный взгляд). Приклееное крыло с зализами конечно добавит жесткости… Но пусть будет.
ЗЫ А вообще очень подмывает сделать такого буратину до самого хвоста. Но это наверное все-таки лишнее.
v_b
Доделал крыло и приклеил его на место
Не совсем понимаю (а точнее пока совсем не понимаю) как оформить стык задней кромки крыла с фюзом (имеющиеся выкройки деталек что-то совсем не сходятся с реальностью или я просто “не умею их готовить”) и каким концом прикладывать заготовки зализов. Пойду смотреть свой фотобанк и напрягать извилину.
ЗЫ Если зализ гнуть из листовой заготовки - ей что, можно придать двойную кривизну?
boroda_de
v_b:
Одной детали - нет. Зализ можно сделать из двух-трёх деталей. Конструкторы настоящих деревянных самолётов стояли перед той-же проблемой.
v_b
Из двух-трех - понимаю. Но ведь какая-то задумка у автора была, когда он рисовал одну-единственную детальку с четким указанием “1/32 sheet balsa”. Ладно, пойдем своим особенным путем. “Курсы кройки и шитья по дереву”
И вот еще - я так понимаю стаб надо собирать “на живую”. То есть в лучшем случае на ровной поверхности получится собрать одну половинку. Потом инсталлим это в фюз и на нее наращиваем вторую. Интересно, как это делает например тот же Orel? У него все предельно лаконично - фотка и комментарий “горизонтальное оперение”. Вот так по волшебству - раз и установилось.
Кажется я понял его задумку. Это не совсем зализ, это его имитация. Попробую сделать по-другому.
Frame
Рекомендую посетить вот этот сайт. www.smallflyingartsforum.com/YaBB.pl?board=Project…
Это ваша тема. Думаю, найдёте много для себя полезного.
Теперь по поводу гнутья деталей. Для изгиба бальзы достаточно её обильно намочить водой, лучше слегка тёплой, а потом гнуть на оправке. После высыхания форма сохраняется, но не полностью, поэтому для более точного повторения формы деталь делают двухслойной с последующей склейкой слоёв между собой. Для придания детали сложной кривизны, в том числе и трёхмерности, а также получения очень малых радиусов, в качестве вымачивателя рекомендую использовать раствор столового уксуса. Самый обычный уксус в бутылке (кажется 9-ти процентный), который используют для маринования огурцов, наносите с помощью кисти с двух сторон на деталь из бальзы, чтобы аж стекал. Потом деталь прикладываете к оправке и приматываете медицинским марлевым бинтом. После высыхания форма детали остаётся, а бальза даже несколько упрочняется. Таким методом мы давим фюзеляжи пилотажных моделей по форме лодочки. Так можно двухмиллиметровую пластину обмотать вокруг деревянной линейки со скруглёнными кромками (разумеется изгиб вдоль волокон).
v_b
Да, и собссно обещал отчитаться про вес. В текущем состоянии (фюз с приклеенным к нему крылом) - 9 грамм.
v_b
Блин, ну вот “не прёт сегодня работать”. С грехом пополам осилил пару “типа зализов” (я так понимаю как раз по задумке автора). Ну и ладно, ну и пусть будут такие. Если завтра/послезавтра буду _очень_ об этом жалеть - оторву и переделаю. Остается вопрос - как теперь туда подлезть, чтобы фигурно вышкурить…
Еще я понял что я идиот, и что нижние две паркетинки между первым и вторым шпангоутами надо было класть ПОСЛЕ того как сделаю носовую стойку шасси. Теперь придется резать гланды через анус.
Также я ничерта не понимаю как собирать стаб. То, как там нарисовано - мне не нравится. Делать его управляемым или нет (а вдруг разрожусь на радио)? Если делать - то как? Куда прятать управляющие элементы? Куда вообще в этом случае засунуть электронику? Сам собой напрашиваюшийся ответ - “засунь ее в .опу” - не подходит. Не попаду в развесовку.
Короче - не мой день.
boroda_de
Посмотрел я ещё раз на план: для стабилизатора я-бы сделал стапель вокруг фюза. Из брусков или книжек/стопок бумаги. и на нём склеивал воедино половинки.
Если делать управляемым, то нужно его переделывать сейчас.
v_b
Мысль - положить четыре полу-паркетинки между 6-м и 7-м шпангоутами. Две нижние - ближе к 7-му, две следующие - к 6-му. И тогда органично впишется зализ из реечки, который можно будет сошкурить и к фюзу и к крылу. Или пластину размочить/согнуть/приклеить/отшкурить. Также вероятно придется дозашить 4-5 и 5-6 над крылом. Или у меня “кризис жанра” и я маюсь дурью? Потеряю ну 2, ну пусть даже 4 грамма…
boroda_de
Имхо паркет -лишнее. Проще зализ приложить к рёбрам и поверх тонкую полоску пустить. Потом зашлифовать.
v_b
Я еще чем руководствуюсь. Ну сильно много я проиграю в весе, зашив над крылом 4-6, вместо обтяжки? А вот геморроя в виде кройки кусочков бумажки приобрету достаточно. У меня вон 130 грамм в таком же размахе летают…
boroda_de
v_b:
Обтягивать всё равно придётся. Или нет?
v_b
2Juri То, что зашито паркетом?! По-моему нет. Морда как мне кажется только грунтуется и красится.
С наступающим вас уважаемые. И если вдруг кому-то интересно поучаствовать в постройке, то вот вам новогодний подарок. Раскладка нервюр и шпангоутов под печать.
2print.pdf.zip
v_b
Не могу понять, нравится мне этот (если выражаться “паркетным” языком) плинтус или нет… Оторвать его с этой стороны или с другой сделать так же…
Потери веса от зашивки боковин до крыла практически 0. Вес с зашитыми боковинами, одним “плинтусом”, двумя паркетинами сверху за фонарем (туда будет приделываться воздухозаборник) и сантиметровой силовой нахлобучкой на носу - 12 грамм.
