Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
А что реально трехлопастные могу дать существенный прирост мощности? Речь про стоковый или другой мотор? Который 2200 оборотов в минуту на вольт?
летал на штатном моторе на винтах 6*4*3 и 6*4*2.
на 3-лопастном батарейка 2.2Ач съедается за 25 минут, на 2-лопастном - минут 45…
но прироста в тяге не заметил (или негде его было реализовать)
снял его нафиг…
Возможно, но не Airscrew с хоббикинга - этот дает только существенный прирост потребляемого тока. Раза в два.
Если поставить хороший фирменный 3х-лопастник - то кто его знает, я пока отчетов счастливых владельцев не видел.
А вообще - самые экономичные и тяговитые у меня получились пропы APC оригинал, они легко “делают” любой проп с хоббей и дают вполне приемлемую вибрацию (после балансировки ессно). Сомневаюсь, что кто-то их сможет намного превзойти.
убедили… нехочу трехлопастной )))
ребят, у вас сервы шумят? у мну как бы пытаются сработать при том. что даже не пытаюсь их включить
про три лопасти:
вот такой двухлопастной
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
на 1400kv 500 ват дал 1.8 килограма тяги в статике
а вот такой трехлопастной
на 1800 kv 1000 ват дал 2.8 кило в статике.
винты конечно один 10х6 а второй 10х7… но у двулопостного профиль более впередвыпуклый, атрехлопастной более плоский, зато шаг больше.
не знаю. пока не начинают трещать (зубья когда сломаются на шестерне) - я на них внимания не обращаю…
давайте не будем сравнивать тёплое с мягким!
давайте))) но вот я подумал… а что если эти почти 3 кило на бикслер вснуть))) даст привеса грам 250 всего))) интересно если тапку в пол резко дать он бочку сделает и крылья назад не сложатся?)))
тёплое с мягким!
во, попробую трехзлопастной поставить тудаже где щас двухлопостной, чтоб так теплое поближе к мягкому придвинуть))) и посмотреть чтос тягой будет
Вот видео как BIXLER летает без мотора в “слопе”
в “слопе”
что это значит?
п.с. по-русски нельзя чтоли написать?! в а то блин “слопе омбудсмен на инверте”…
гора, ветер, ветер ударяется в гору, восходящие вихри, мотор не нужен)))
а по руски былобы летал у склона… технология нифига не понятно как это делать безмотора, а вот неруское слово заставит пойти загуглить что такое slope)))
Извините если обидел применением сленга 😦 Просто таких слов и выражений в нашем хобби много - рудер, элеватор, элерон и тд 😃
“Читая тему(дочитал до … страниц, больше тяжело, много оффтопа, хотя много интересного в нем”
Прочитал все 120 страниц (посылать новичков читать с начала, это жесть) 😁 Пришлось заказывать аж 3 посылки (жду поступления их), так как постепенно читая формировал заказ, но потом через десяток страниц - а вот это … еще нужно.
ЗЫ - Может кто в восточном направлении летает в выхи, я бы подъехал, на модель посмотрел, как склеена, да и вообще.😒
ой страшна-страшна, малицыйааааааа!!!
У меня ребёнку 30…Господи,!!! …это инфантилизм…
Ребят, трехлопастные где есть в наличии? Хотю купить а на НК они в бэке
MasterAirscrew с хоббей не очень хорошие. Визгу много, ток жрут, тяги нет.
Самое смешное в том, что теория говорит точно об обратном. Чем меньше лопостей, тем больше эффективность.
Большие сомнения в преимуществах…Не буду копировать материаллы с других источников,как тут любят некоторые,но замечу…из практики.Самолёт,который “отказывался” взлетать с 3-х лопастным винтом 7506 просто принципиально,с 2-х лопастным 7х4 уходит пулей…
я пока летаю по адресу Лухмановская 35. пока лето…
О, почти рядом, а расписание полетов?)))
от случая к случаю. в выходные на даче буду летать, когда в Москве пойду - напишу в ЛС
Ок, у меня еще месяц впереди)))
Это как? Без питания шумят что-ли? 😃 Приёмник включен?
Это как? Без питания шумят что-ли? Приёмник включен?
приемник включен. Разобрался, это от того, что стик вправо-влево оч чувствителен на срабатывание. Чуть только в сторону и все, серва гудеть начинает, но уровня сигнала на отклонение нехватает.
Приёмник включен?
Ошибка…конечно же я имел ввиду передатчик…утро однако:) Просто у меня если попытаться включить сначала питание борта,сервы сразу в раскоряку и “плывут”.
А у меня вчера самолет улетел. Метров 500 было, развернул обратно его - летит очень слабо без тяги, начал прибавлять обороты - вообще ноль реакции. Почти в реку упал, я думал все уже. Искали 3 с лишним минуты, а он рядом с берегом, родной.
Не понимаю, пишут на стандартной вч турниги 1 километр легко, но у меня на 500 метрах было это. Причем вперед он летел когда и слушался! А вот когда развернул его, двигатель уже не стартовал. Померил напряжение - норма, около 3.9 вольт на банку. Отсечка на регуляторе намного ниже срабатывает, да?
Какая-то загадка…Эфир чистый был, догадываюсь.
Причем это не первый раз, именно не летит обратно когда на большом расстоянии находится.
Ветер был около 5-7 метров в секунду.
Видео есть, но я уже его порезал.
ребят, стоковая зарядка… Включаю, горит красная, ставлю аккум, горит еще и зеленая. Вопрос: как станет понятно, что акк заряжен? Просто такая зарядка эт первый опыт.
После 2-ой минуты далеко отпустил его, с не привычки в ветер.😃
Погаснет та, на которой надпись Changer, вроде зелёная. Сам несколько раз только стоковой пользовался, забываю уже… Заметил, что если отключить зарядку, когда акк почти заряжен, то при повторном включении зарядка уже не шла.
OFF
Сердце кровью не обливается?
у меня даже при отключении акка не гаснет щеленая
запитал зарядку от БП компа.
Поднял-таки вчера свой сабж. Коленки после первого вылета дрожали - жуть. Спасибо людям с поля, которые помогли оттримировать и дали полезные советы.
По мотивам ветки здешней и с rcgroups делал следующие моды:
- Магнитные крылья. Чую, придётся усиливать, ибо по ощущениям магниты держат слабо, видимо - глубоко утопил в крыло
- Сантехническая моторама
- Винт 6x4
- Майларовые петли. Ошибка - очень слабо их разработал
- Штатные кабанчики заменил на пластиковые с ХК. Вшил белыми нитками 😃 и пролил CA
- Скотч на переднюю кромку и на брюхо
- Штатные провода от мотора укоротил до примерно 5 см и поставил удлинитель сечением каждого провода 1.5 кв. мм.
Батарейки 2200 хватило на триммировочный вылет и на 2 часа полётов в режиме “пара кругов перед собой, посадил, 10 минут на унять дрожь в коленках”.
Спасибо тем, кто в этой ветке описал свои грабли - ваш опыт был очень полезен.
