Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
Venom-faq
У меня вроде такой регуль стоит, у него этих “бипов” мульён всяких разных, когда дома по бумажке программировал жена сказала - еще хоть один раз услышу как “это бибикает” выкину нафиг твои “дрова”, когда уйдешь на работу)
Только я немного увлекся при сборке всякой там эргономикой и так и не заметил как запаял регуль в верхнюю дугу над крыльями… теперь не достать(( но хоть не греется сильно в +30…
Danuvas
Venom-faq:
😃 Моя почти так же высказалась. 😃 Я ее тогда уговорил “бипы” считать. Мол, быстрее “отбипаюсь” - тебе же лучше, а так запутаюсь, начинай сначала. Вдвоем действительно быстро все запрограммировали 😃
kaveg
UA3XDS:
А еще знаете, какую хрень положил? ВО!
круто, гибрид изика флоатера и ская))
UA3XDS
С регулями, к которым есть инструкции проблем нет. Они возникают со стоковыми нонэйм. У меня их два, один в цессне RTF, другой в Бикслере ARF Avionix ESC included. И чего там у них на уме, одному этому регулю известно. Карточку он не слушается. Ну, хоть 3S в Цессне подхватил, а по симптомам не должен был.
Советую всем почитать ветку “Наши краши”. Там сейчас много про регули говорят, позновательно. Правда, моя практика пока говорит о противоположном, 20/25А ESC весело кормит 30А двиг на крыле. Но оно далеко не летает, так что ничего страшного.
А пикалка, да! Я даже пультом поиграть не могу дома, выхожу на балкон, чтобы скалкой не получить.
Danuvas
Коллеги! Подскажите такой вопросик.
У меня полетное время до мягкой отсечки на 9,3V составляет 15-18 минут на батарее 2200mah с винтом 6*5. Зависит от ветра и стиля полета (“газ в пол” с петлями, бочками и пр. или “тарелочкой по кругу”). Больше 18 минут не получалось. Вес самолета 1050гр. Ставить жесткую отсечку на 7,8V или 8,55V, как это позволяет регулятор, страшновато, боюсь не дотянуть до “базы”, если отсечка пройдет на отдалении, а вокруг дачи и леса…
Читал на форуме, что с такой же батареей и похожим весом у некоторых пилотов полетное время составляет 30-40 минут. От чего может быть такая разница?
Мои предположения:
  1. Большое потребление тока стоковым движком по причине “хорошего” изготовления. Не даром же сгорели два ESC на 20А, а на 25А чуть греется
  2. Перегруз самолета
  3. Большое потребление тока стоковым движком из-за использования винта 6*5
  4. Гироскопы вытягивают дополнительную нагрузку (3 х 80ma)
Ваше мнение?
kaveg
Danuvas:
Ваше мнение?
небольшой перегруз
стиль полёта
Danuvas:
отсечка на 7.8\8.55 убьёт липолку это для металгидридов и прочих никелькадмиев
для липолек отсечка не ниже 3в, а лучше для надежности и спокойствия 3.2в на банку
Venom-faq
Скорее всего в большей степени все зависит от веса и стиля полета. 30-40 минут летается так - поднял двиглом повыше, вырубил его и спокойно планируешь… дальше в таком же духе, вот и получается 30-40 минут.
Я с двигателем 2826 спокойно летаю в ветер на таком же акке 20-25 минут, движок постоянно работает, только не гоняю его больше половины хода стика газа.
Danuvas
kaveg:
Нормально! По дефолту стояла 8,55V! Молодцы НК 😈. Обеспечивают рынок сбыта батарей😁. Потом бы голову ломал - что батареи пухнут?
cnyx
Danuvas:
  1. Большое потребление тока стоковым движком из-за использования винта 6*5
У знакомого сгорел стоковый двигатель, а возможно и регуль, которые были на Скайсерфере с Авионикса. Летал он на винте 6х5E, который купил там же. Говорит “начал летать в полный газ, петли крутить и все такое”, походу силу тока превысил, двигатель и не выдержал. Обмотки все черные.
UA3XDS
Danuvas:
Послее этого еще минут 5 можно летать. Что же вы так над этими батарейками дышите? У меня их 4, и я каждый раз под ноль высасываю, и ничего! За год полетов просела до 1000 мАн только одна банка, остальные две крыло таскают неспешно. Ставьте 8,55 + мягкую отсечку. Мощность движка заметно падает минуты за 3 до отсечки. Из вменяемой визуальной дали дважды можно прилететь. Я иногда плюхаюсь пытаясь в руки прилететь после отсечки, но самолет уже к этому привык.
Danuvas
To Venom-faq
Антон, простите, не отложилось в памяти, а вес у Вашего птица какой? На днях получил движки - заказал на НК, Авиониксе и RCTimer. Есть планы поэксперементировать с заменами Придумать бы крепление для быстрой смены движка в поле. Может у кого есть идеи? А то я коронкой по дереву выпилил из фанеры 2,5мм окружность Ф50мм. Сделал вентиляционные отверстия. Движок на винты к фанере. Ее к самику саморезами с прессшайбой. Раз в полете показалось, что движок “чихнул” и звук стал друго. Сажусь, проверяю - из четырех соморезов два выкрутились и вылетели. Попали под винт, покарябали его знатно, замучился балансировать. Новые саморезы залил сверху циакрином и брызнул активатором. Аккуратная плюшка получилась на саморезе. Держит знатно, но в поле оперативно движок не поменяешь.
kaveg
cnyx:
штатный мотор со штатным пропеллером нехило уже в общем греют мотор и регуль 25амперный у меня, хоть и заказал винт 6х5 но ставить не буду, и со штатным летает нормально и перегреть ссыкатно.
cnyx
UA3XDS:
Я, например, вопреки всеобщему мнению™ считаю, что Цессна, которая считается лучшим тренером, является убийцей желания заниматься авиа RC.
Много моих высказываний про Цессну тут было, что мол тоже вполне себе тренер. Походу нужно уточнить один момент. Я выходец с rc-aviation.ru, ресурс стал популярен из-за чертежей и мануалов изготовления моделей из потолочки. Именно там находится самодельная модель Цессна-150, которую многие, очень многие, повторяют в качестве первого самолета тренера. Так же на том сайте выражение содержащее “Цессна” или “Цессна-150” подразумевает именно ту самую самоделку. Вопреки этому, сколько не встречал на том же сайте отзывы о покупных Цесснах, обычно это 172 и 182, так все говорят, что летает она сложно. Так вот во всех своих упоминаниях “цессны” я имел в виду именно самодельную модель из потолочки размахом 96см и весом от 330 до 500 грамм. Прошу простить за неоднозначность, которую могли вызвать мои посты.
UA3XDS
Я на фоне терок про Цессну, достал ее сегодня утром перед работой, переставил движок с крыла (был 1000KV, теперь 1450), нашел и поставил адаптер винта, прикинул новое место для батарейки. Хочу еще раз убедиться, что Цессна - это трудная вода ©. Давно не вытаскивал, что-то захотелось по асфальту шасси поскрести. После того, на чем уже приходилось летать, может и пересмотрю свое отношение, … но дважды наблюдал, как на моем Бикслере люди, никогда не державшие пульт, сразу самостоятельно летали не менее 10 минут и самостоятельно делали петлю (фетиш у меня такой). Уверен, мало самолетов такое позволят.
Venom-faq
Danuvas:
Если не ошибаюсь, то вес с батареей 2800 около 900гр. Надо заново взвесить.
А мотораму я делал чуть по другому - фанера 5-слойная из ее выпилил кольцо внешний - Ф5см внутренний - Ф3см, двигло прикрутил 4 болтами, гайки с обратной стороны залил циакрином, и просверлил 8 отверстий 2мм по кругу. Затем, срезал немного пены, чтобы была ровная площадка, и приклеил туда этот круг уже с двиглом. А потом в те 8 отверстий воткнул облитые циакрином зубочиски на 2/3 длины и откусил лишнее, чтобы не торчало)
Теоретически можно попробовать выкрутить болты и гайки останутся приклеенными к фанере для быстрой смены двигателя. Но скорее всего болт будет крутиться с гайкой… В связи с этим, если захочу поэкспериментировать с другими движками, то придется в местах крепления движка повырезать пену, чтобы можно было дотянуться ключом. А так как конструкция получилась офигеть какой крепкой, то это не приведет к плачевным последствиям…
Тем более что ВИНТ у меня оч. тяжелый вместе с коком, при первом варианте моторамы на пол газа просто вывернуло все напрочь. А уже на этой я, по неграмотности, хотел сделать реверс двигла с аппаратуры, а получилось что двиг включился на максимум =) и все пучком)
Danuvas
UA3XDS:
UA3XDS:
Не, у меня после отсечки остается почти 1 минута. Засекал по таймеру на пульте. После отсечки на 9,3V, подлета и посадки в батарее остается 8,7-8,9V. При зарядке в батарею 2200 впихивается 2200 - 2300mah. Т.е. выкачивается батарея полностью. Т.ч. из дали точно не дотяну, по этому к 12-13-ой минуте уже подгребаю поближе, отсечку определяю на слух - при газе 1/2 -3/4 звук движка слабый, значит пора на посадку.
kaveg
UA3XDS:
петли на цесне это первое что я научился делать даже не научившись летать))))
UA3XDS
Danuvas:
8,7-8,9V.
Вот вокруг этого и надо плясать. Мы же не ставим рекорды по сроку жизни батарейки? Так можно дойти до того, что все время отлетывать ее на половину. Я при полетах у земли (движок ноностоп, в среднем 1/2 газа) в небольшой ветер летаю на 2200 около 30 минут на стоковом движке. ±700 грамм. Кстати, RCTimer, крыло 300-350 грамм 15 - 20 минут, можно 30 но, оооочень медленно. Правда, винт девятый … так что, видимо, законно.
kaveg
UA3XDS:
у меня был заменен штатный мотор на товер про 2409/1000kv/180W и винт SF 8x6 на непергруженом с правильной центровкой если тапку в пол не жать летает как настоящая))) а если притопить резко превращается в истребитель со всеми вытекающими, потому чтобы она не стала “трудной водой” для новичка нужно всеголиш ограничить расходы и ограничить мощьность)))
вот к стати нашёл свой первый удачный взлёт на цесне tamila.linux-rusnet.org/poleety/28-05-2011 экстремальненько
Леханец
cnyx:
Из этих соображений и поставил 35А регуль на стоковый мотор, и вынес наружу - после газа в пол все холодное, кроме батарейки 20с. 25с и выше - не греются
UA3XDS:
исключительно из соображений безопасности 😃 Экономить на копеечных батарейках смысла нет, а вот хранить дома (в машине) “колобка” как-то не хочется 😃
Danuvas:
страниц 10 назад обсуждались моторамы. По идее, Вам должен понравиться вариант с моторамой из полипропиленовой муфты
4 болта открутили - мотор в руке, заменили мотор (болты, которые крест крепят к мотору - на локтайт) - и в полет. Важный момент - регулятор должен быть снаружи, иначе ждет большой секас с проводами 😃
kaveg:
ну а 6х4? все холодное, летает шустро 😃
Danuvas:
Первое время - да, будут заливаться номинальные А, а потом будет все меньше и меньше. Вы 8.7-8.9 вольт видите БЕЗ нагрузки 😃
UA3XDS:
а чего все пренебрегают телеметрией? В любой момент видно, как поживает батарейко, и не возникает вопросов - “успею ли долететь”. И чем трава выше, тем актуальнее данный тюнинх, имхо.
kaveg:
прикольное видео! На взлете можно было газу вообще не давать - с таким броском этот Птиц сам высоту наберет 😃
kaveg
вот к стати у коллеги вот такой мотор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… , только не плюйтесь за избыточность помощьности и низкий кв.
со штатным винтом 200 грам тяги в статике, с 6х5 400 грам, на нагрев даже намека нет, мотор всегда комнатной температуры)))
Venom-faq
Леханец:
И что в этом такого? Для полимерной батарейки так даже лучше, это на гидридах следует разряжать по полной…
У меня вообще частенько получается (из-за нехватки свободного времени) приехать на поле с 2 батарейками (первая 2200 и вторая 2800)… ставлю таймер 15 минут на аппе и 3 взлета, 3 посадки… т.е. 2200 чуть больше половины съедает, а 2800 за 30 мин оставляет 250-400mah…
И счастливый уезжаю)
kaveg
посмотрим как полетит))) штатный мотор со штатным винтом дали 450грам )))
Venom-faq:
дело даже не в полимерной батарейке а в безопасности людей\моделей, запас лектричества это 1) всегда можно уйти на второй круг 2) не плюхнется посреди полёта в лужу\деревья\людей
